Вал и звезда (оцените состояние)
октября 19, 2026, 07:01:17
Тема: Вал и звезда (оцените состояние) (Прочитано 7375 раз)
Balaban
Re: Вал и звезда (оцените состояние)
марта 31, 2013, 04:28:42 »
Вот оно, чё ... Пошла менять
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
марта 31, 2013, 05:39:43 »
вал салом помаж ,сердце болит на ржавый смотреть!
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
марта 31, 2013, 06:56:40 »
Везучий Балабан !
Ему жена мотик чинит !
Африкавод
марта 31, 2013, 07:20:59 »
Помажу)
апреля 01, 2013, 01:23:14 »
А что с ним случится если не мазать??? Вот у меня состояние 95 тысяч пробега. Пускай будет сухое. На смазку налипнет пыль и песок, а звезда гуляет, пускай по сухому гуляет...
Нашел свои картинки старая и новая звезда, и какой стороной ставить.
Пробег передней звезды 26 задней 47 тысяч. Заднюю пререставлял в обратную сторону на 21 тысяче при замене цепи и передней звезды, больше таким не занимаюсь, хотя отходил комплект после этого 26 тысяч...
yurashes
апреля 01, 2013, 01:50:52 »
салом помазать , чтоб красивше было! да и смазка думаю в любом случае лучше окисла!
Balaban
апреля 01, 2013, 04:49:44 »
Я сначала подумал что там тень как-то там от звёздочки получилась
А это такие тонкие лучики ....
апреля 28, 2013, 12:08:08 »
Шаман-убийца звезд
Асраел13
Africa Twin.Suzuki gsx r 600,Suzuki gsx r 1000
мая 05, 2013, 08:54:00 »
Привет всем.У меня тоже есть один вопрос всем.На моей Африке тоже разбитый вал,заменил переднию звездочку на новую-есть измена но не токая как бы хотелось.У неë есть небольшой ход,вот и вапрос:как это устранить и чем?Здесь в Германии садят звëздочки на спецыальный клей,иногда помогает но не надолго.Прочитаф многие сайты,форумы но точно не кто об этой проблемы не описывает как он вышел из этого положения.Заранее благодарю за все советы(по разому) и так же прошу извенения за мои ошибки(уже так довно здесь что наченаю забывать русский).
мая 05, 2013, 09:19:30 »
Замена вала.
Асраел13
мая 05, 2013, 11:22:51 »
это тоже одно из многих выходов,но сейчас начало сесона и жалко потерять пол года.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
мая 05, 2013, 11:34:27 »
Так вроде свободный ход на шлицах, будет в любом случае, или нет. Там же допуски всё равно есть. Размеры при изготовлении выдерживаются не до микрон. (Может я и ошибаюсь.)
Асраел13
мая 06, 2013, 01:57:16 »
да вы в этом правы,но здесь свободный ход чуть ,чуть больше чем пологается.
мая 06, 2013, 09:22:35 »
Ну и какие проблемы, катайся, зимой поменяешь.
Асраел13
Ответ #29 :
мая 06, 2013, 11:04:13 »
ну так и придëтся, как я понял идей больше нету.не что мне больше не остаëтся как его зимой менять.
большое всем за ваши советы.
