Про замену антифриза
октября 19, 2026, 01:07:19 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Про замену антифриза  (Прочитано 16452 раз)
« Ответ #15 : февраля 22, 2014, 09:58:47 »
всем доброго  Wink Smiley
видел у мотюля спец состав для промывки   охлаждения    дюже хороший написано вот на сколько хорош вопрос . потому как колокольчик спрайт и балтика семёрка не рассматриваются в принципе я за нормальное и оригинальное а если денег нет играю в компе  Smiley Smiley Wink
и попутно вопрос по поводу жидкости лавр анти кокс понимаю что с наркотой он борется хреново а вот как он ведет себя с мото движком пользовался кто или нет опишите если не трудно .
спасибо  throttle
выще все наисали.
Про провымку. Если берешь литр концентрата, то после разбавки есть лишнее. Лишнее разбавь и промой систему перед заливкой основного. Ну, шоб не выливать и для успокоения совести.
Лавром пользовался. А тебе зачем? Цель какая?
Я то пользовалься при моменте, когда у меня мало мотор ел 1/1000...
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #16 : февраля 22, 2014, 10:14:28 »
да про лавр это я так сбор информации
спасибо  Smiley
« Ответ #17 : февраля 23, 2014, 08:40:42 »
лавр работает
леший
африка твин 07
« Ответ #18 : февраля 23, 2014, 11:29:25 »
Mishutka+1.к работоспособности лавра сам мого раз пробывал
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« Ответ #19 : февраля 24, 2014, 01:59:13 »
Информация по промывке/разбавке.
Как известно промывать и разводить концентрат нужно дисцилированой водой. Сегодня на рынке взял "Деминирализованную воду".
Название смутило, но согласно инструкции применяться она так же как и дисцилированная.
Кто то использовал? Разница в них есть?
Вперед и только вперед!
Bliss
BMW G650X
« Ответ #20 : февраля 24, 2014, 06:53:06 »
eretik, да есть, но для нашего дела несущественная.
Даже та вода что продаётся как и называется именем "дистиллированная" зачастую получена более выгодным путём, деминерализацией.
Djubadze
Honda Africa Twin RD07
« Ответ #21 : апреля 25, 2014, 11:41:42 »
Менял на днях. Тут где то писали про какую-то сливную пробку на термостате - не нашел у себя  (может у меня гранаты не той системы). Короче, снял трубку металлическую, которая идет от радиаторов к термостату, и через нее слил антифриз. Потом промыл водой (дистилированой, если что) разок, снова слил и потом залил антифриз (G11, если что, синий короче). Типа всё...
сказочник
« Ответ #22 : июня 15, 2014, 09:15:10 »
всем доброго  Smiley Wink
посмотрел мануал но так и не понял сколько антифризу вливать в радиатор и входит ли в эту сумму расширительный бачок .
да и про масло заодно чиркну так понял что масло без заливки в фильтр 2.6 с залитым фильтром 2.4
правильно ?
спасибо .
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #23 : июня 15, 2014, 09:22:10 »
больная голова рукам покоя не дает................ необижайся........
karpp73
afrika tvin
« Ответ #24 : июня 15, 2014, 09:22:59 »
и потом кто там про смазывающие свойства писал тосола или антифриза?Huh?? обясните мне что он там смазывает?Huh??
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #25 : июня 15, 2014, 09:54:02 »
сальники  помпы...
karpp73
afrika tvin
« Ответ #26 : июня 15, 2014, 10:00:18 »
глупости.....
сказочник
« Ответ #27 : июня 15, 2014, 10:01:33 »
правильно ?
спасибо .
подниму.
kirich
RD 03
« Ответ #28 : июня 15, 2014, 10:55:35 »
сказочник есть же метки на расширительном бачке и на масляном щупе.
2,6 л при замене фильтра
2,4 л без замены фильтра
Охлаждайки примерно 2 л.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #29 : июня 16, 2014, 08:15:42 »
-радиаторы и двигатель 2,03 л
-расширительный бачок 0,4 л
по мануалу.Smiley
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
