Синхронизация карбов
октября 16, 2026, 04:45:22 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Синхронизация карбов  (Прочитано 10282 раз)
Denis4x4
« Ответ #15 : апреля 02, 2010, 11:36:01 »
То Рустем
Озадачился поиском жиклёров.
В ниве максимум 117 стоит.
122.5 ставят на УАЗовский ДААЗ-4178.
Рустем
« Ответ #16 : апреля 03, 2010, 07:01:50 »
Надо искать на авто рынке у тех кто торгует карбюраторной мелочёвкой. Только не бери из ремкомплектов и где тарировка пропечатана глубоким и крупным шрифтом.
Denis4x4
« Ответ #17 : апреля 04, 2010, 09:24:20 »
А может  у кого есть партномер оригинального жиклёра он нашей Африки?
Лучше переплатить и купить качественную вещь.
Рустем
« Ответ #18 : мая 19, 2010, 10:12:33 »
Ну что Денис установил жиклёр? Какие ощущения по тяге , расходу?
Илюха
« Ответ #19 : мая 26, 2010, 10:06:38 »
Внесу свою лепту. Может кому будет интересно.
У меня RD-04, задушенный 50-сильный вариант.
Задумал поставить прямоток. Поставил - б/у-шную банку Супертрапп (регулируемая, с кольцами). Итог - мощность заметно упала.
Поставил КН-фильтр (нулевик). Итог - мощность почти вернулась. НО! Вся тяга ушла на средние обороты.
Заказал набор Диноджет 1. Именно для моей модели, года, именно для европейской версии. В наборе: регулируемые иглы, жиклеры 126-126, 130-130, сверло. Поставил иглы и жиклеры 130-130. Хрень полная. С иглами много экспериментировал. Но поскольку жиклеры работают именно на высоких оборотах, иглами не все отрегулируешь.
Поставил 126-126. Все равно не то. Явно на высоких оборотах заливает.
В итоге вернулся к родным жиклерам 118-122 и подрегулировал иглы.
П.С. В наборе есть сверло. По инструкции предлагается увеличить отверстие(-ия) в донышке \"стакана\", в который вставляется игла, но я не решился этого сделать ибо не уверен в этом, а сделанного уже не вернешь. А воздуха явно не хватает этим продвинутым жиклерам. Вот такая история
« Ответ #20 : мая 26, 2010, 11:59:16 »
интересно откуда взялась задушенная африка, да, сверлить карбюраторы сверлом жесть....
cheguevara
« Ответ #21 : мая 26, 2010, 02:38:07 »
эх Илюха Илюха, читать нада правильно шо там написано в диноджете Smiley не в коем случае нельзя трогать отверствия иглы, нада просто просверлить два новых отверстия как на рисунке там показано, вот качни и посотри шо нада сделать dynojet.com/pdf/European/Honda/E1156.001.pdf
какой сверло у тебя диаметром?
пробуй без супертрапа (он несовсем прямоток), с КНфильтром и 130 жиклерами плюс две дырочки как на рисунке (которые тебе дадут холостые и низ)
cheguevara
« Ответ #22 : мая 26, 2010, 02:44:05 »
и еще глянь там в коробке воздухана, на ее входе и на выходе к карбам нет ли вставок, типа зауживают диаметр патрубков, этим они тоже душат, или просто сами патрубки тонкие будут
зы. сверлить не бойся, без проблем дырочки заделываются холодной сваркой
Илюха
« Ответ #23 : мая 27, 2010, 02:38:07 »
Во, у меня точно такой набор как по ссылке.
И там четко написано: НЕ сверлить новые отверстия, НЕ сверлить отверстие для иглы.
Кстати, у меня с рисунком небольшой расхождение. На рисунке три отверстия, а у меня на карбах два.
Это значит мне увеличить две существующие дырки?
Пробовать без супертрапа - это как? Снять с него все кольца и заглушку?
Кокое сверло диаметром сейчас не скажу... надо глянуть, но думаю как указано по твоей ссылке (DD#19)
В коробке воздухана вставок нет, в этом я уверен. Туеву хучу раз его снимал и внутрь коробки залазил чистой тряпочкой
« Ответ #24 : мая 27, 2010, 11:36:31 »
Po dokumentam moja kak bi toze zodushennaja 50 loshodej (cto menia silno besit), no posle togo kak peredelal glushitel na priamotok, pri jezde v dvojom, na koleso vstojot s rucki. nenado i "prosit". Cut zbrosil gaz, nakrutil pol rucki i stojit. Zena uze i jexat so mnoj nexocet ))). Zadniaja zvezda 45 zubov.
 Tak vot i neponemaju ja. Kak one zodushenna, jestli drugije, nezodushennije (skolko mne prishlos probovat), tokogo nevitvoriajut?!
cheguevara
« Ответ #25 : мая 28, 2010, 12:33:44 »
ну вот вчера тоже крутил карбы, поменял жиклеры с 115 на 125, и трохи приподнял иглу, а также рассверлил отверстия, их тама два, до 3,5 мм.
моц стал легче раскручиваться на высоких и до упора, трохи лучше средние стали, теперь думаю нада еще попробовать иглу приподнять, плохо одно шо на игле нет пазов регулировочных приходиться шайбочки подлаживать
« Ответ #26 : мая 28, 2010, 05:04:28 »
Великая просьба!! Smiley
Кто-нибудь может популярно и наглядно объяснить, где находится тот болт, который синхронизирует карбы между собой? В мануале нифига не прописано..
Может ссылка на картинку или фотку у кого есть..
« Ответ #27 : мая 28, 2010, 05:46:11 »
Stonovishsia na koleni s pravoj storoni motocikla, priginajeshsia, i pokrucivaja rucku gaza uvidesh jego mezdu karbiuratoromi.
« Ответ #28 : мая 29, 2010, 12:45:02 »
А кто нить понимает смысл просверливания ответстий в расверливании отверстий?
« Ответ #29 : мая 29, 2010, 12:57:08 »
На сколько я понимаю, чем больше отверстия, тем меньше поднимается игла.
Разрежение всасывает диафрагму и поднимает иглу, а отверстия не дают слишком быстро и сильно ее поднять.
В связи с этим, не понимаю смысла в том, что бы поднять иглу шайбами и увеличить отверстия.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
