Бензонасос от ПМ "Вихрь"
октября 17, 2026, 12:10:01 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Бензонасос от ПМ "Вихрь"  (Прочитано 9709 раз)
John
RD07 1998
« : августа 29, 2012, 02:53:48 »
На форуме  часто упоминается возможность установки вышеуказанного  бензонасоса. Кто в курсе- расскажите как это  делать и есть ли смысл.
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #1 : августа 29, 2012, 03:14:04 »
Пожалуйста, прикуривайте:  http://proidysvit.com/?page_id=2879
John
RD07 1998
« Ответ #2 : сентября 03, 2012, 08:22:00 »
бензонасос достал- зимними вечерами установлю. огромное спасибо!!!!!!!!!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #3 : января 08, 2017, 02:08:19 »
купил тоже такой насос , ставил, как на всякий случай сойдет....и он был, в последний день сезона , контктная группа сгорел вообще и до мест зимовки хватило доехать....
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #4 : января 08, 2017, 04:01:21 »
Родной бензонасос полностью ремонтопригодный - чем не устраивает. Я человеку даже мембрану - которая потрескана была (подтекала) менял. Что там сложного (*:%.
Контактная группа - стоит не дорого.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #5 : января 08, 2017, 06:11:54 »
Поставил китайский, табуреточный. Полтора сезона, около 24к. Никаких нареканий.
kirich
RD 03
« Ответ #6 : января 10, 2017, 09:02:22 »
ставил такой, почему-то в жару его не хватало. Поставил схожий Микуни от Хьюсонга 650 и всё норм.
« Ответ #7 : января 11, 2017, 06:42:44 »
А мне и микуни не хватало и жара так себе была, хрень все это, лучше родного электрического ничто не работает
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #8 : января 11, 2017, 08:23:03 »
Трубка на вакуум был металлической или пластиковое недоразумение? Если второе, то чего еще ты ждал? Стоит трубке разогреться от движка и она размягчается.
« Ответ #9 : января 11, 2017, 12:34:04 »
пластиковое недорозумение из комплекта установки микуни для Африки, ди и дело вовсе не в этой пластиковой трубке, дело в тонких сосочках самого насоса, на которые естественно одеваются тоненькие трубочки бензопровода... короче заужается топливо-провод, на Африке то видал какие шланги? а на микуни толи 6мм то ли 5мм, вот и не хватало бенза, да к тому же краник стоял не родной, с датчиком уровня топлива, там тоже малый диаметр выхода, я не стал разбираться кто из них виноват, снял оба нафиг, вернул все как было, сейчас живу в жарком климате, все лето отъездил нормально, так шо ну его нафиг этот тюнинх, хороший мот сам тюнинх сбрасывает, нефиг лезть в хорошо продуманный и испытанный временем механизм.... тем более контактная группа есть в продаже, поменял и поехал дальше, или вообще диод впаял и забыл, правда я все ни как не впаяю Smiley
дядя юра
RD-07A
« Ответ #10 : января 11, 2017, 01:16:55 »
на микуни штуцер на 8 .
 родной шланг на 10
дядя юра
RD-07A
« Ответ #11 : января 11, 2017, 01:20:57 »
при расходе 5-6 литров на 100 км при скорости 100 км в час пропускная способность штуцера на 8 хватает более чем с головой .
« Ответ #12 : января 11, 2017, 02:06:45 »
именно , Игорь разбираться не стал просто, у него проблемы изза крана начались так то. зачем на африке такие дуриные шланги я не так и не понял, необходимости нету вообще
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #13 : января 11, 2017, 04:55:01 »
10 мм штуцера самые ходовые, можно от приоры насос вкрячить
« Ответ #14 : января 11, 2017, 06:51:25 »
Серега, я Олег Smiley да ХЗ из за крана или нет, но мот не ехал, в топку все эти тюнинхи, а патрубки на 10 это шобы самотеком хватало, без насоса вовсе
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
