Про замену антифриза
октября 19, 2026, 12:13:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Про замену антифриза  (Прочитано 16450 раз)
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #30 : июня 17, 2014, 09:08:19 »
спасибо за ответы
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
« Ответ #31 : января 27, 2015, 05:34:11 »
Еще вопрос по антифризу. В автомагазине есть в продаже красный, желтый и зеленый антифриз. Стоят всего 350р 5литров (это немного смущает). Продавцы говорят, что красный по-лучше, но заливать надо тот, который был (красный с зеленым нельзя смешивать). У меня был залит зеленый (с Японии).
Есть ли смысл заливать красный?
Достаточно ли для замены (зеленого на красный) будет просто промыть систему?
« Ответ #32 : января 27, 2015, 05:42:08 »
Качественно слей старый,можешь промыть дистилированой водой что бы не париться и лей какой больше нравится,лучше конечно импортный или мотоциклетный.
« Ответ #33 : января 27, 2015, 05:48:52 »
что мешает залить новый зеленый, который не будет бороться с прошлым зеленым?
продавцы в автомагазинах в 95% случаев дебилы, когда начинаются вопросы по мото теме Smiley
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #34 : января 27, 2015, 05:56:50 »
Не в коем случае нельзя в африку лить синий, желтый и зелёный антифриз - только красный !!!
max dv
« Ответ #35 : января 27, 2015, 06:53:20 »
honda в авто и мото использует зеленый.у нас на дальнем востоке японский антифриз не редкость LLC. ACIRA.CASTLE. красный используют TOYOTA.DAIHATSU.главное чтоб подходил для алюмин деталей и хорошо если с прсадками карбоксилата.а цвет  большой роли не играет.это всего лишь краситель который при высыхании оставляет след чтоб механику было проще найти утечку.
Luka__42
« Ответ #36 : января 27, 2015, 07:08:29 »
max dv Мне кто то говорил,что красный имеет более высокую точку закипания. П.с. У меня мот с Японии.Антифриз был зеленый!
Нах...Пох...Едем.
max dv
« Ответ #37 : января 27, 2015, 07:23:27 »
температура кипения зависит не от цвета а от давления в системе которое удерживается пробкой на радиаторе.на яп технике встречал 0.9  1.1  1.3
max dv
« Ответ #38 : января 27, 2015, 07:30:00 »
нормальные антифризы примерно одинаковы .основа этиленгликоль.плюс антикоррозийные добавки
Luka__42
« Ответ #39 : января 27, 2015, 08:24:53 »
Ну..Пасиб!Но.., Я все равно заливаю красный кастрол)
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #40 : января 27, 2015, 08:59:42 »
цвет то какую роль играет?
пропорция 50/50 или или ну там где живеш и соответственно где храниш. вообще G11 или G12
чисто мото - реклама
agv64
« Ответ #41 : января 27, 2015, 10:09:07 »
Спасибо всем! Понятно, что цвет - это краситель и на свойства не влияет. Скорее всего он используется для идентификации различных типов. Согласен с Мишуткой про 95% продавцов автомагазинов - видно невооруженным глазом по их выражению лица, когда на вопрос: какая модель?  отвечаешь - мотоцикл.
Со слов продавца, красный содержит карбоксилат, а зеленый - нет. Что это значит - я не знаю.
И еще вопрос: зеленым в Японии и у нас идентифицируют одно и то же?
Наверное напрасно не заказал антифриз вместе с маслом: подумал, что это не так важно и можно использовать автомобильный.
Спасибо всем, буду дальше думать
« Ответ #42 : января 28, 2015, 07:36:17 »
Да можно лить автомобильный, железо в моторе одинаковое.
Нужно перед заменой промыть систему водой.
А можно купить мега мотоциклетный моторекс у Мишутки  и получить еще эстетическое удовольствие от обслуживания своего мотоцикла
« Ответ #43 : января 28, 2015, 04:46:52 »
Чур тебя)))в моторексе оранжевый вирус)))
А так лить надо те антифризы,которые нормально смешиваются с распространёнными,
что бы в ебенях избежать сомнений,везде состав похожий,главное концентрат разбадяживать нормально,для лучшей текучести.
Простую воду даже для промывки не рекомендую.
« Ответ #44 : января 28, 2015, 05:24:22 »
работает даже на воде из арык и озера. проверяли не раз.
вода из колодца, крана квартиры вполне подходит для промывки.
концентрат лучше бодяжить дистилятом, а так уже есть готовый. тебе нужно 2 литра.
моторекс ждет нового хозяина  corn
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
