Синхронизация карбов
октября 16, 2026, 04:44:40 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Синхронизация карбов  (Прочитано 10280 раз)
Denis4x4
« : марта 21, 2010, 10:19:09 »
Заказал себе приблуду для синхронизации, но не могу понять по мануалу какой нужно крутить болт. Если не сложно, то дайте его номер в русском мануале.
И вроде давно писали о возможности замены жиклеров на большие. Где их берут?
И что еще можно сделать с мотоциклом для увеличения мощности кроме покупки гуся или ктм? Smiley.
« Ответ #1 : марта 22, 2010, 10:36:02 »
поменяй звезды )))
тюнинг кит диноджет !  расточка мотора ! замена карбов микуни на кейхен ! ( хотябы) или на эделброк ))))!!!!!!
Denis4x4
« Ответ #2 : марта 22, 2010, 11:40:29 »
Звезды не катит - увеличится разгон, но уменьшится максималка Smiley.
А где бы почитать про эти карбы и где их купить?
А то руки к сезону чешутся.
Мотор точить не буду - у него пробег пока 12ткм Smiley
Рустем
« Ответ #3 : марта 22, 2010, 05:50:23 »
Болт находится на заслонке карбюратора- не тот чем регулируют количество оборотов-он под отвёртку.  Топливные жиклёры подходят от вазовского Солекса  ,можно увеличить производительность на 2.5 или 5 едениц-смотря какие стоят стандартные.    Насчет звёзд - ездил на 43,44,45.Максималка на всех одинаковая 180.Больше нравится 45-тяга лучше.
Denis4x4
« Ответ #4 : марта 22, 2010, 08:52:28 »
спасибо. а чтобы проверить номинал жиклёров - нужно снять только бак, воздухан и крышки карбов?
Больше ничего снимать не надо?
И какой производительности жиклёры лучше ставить?
Рустем
« Ответ #5 : марта 22, 2010, 09:31:01 »
Нужно знать год выпуска макс.скорость на спидометре и диаметр отверстия на выходе глушака
Denis4x4
« Ответ #6 : марта 22, 2010, 10:57:38 »
год 2000, европеец.
остальное завтра только смогу посмотреть и измерить.
Хотя на спидометре вроде 200.
Рустем
« Ответ #7 : марта 23, 2010, 02:47:44 »
На японках стоят 115-115,на европейцах 118-120. С1987 по 1991 гг стояли 118-122.
Denis4x4
« Ответ #8 : марта 23, 2010, 10:19:48 »
попросил свояка посмотреть - выхлопная труба 29-30мм, спидометр до 200км/ч.
Так какие ставить жиклёры? ;-)
Рустем
« Ответ #9 : марта 25, 2010, 01:58:28 »
Значит  можно поставить на второй карб 122,5-такой жиклёр в природе существует- стоит на нивовском Солексе на второй камере.А если уж по максимуму и без сильного увелечения расхода то можно поставить 122,5-122,5.
Denis4x4
« Ответ #10 : марта 25, 2010, 02:13:12 »
ок. спасибо.
поэкспериментирую.
А чтобы добраться до жиклёров - что нужно снять. Бак, воздухан и крышки карбов? Или еще что то открутить надо будет?
Рустем
« Ответ #11 : марта 25, 2010, 02:49:18 »
Я карбы снимал полностью, а ты попробуй когда снимешь бак ослабить хомуты и повернуть карбы  в бок чтобы можно было подлесть к нижним крышкам.Удачи! О результатах отпишись.
Denis4x4
« Ответ #12 : марта 25, 2010, 03:55:16 »
спасибо.
ок.
но это только через 1 месяц будет Smiley
$hrek
« Ответ #13 : марта 25, 2010, 06:20:01 »
Будешь карбы снимать будь осторожней если открутишь втулки которыми крепятся клапана подсоса,при обратном заворачивании не нужно их сильно затягивать ломаются на раз,что у меня и произошло.
Denis4x4
« Ответ #14 : марта 25, 2010, 06:23:56 »
спасибо.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
