Разъёмы в проводке
октября 18, 2026, 07:19:13 *
Автор Тема: Разъёмы в проводке  (Прочитано 5148 раз)
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
HD Electra Glide 1997 г.
« : января 06, 2013, 10:31:53 »
Чем лучше обработать от окисления, сколько форум не рыл, найти не удалось.
« Ответ #1 : января 06, 2013, 10:51:48 »
Liqui Moly Electronic-Spray
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #2 : января 06, 2013, 10:59:06 »
А густой консистенции что нибудь существует? Так чтобы внутри разъёма всё заполнить.
« Ответ #3 : января 06, 2013, 11:06:38 »
http://mirakub.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/liqui_moly/
« Последнее редактирование: января 06, 2013, 11:08:29 от Diver » Записан
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #4 : января 06, 2013, 11:08:54 »
Спасибо, этого больше чем достаточно.
« Ответ #5 : января 06, 2013, 11:57:53 »
Слушай ... как раз   до того как встречались я делал Т.О. электрики у себя на работе. ( Небольшой Завод) обслуживали Г.Э.Р.Щ.  так вот Рубильники 1250 А.- контакты смазываются спец токопроводящей смазкой. продается в Эл. Монтаже 800 рублей стоит.
Думаю  самое оно !
Про люки-моли   .........  как то не очень этот производитель !..........
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #6 : января 07, 2013, 12:54:25 »
А у неё есть какое-нибудь название?
« Ответ #7 : января 07, 2013, 12:58:09 »
http://www.electro-mpo.ru/card24175.html#.UOnlXDW0OWM
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #8 : января 07, 2013, 01:00:51 »
Глубокое вам мерси.
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #9 : января 07, 2013, 02:38:43 »
Когда залезал в разъемы головного света своей старой Хонды ЦРВ первого поколения для подключения противотуманок, обнаружил, что корпуса разъемов набиты были консистентной смазкой наподобие вазелина или пушсала. С учетом того, что токопроводимость смазки там противопоказана во избежание КЗ, думаю, что любая подобная смазка пойдет. ИМХО.
« Последнее редактирование: января 07, 2013, 02:43:26 от Dimonich » Записан
Тында
Email
« Ответ #10 : января 07, 2013, 05:15:09 »
Старая Русская смазка по электро.
ЦИАТИМ.
« Ответ #11 : января 07, 2013, 11:24:48 »
Тында а зарегестрироваться слабо?
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #12 : января 07, 2013, 11:29:12 »
Что-то я не пойму, паста должна быть токопроводная или диэлектрик?
« Последнее редактирование: января 07, 2013, 12:28:34 от scorpa » Записан
shat-x
африка рд07а
« Ответ #13 : января 07, 2013, 02:26:17 »
думаю диэлектрик с антикор. свойствами. вы же не хотите коротнуть все концы в фишке.
shat-x
африка рд07а
« Ответ #14 : января 07, 2013, 02:31:56 »
токопроводящая подойдет там где стыкуется только один провод. но, если плотность контактна и контактное пятно нормальное- то зачем еще и токопроводник дополнительный в виде пасты, смазки... от окисления защитить нужно в первую очередь.
« Последнее редактирование: января 07, 2013, 02:33:30 от shat-x » Записан
