Бензонасос (Решение)
ноября 23, 2026, 04:43:07
Тема: Бензонасос (Решение) (Прочитано 13116 раз)
Шурикк
Re: Бензонасос (Решение)
Ответ #30 :
октября 11, 2010, 10:28:46 »
Товарищи Африководы, благодарю за разъяснения!! Только что, вот, установил бензонасос.
При первом включении создалось ощущение, что бензонасос не работает (настолько тихо работает (ПОСУХУ). Т.к. погодка уже близка к минусовой, на улице темно, да и делалось всё лёжа на асфальте - заморачиваться с наполнением шлангов, трубопроводов и самого бензонасоса через воронку (или как-нибудь ещё) я не стал. В итоге "по суху" бензонасос качал пол минуты точно (бензина карбюратор не видел с лета), при этом воздух из шланга идущего на карбюратор выходил очень медленно (слюнявил шланг, как в детстве ниппель для велика).
Когда бензин добрался до бензонасоса, стало слышно как работает бензонасос (при не работающем моторе с места водителя слышно). Бензин качает ровно но "без огонька")), короче то что надо).
Если насос сломается - обещаю поделиться новостью, а так может через годик отпишусь, как чего..
..Правда тачка у меня на газу и бензонасос будет работать редко..
