Провода с генератора
октября 17, 2026, 10:05:28
Тема: Провода с генератора (Прочитано 6668 раз)
муравьед
Африка
Re: Провода с генератора
января 23, 2011, 04:58:25 »
Берем гильза-прубки с термоусадкой и клеем, вырезаем разъем и соединяем гильзами. Это болезнь всех мото с разъемом с плохим контактом.
Vitekzu
990Adv, Djebel
января 24, 2011, 12:16:43 »
А гильзы это имеется ввиду типа таких
http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/gsin/
В общем смысл понял - силовой разъем или силовой "неразъем"
муравьед
Африка
июня 23, 2011, 11:55:36 »
точно!
LION
июня 27, 2011, 03:10:42 »
Братья АФРИКАНЦЫ! Греются все теже 3 желтых провода с генератора(((
Очень хорошо зачистил контакты, но все по прежнему, но если включить ближний свет немного остывают.
Вся причина только лишь в плохом контакте, либо генератор борахлит, а мож и РР виновато тоже???
Vitekzu
990Adv, Djebel
июня 27, 2011, 03:43:29 »
У меня оказалось сгоревшее РР. Из-за него и грелись провода и сгорел разъем. На форуме moto-electro.ru просто и по-русски написано как проверить РР. В мануале по-моему тоже есть, но не по-русски )
июня 27, 2011, 08:05:08 »
Легко. В РР пробивает один-два диода и вот оно уже не только РР, но и кипятильник.
Само РР при этом тоже должно хорошо греться кстати.
borkhes#gmail.com
Герман
Africatwin
июня 27, 2011, 09:19:12 »
100% плохие контакты, устранил установив автомобильный силовой разьем (мама- папа) , точно не скажу от чего этот разьем , возможно от электроусилителя руля.
Женек
R1200GS
июня 30, 2011, 08:49:51 »
Я от люстры туда поставил, быстро дешево и сердито.
