Вал и звезда (оцените состояние)
октября 18, 2026, 05:52:35 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вал и звезда (оцените состояние)  (Прочитано 7370 раз)
« : марта 30, 2013, 01:39:10 »
Так как я совсем новичек прошу оценить состояние вала и звезды.
Вал вроде в полном порядке.А такая звезда сколько еще проходит?
« Ответ #1 : марта 30, 2013, 02:52:18 »
вал в порядке вроде)) А вот звезду ты не верно сфоткал!! глянь в мануал там есть про звезду! если коротко то зубья должны быть одинаковой формы с обеих сторон
вот почитай там есть картинки)) http://fps.ua/articles/obslujivanie/zvezdy-i-tsepi-teoriya-i-praktika-chast-2-iznos-zvezd-i-tsepey
« Последнее редактирование: марта 30, 2013, 02:59:37 от валера_africa » Записан
Добрик
« Ответ #2 : марта 30, 2013, 03:41:09 »
Вал нормальный, а это главное.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #3 : марта 30, 2013, 07:25:49 »
звезде приснилась  .изда! yy смело меняй и не парься! ещё цепь смени !
Balaban
« Ответ #4 : марта 30, 2013, 09:16:11 »
Кажется звезда стояла "неправильно" или была поставлена "неправильно" - после того, как стояла "правильно"... Какая-то странная "фрезеровка" в плоскости зубцов.
« Ответ #5 : марта 30, 2013, 09:49:19 »
Вал отличный, звезде еще ездить и ездить...
Почему спрашиваешь? Цепь вытянулась и ее меняешь?
Если цепь живая, то докатывай цепь и после этого смотри состояние звезды и делай выводы.
« Ответ #6 : марта 30, 2013, 10:32:53 »
Цепь вроде нормал,чутка подтянуть надо.Я просто решил на вал посмотреть заодно и на звезду глянуть.Ведомая звезда тоже в хорошем состоянии.
Balaban
« Ответ #7 : марта 30, 2013, 10:36:58 »
Видел звёзды с утолщением с двух сторон. У тебя как стояла ?..
« Ответ #8 : марта 30, 2013, 10:47:52 »
плоской стороной к валу,если я правильно понял
Balaban
« Ответ #9 : марта 30, 2013, 11:13:52 »
У меня стояла звезда (до смены цепи и звёзд) с утолщением с двух сторон. Её по моим наблюдениям можно было ставить и одной и другой стороной.. А звезду на замену купил с утолщением только с одной стороны. Smiley По аналогии я поставил эту звезду своим единственным (односторонним) утолщением во-внутрь (к коробке), а плоским наружу... Фрезеровки по зубцам старой звезды не наблюдал, как и на фото других звёдочек Smiley может я не прав - поправьте - но по моему у тебя таки неправильно стояла (если плоским к коробке). Ну а если правильно - выходит я себе её неправильно установил Smiley
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #10 : марта 31, 2013, 12:45:12 »
Мужчины !
А как все таки правильно ?
Я прощёлкал положение перед снятием.
И после размышлений поставил звезду плоским к коробке.
Теперь вот на измене !
Африкавод
Balaban
« Ответ #11 : марта 31, 2013, 01:38:18 »
Да.. Smiley
Ждём авторитетного мнения. Своё - я обосновал, и рад был бы, если не ошибся! Smiley
« Ответ #12 : марта 31, 2013, 02:41:19 »
тема тут уже была... я кстати тоже не помню...
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #13 : марта 31, 2013, 03:20:39 »
Жапоновская звезда которая в резине.её плоским наружу не поставиш..
« Ответ #14 : марта 31, 2013, 03:33:59 »
Плоской стороной внутрь!!!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
