Про замену антифриза
октября 18, 2026, 11:11:56
Тема: Про замену антифриза (Прочитано 16449 раз)
Re: Про замену антифриза
Ответ #45 :
января 28, 2015, 06:00:25 »
Лично у меня флюрисцентный мотул везде и в запасе литров много,кризис ёпта,
закупился всем,чем только можно акромя валюты,что бы про меня плохо не думали.
Чё ломать голову,два литра не так уж и дорого выйдет.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #46 :
января 28, 2015, 06:54:18 »
Цитата: Pavel_NK от января 27, 2015, 05:56:50
Не в коем случае нельзя в африку лить синий, желтый и зелёный антифриз - только красный !!!
Обоснуйте пожалуйста!
Цитата: max dv от января 27, 2015, 06:53:20
honda в авто и мото использует зеленый.у нас на дальнем востоке японский антифриз не редкость LLC. ACIRA.CASTLE. красный используют TOYOTA.DAIHATSU.
Совершенно согласен,работаю с АКИРОЙ на прямую,в хонду льётся зеленый(и в машины и в мото)
Отвечу позже!
max dv
Ответ #47 :
января 28, 2015, 07:17:56 »
не стоит утруждать себя мыслями.купил мото масло+мотомаслянный фильтр,купи и мото антифриз,вымыл мотошампунем и заправь мотобензином.и только тогда придет просветление.:-)
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
Ответ #48 :
января 29, 2015, 10:19:52 »
Спасибо.
Еще вопрос появился. Наверное дурацкий. Какой есть.
Ничего страшного не произойдет, если его (Африку) до весны вообще без антифриза оставить?
Стоит в кирпичном неотапливаемом гараже. Как обычно: думать начал уже после того ,как слил.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #49 :
января 29, 2015, 10:25:35 »
Цитата: сергей830 от января 28, 2015, 06:54:18
Обоснуйте пожалуйста!Совершенно согласен,работаю с АКИРОЙ на прямую,в хонду льётся зеленый(и в машины и в мото)
Это был ст@б !! -)))
Ответ #50 :
января 29, 2015, 11:08:39 »
по весне забудешь залить и сломаешь мотор.
залей сразу.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #51 :
января 29, 2015, 11:17:54 »
Цитата: Mishutka от января 29, 2015, 11:08:39
по весне забудешь залить и сломаешь мотор.залей сразу.
Как вариант!
Я бы послушался совета!
Отвечу позже!
agv64
Ответ #52 :
января 31, 2015, 10:14:19 »
Спасибо. Думаю, заняться этим когда по-теплее будет, а то досиделся в холодном гараже до соплей
agv64
Ответ #53 :
марта 21, 2015, 04:00:18 »
Зашел сегодня в автомагазин купить красный антифриз, а продавец красноречивый уболтал купить желтый. Особой выгоды для него вроде нет оттого, что я вместо красного взял желтый. Поэтому я решил, что он - добрый человек и искренне желает мне помочь.
Сейчас попытаюсь вложить фото.
М.б. кто-то пользовался таким?
Фотку вставить не могу - опять какая-то папка переполнена
Литровая бутылка, написано: professional antifreeze felix -45 energi
А что, бывает "любительский"?
Короче, вопрос про желтый: ничего не отвалится, если залью?
max dv
Ответ #54 :
марта 21, 2015, 06:07:23 »
феликс-это который железный,дзержинский:-).сразу не отвалится ,но то что привозили оттуда ,включая одобренное и заливаемое автовазом-г..вно!через 2 месяца стояния на полке краситель осел на дно канистр а жидкость стала прозрачной:-).залили в батареи отопления:-)
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #55 :
марта 23, 2015, 04:33:18 »
Цитата: agv64 от марта 21, 2015, 04:00:18
Зашел сегодня в автомагазин купить красный антифриз, а продавец красноречивый уболтал купить желтый. Особой выгоды для него вроде нет оттого, что я вместо красного взял желтый. Поэтому я решил, что он - добрый человек и искренне желает мне помочь. Сейчас попытаюсь вложить фото. М.б. кто-то пользовался таким?Фотку вставить не могу - опять какая-то папка переполненаЛитровая бутылка, написано: professional antifreeze felix -45 energiА что, бывает "любительский"?Короче, вопрос про желтый: ничего не отвалится, если залью?
1-Продавец,либо дятел ничего не понимающий либо просто впаривает!
2-В антифризе есть свои присадки которве работают с определенными материалами!
3-Все расийские антифризы как и тосол-сделаны в сдержинске(г..вно редкостное).
Антифриз AKIRA LLC (зеленый -50) Всесезонный. Не содержит амины. Препятствует перегреву двигателей в жару замерзанию при t до -50. Изготовлен на предприятии, имеющем сертификат № CE 0308001 стандарта Японии JIS K 2234. Цвет -красный для Toyota и Daihatsu, зеленый - для остальных автомобилей. Обладает антикоррозийным действием. Используется в данной консистенции (Не разводить).
Наименование Антифриз
Цель использвания : вид Охлаждение двигателя: LLC (56-59%).
Цвет Зеленый.
Состав : в процентном соотношении Этилен гликоль (56-59wt%), коррозиеустойчивые и противопенные вещества.
Литраж 2 литра.
Температура начала кристаллизации -50°С
ПРЕИМУЩЕСТВА 1. Не содержит амин (в данном продукте не используются амины, которые наносят вред, выделяя канцероген.) 2. Используется круглый год – летом защищает от перегревания, зимой от переохлаждения. 3. Великолепный противопенный и антикоррозийный эффект. 4. Сохраняет свои свойства при температуре до -50°С
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #56 :
марта 23, 2015, 04:40:23 »
Настаиваю не лить феликс
,лучшу б/у но импортный,я знаю о чем говорю и видимо не я один!
Отвечу позже!
agv64
Ответ #57 :
марта 23, 2015, 05:05:16 »
Спасибо!
Феликса вернул обратно.
Про Акиру слышал, но не нашел вариантов в своем городе.
Знакомый занимается Мотюлем (масло у него беру), заказал Мотюль - антифриз для мотоциклов.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #58 :
марта 23, 2015, 06:10:59 »
ВСЕ ПРАВЕЛЬНО СДЕЛАЛ!
Отвечу позже!
alex
Африка Твин
Ответ #59 :
марта 25, 2015, 09:48:22 »
Всем привет! у меня дефект вот такого характера значит с левой стороны снизу, где сливная пробка обнаружил подтек жидкости. Заглянув ниже обнаружил что из под "контрольного отверстия помпы" свисает капля. кто может сталкивался с этим? макулатуру еще не смотрел что там сальник или кольцо резиновое?
