Синхронизация карбов
октября 16, 2026, 04:45:06 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Синхронизация карбов  (Прочитано 10281 раз)
NiK
« Ответ #30 : июня 01, 2010, 09:50:29 »
Африканцы! Smiley Кто и какие жиклеры ставил на европейскую RD07 !? Какие были замечены изменения и результаты?
У меня сейчас вообще почему-то стоят 115-115, хотя она и идет как полносильная, 97год.
Denis4x4
« Ответ #31 : июня 01, 2010, 10:41:08 »
у меня стояли 115/115 родные
NiK
« Ответ #32 : июня 02, 2010, 01:40:53 »
Да, точно, даже в мануале написано, что с 96 года идут 115-155.
Дабы мот не душился, и не переливало, какие посоветуете поставить?
« Ответ #33 : июня 04, 2010, 01:28:52 »
2 NIK, тут почитай http://africatwin.ru/forum/?t=19
svladimir
« Ответ #34 : июня 04, 2010, 05:10:46 »
Мот на маленьких оборотах, дергает, т.е. не плавно едет, это возможно карбы не синхронны, или причина может быть в другом?
Трансальп 400 на этих же оборотах, ехал и на меньшей скорости и было плавнее
NiK
« Ответ #35 : июня 07, 2010, 10:09:42 »
Поставил вместо родных 115-115 жиклеры от ваза 120-120. Мот стал поприемистее и лошадок порибавилось. Большей пропускной способноти думаю ставить не стоит, будет заливать. Так что, пробуйте, если кому интересно Smiley
Мот 97года.
« Ответ #36 : июня 07, 2010, 11:03:24 »
svladimir, на маленьких оборотах это на каких?
NiK
« Ответ #37 : июня 07, 2010, 11:23:22 »
Hanss, я был в шоке, но между карбами ДВА винта синфронизации, оба на оси, и оба поворачиваются при кручении ручки газа. Второй винт там зачем!? Smiley
И кстати, кто и чем их крутит? Гибкой отверткой? Там очень сложно подлезть..
svladimir
« Ответ #38 : июня 07, 2010, 11:28:29 »
Это примерно 2000-2500 ом/мин вот на этих, после 3000 оборотов все более менее хорошо
« Ответ #39 : июня 07, 2010, 02:54:11 »
Nik'u
))) na mojei vrode bi odin vint (vintik). Vtorogo kak bi ja i ne videl. Poprobuj i uvidesh cto tvoritsia. Kak u menia odin (94 god), to on regulirujet polozenije zoslonki levogo karba. tojest levij podgoniajet pod pravij.
 Ja reguliroval malinkoj otviortockoj. Odel tonkuju perciatku i zarilsia po cut cut ))). No mozno i s udleniteliam cerz kordancik podoiti
« Ответ #40 : июня 08, 2010, 01:05:51 »
Снимаешь бак, корпус воздушного фильтра и выкрутив ручку газа крутишь винт.
svladimir
« Ответ #41 : июня 11, 2010, 03:47:46 »
Вношу поправку по оборотам, это происходит до 2000 об/мин, сегодня прокатился, наверное и правда обороты низковаты для тяги, так что наверное все нормально.
А подскажите, как можно покрутить винты качества, какием приспособлением?
Илюха
« Ответ #42 : июня 11, 2010, 04:36:34 »
Отверткой Smiley плоской
Илюха
« Ответ #43 : июня 16, 2010, 09:08:46 »
Как cheguevara выше писал, рассверлил отверстия в каобах и поставил жиклеры на 126. Мощи реально прибавилось! Чувствуется подхват как у спортбайка на высоких оборотах. Про расход пока сказать ничего не могу. Винты качества выставил на 2,5 и 2,75 об. Работает ровно, выстрелов в глушак нет
« Ответ #44 : июня 16, 2010, 08:00:38 »
\\\"А подскажите, как можно покрутить винты качества, какием приспособлением?\\\"
В Луисе есть такая отвертка:
http://www.louis.de/_10881e08e218d58b11642c1e9c3271dd54/shop/katalog/2010/pdf/0927.pdf
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
