KARBIURATOR
октября 16, 2026, 02:12:41 *
Автор Тема: KARBIURATOR  (Прочитано 7213 раз)
« : февраля 09, 2010, 10:33:34 »
Proboval li kto sam sinxronizirovat karbiuratori? Jesli da, to kak eto deloli?
Семён
« Ответ #1 : февраля 09, 2010, 04:39:36 »
Что бы этим заниматься приборчик надо.А незная нех лазить. Просто потом после таких спецов работы гораздо больше.
gansales
« Ответ #2 : февраля 09, 2010, 05:34:32 »
Посути дело то не хитрое, НО! Семён правильно сказал
 правильно , Не умеешь- не трогай!
нужен синхронизатор , шестигранник (вроде на 4-5) и крестовая отвёртка . далее нужен Опыт!
Yura T4
« Ответ #3 : февраля 09, 2010, 08:07:52 »
  Я извиняюсь, но откуда взяться "Опыту", если "не трогать"?
Я например жду когда потеплеет в гараже и обязательно полезу сам синхронизировать, заодно и научусь, а если чего и не получится, то я думаю найдутся люди готовые на мне заработать...
А если говорить о знаниях, то я думал, что форум создан для того, чтобы ими обмениваться. Разве не так?
« Ответ #4 : февраля 09, 2010, 09:47:45 »
Tak, tak.. )))
Mozno eto vsio zdelat i samomu (pniatie koneshno nado imet). Tut vsio jasno. Karbiuratori nado otregulirovat tak ctob v oboix vpusknix kolektorax bilo odinakovoje rozriazenije (dlia etogo mezdu karbami i cilindrami jest boltik kotorij nado vikrutit). Dlia etogo nuzni dva vaakumetra. Ili jest jeshcio proshce variant, kakto sinxronizurujus s pomoshciu trubok i zidkosti. vot poslednii variant menia i interesujet.
P.S. To Semion. nashciot specov..
Da gajecki (i ne tolko) ja pokrucivaju uze bolee 30 let. Da i vsia moja zizn sviazana s avto-moto sportom, avto remontom..... Tak cto sinxronizacija karbiuratorov ne stol super sloznoje delo. Xotelos sprosit u opitnix "Afrikansev", kak oni eto delojut
Володька
« Ответ #5 : февраля 09, 2010, 09:50:54 »
Да ничего там сложного нема)))Но без прибора вакууметра(синхронизатор) никак...А смысл прост-уравнивание разрежения на впуске между карбюраторами методом изменения положения дроссельных заслонок(те самые винты).А данные эталонного разрежения есть в мануале,да и сама процедура там описана.Надо делать каждый год,или после определенного пробега(см.мануал),так как износ поршневой группы происходит чуть чуть но все таки по разному и как результат-рассинхронизация постепенная ну и куча других рассинхронизирующих факторов.Порой синхронизация творит чудеса,особенно когда 4 карба на моте)))
« Ответ #6 : февраля 10, 2010, 12:59:13 »
Не пугайте человека. Синхронизировать два карба... Если это сложная работа, то что же тогда простая???
Byke
« Ответ #7 : февраля 10, 2010, 06:48:32 »
Мне синхронили первый раз за деньги, второй бцдц сам ,..т.к. сложного там совершенно ничего нет..
вот кстати
motospidi тчк narod тчк ru/photo_karb тчк html
« Ответ #8 : февраля 10, 2010, 10:21:51 »
Priborcik, priborcik.. Vot vam i ves priborcik )))
 .powerchutes.com/manometer.asp
4-5 metrov prozracnoj trubki i ~1m planka. Trubka krepitsa na planku, zalivajetsia v nejo cut masla. V vertikalnom polozenije delajetsia otmetka na odinakovom urovne v tubkax. Nado vitocit dva shtucera, ctob podsoidinit konci shlangov k vpusknim kolektoram mezdu karbami i cilindrom. Vistavliaejem xol oboroti ~1100 i reguliruem, ctob uroven masla v trubkax bil bi odinakovim.
 Zdeloju Africu, zaimus Gold Wing'om. Tam 4 karba ((
Byke
« Ответ #9 : февраля 10, 2010, 04:15:51 »
а не лехче купить Синхронизатор на 4 карба,... и регулировать и Африку и голду на нем,..и всетаки стрелочки точнее будут. Сугубо ИМХО
Byke
« Ответ #10 : февраля 10, 2010, 04:17:18 »
ой у голды же 6 шту О_о    бгы    =0)))
Семён
« Ответ #11 : февраля 10, 2010, 09:03:29 »
Всё это хорошо. Но ни кто из Вас уважаемых не вспомнил что изначально карбы строятся на новых свечах с заведомо чистыми карбами с их полной диагностикой.  Да и вся это синхронизация влияет на работу двигателя только тысяч до 2.5 оборотов ( а слышно её вообще только на Х,Х,)а дальше на работу мотора это уже ни как НЕ ВЛИЯЕТ.
Pet
« Ответ #12 : февраля 11, 2010, 07:53:17 »
 Ничего сложного в синхронизации нет. Покупать и использовать синхронизатор с вакуумметрами, считаю очень дорого (приобретение + периодическая поверка).Проще сделать самому, по принципу описанному выше Hanssом, да и точность такого синхронизатора будет выше чем у вакуумметров, т.к. вакууметры измеряют, а вышеописаный прибор показывает где больше-меньше.
Luka__42
« Ответ #13 : февраля 12, 2010, 12:04:06 »
Семен! Я сам делал синхр.,и разница большая до и после. Земля и небо!Делал с помощью трубки от омывателя стекл, жидкость веретенка.Потратил время на изготовление (прибора) и регулировку 30 мин.Мот.стал резвее.Попробуй!:-)
Семён
« Ответ #14 : февраля 12, 2010, 07:19:37 »
Побывал. Ещё повторю.   Да и вся это синхронизация влияет на работу двигателя только тысяч до 2.5 оборотов ( а слышно её вообще только на Х,Х,)а дальше на работу мотора это уже ни как НЕ ВЛИЯЕТ. Учите мат часть.
