Разъёмы в проводке
октября 18, 2026, 07:19:49 *
Автор Тема: Разъёмы в проводке  (Прочитано 5149 раз)
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
HD Electra Glide 1997 г.
« Ответ #15 : января 07, 2013, 02:40:33 »
 Я так понял: если набивать разъём под завязку - диэлектрик, если контакты только слегка смазать - проводник. А какой вариант всё-таки лучше для изоляции от внешней среды?
« Последнее редактирование: января 07, 2013, 02:42:42 от scorpa » Записан
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #16 : января 07, 2013, 02:47:10 »
как по мне то главное держать контакты в чистоте и время от времени делать ревизию! после очистки от корозии, если она была, смазываю литолом! пока никаких проблем небыло! run
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #17 : января 07, 2013, 03:11:17 »
на африке под задней правой крышкой  в силиконовом чехле   как раз соединяются одиночные хвосты  заднего пучка проводки на  повороты и габарит со стопом . после мойки мота приходилось лазать туда  то поворотники пропадут  то  стоп сигнал....  так там токопроводная как раз сгодится.   а  как диэлектрик сойдет и  отеч. литол...
« Ответ #18 : января 07, 2013, 08:01:39 »
чем больше  на контактах  "г..вна"  (смазки диэлектрической или токопроводящей)  тем больше сопративление на проводнике, а значит вероятность нагрева в этом месте велика!
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #19 : января 07, 2013, 08:03:37 »
Так что, вообще не мазать? Пусть окисляются?
« Ответ #20 : января 07, 2013, 08:43:33 »
я не рак не мазал на Африке .
достаточно раз в год проверить все разъемы.
если есть большое желание чем нить намазать)))))))))  то как говорится   -  Тонким слоем.......
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #21 : января 07, 2013, 08:47:55 »
Ну и х... с ним, пусть будет как есть)))
Добрик
« Ответ #22 : января 07, 2013, 09:01:46 »
Вставлю и свои пять копеек. Когда делаю ревизию, брызгаю все контакты сначала очистителем контактов, потом (когда просохнет) брызгаю аэрозолем для защиты контактов (такой   http://avtomag-kmv.ru/zaschita_vysokovoltnoy_chasti_zazhiganiya_aerozol_241g-324). Хоть оно и для высоковольтных соединений, думаю ничего страшного если брызгать и все остальное:)
« Последнее редактирование: января 07, 2013, 09:05:58 от Добрик » Записан
« Ответ #23 : января 07, 2013, 09:30:20 »
вот правильное решение .... работают  и  х... с ними...  лучше бензанасос поменяй на вакуумный !))))))
или  амортизатор с передней вилкой обслужи ))))) или  подшипники прогресии и маятника смаж)))))
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
« Ответ #24 : января 07, 2013, 09:39:12 »
Это да, это святое, ещё время есть.
« Ответ #25 : января 14, 2013, 12:53:52 »
На яве мазали солидолом - никто не жаловался. Суть всех "смазок для защиты контактов" - силиконовая смазка и основная её задача вытеснить воду. Поэтому можно конечно покупать "специализированное" что-то, но подойдёт и технический вазелин, если нет желания деньги на ветер кидать.
