Провода с генератора
октября 17, 2026, 09:17:48 *
Автор Тема: Провода с генератора  (Прочитано 6667 раз)
андрей
« : декабря 12, 2009, 04:06:31 »
Что делать?,греются провода с генератора.На малых оборотах вроде нормально,а вот на 5000 об.начинают греться.Мот RD-07.
tapin13
« Ответ #1 : декабря 12, 2009, 05:59:06 »
никогда не приходилось их трогать, но в следующей поездке, т.е. завтра попробую потрогать после пробега, и доложу обстановку.
Насколько сильно греется реле стабилизации напряжения?
Сколько вольт приходит на аккумулятор?
cheguevara
« Ответ #2 : декабря 12, 2009, 06:45:18 »
главное шо нада сделать, это очень хороший контакт на разьемах, у меня они неоднократно горели плавились, лучше всего просто взять и спаять провода генерато релле, я например выкинул фишки разьемы и просто провода склепал трубочками медными, все стало ок
андрей dibtan
« Ответ #3 : декабря 12, 2009, 07:10:12 »
РЫЛЕ ГРЕЕТСЯ НЕ ОЧЕНЬ,А ВОТ РАЗЬЕМ ПЛАВИТСЯ КАК МОРОЖЕНОЕ ПРИ ЖАРЕ.
андрей dibtan
« Ответ #4 : декабря 12, 2009, 07:16:34 »
ПРО ТРУБОЧКИ не слышал,а вот штуки от люстры говорят вроде нормалек.А ни что кирамические и не боятся нагрева.
Герман
« Ответ #5 : декабря 12, 2009, 08:42:56 »
Согласен с парнями, у меня тоже грелись, я так понимаю это "детская болезнь", ампер многовато и если чуть хилый контакт - греется, я поставил серьезный разъем от авто ( серьезного сечения ), но спаять в принципе это наверно наилучший результат будет, надежный, лазить туда не так часто надо.
С уважением Герман
андрей dibtan
« Ответ #6 : декабря 13, 2009, 09:57:47 »
Привет Герман!А что за разъем от авто ты поставил?Асильный подогрев это только от плохого контакта,может засада еще какая нибудь?
tapin13
« Ответ #7 : декабря 13, 2009, 02:19:57 »
андрей, после поездки сегодня потрогал провода, не греются. Как у меня соединено реле и нами не помню, может коннектором, а может и провода между собой перекручены и запаяны.
андрей dibtan
« Ответ #8 : декабря 13, 2009, 03:20:00 »
Спасибо Tapin13 что отписал.Еще пообщаемся.
tapin13
« Ответ #9 : декабря 13, 2009, 05:26:26 »
андрей конечно рад буду пообщаться. Жаль знаний у меня немного в этом деле, но чем богаты как говорится Smiley
Герман
« Ответ #10 : декабря 13, 2009, 08:26:35 »
Привет андрей dibtan, конкректно не могу сказать что за разъем, "очень силовой", скорее всего такой разъем стоит под торпедой, там таких много, надо смотреть по сечению провода и лучше если сечение провода разъема будет больше чем сечение провода на мотоцикле, так сказать с запасом.
Если хочешь я посмотрю завтра на работе что то подобное
С уважением Герман
Валерка
« Ответ #11 : декабря 13, 2009, 11:20:50 »
Ребята, никакой пайки на мотоцикле. Только обжимка. Пайка на атмосфере и разных погодных условиях окисляется и через сезон может вообще отвалиться.
андрей dibtan
« Ответ #12 : декабря 14, 2009, 09:19:41 »
Спасибо парни!
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #13 : января 22, 2011, 11:17:22 »
Так какой выход наилучший? Сегодня снимая движек еле разъединил разъем идущий с гены (три желтых провода) - весь разъем обгоревший. Что с ним делать?
« Ответ #14 : января 22, 2011, 11:24:52 »
менять !
лучше на силовые промышленные !)  в керамике !)))
