Бензонасос от ПМ "Вихрь"
октября 18, 2026, 01:54:29
Тема: Бензонасос от ПМ "Вихрь" (Прочитано 9713 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Бензонасос от ПМ "Вихрь"
января 11, 2017, 07:44:10 »
Цитата: odem от января 11, 2017, 12:34:04
дело в тонких сосочках самого насоса
Надеюсь ты пошутил? Маленький табуреточный китаец у меня литр перекачал меньше, чем за две минуты. Те полный бак выкатываешь за 40 минут?
Производительность даже такого недоразумения значительно выше потребностей Африки.
Насчет пластиковой трубки от Микуни ничего не скажу. Может она и не размягчается, но... Этот микуни же кажется от снегохода? Там жары под 80 градусов никак не может быть.
0xal
XRV-750N (RD04)
января 11, 2017, 07:46:30 »
Цитата: odem от января 11, 2017, 06:51:25
это шобы самотеком хватало,
На ИЖах расход как у Африки, а то и выше. Патрубки тонкие и самотеком топливо поступает нормально. Зачем на Африке такие огромные шланги?.. В голову приходит разве что стандартизация.
января 11, 2017, 09:09:27 »
а еще затем такие шланги, что бы как раз в жару бенз в них не испарялся как в тонюсеньких, так, что Oxal я не пошутил, дело не в пропускной способности а в бьеме бенза находящегося в этих трубках, сосочках и вообще во всем топливопроводе, чем его там больше тем меньше он будет нагреваться и превращаться в пар, у меня так и было, а жара была не большая чета может 27-28, а вот мот не ехал, все симптомы навернутого бензонасоса присутствовали, пока полный бак мот ехал, как только полбака доходило, мот останавливался, минут 10 постоишь, бензин наберется и дальше едем и так через каждые 5 км.
Ыщо раз говорю, хотите играйтесь, экспериментируйте, "улучшайте", но я для себя выводы сделал, улучшать лучшее - портить, по крайней мере касаемо топливной системы Африки, да вообще почти всего мота, за малым исключением, руки чешутся? останови наждачный круг руками и успокойся
0xal
XRV-750N (RD04)
января 11, 2017, 11:14:00 »
Странно. Может насос бракованый? Какой-то клапан барахлил? У меня ничего подобного не было. Пол-часа на жаре в огромной пробке, где и не съедешь, тарахтел холостым. Вентилятор не выключался. А как появилось окно сразу разогнался до 140 и так доехал до Питера.
"улучшайте"
У меня родной сгорел. Похоже межвитковой настолько кучерявый, что расплавилась катушка и заклинила шток. Покупать родной за много-много тысяч жаба заквакала. На первое время взял пару китайцев за 200 рублей каждый (оказалось, что производительности и одного хватает с запасом). Уже два сезона стоит это "временное решение" и обратно на электрический не тянет. Если когда-то что-то случится, то вакуумник я и под кустом отремонтирую, а с электронасосом не так просто.
0xal
XRV-750N (RD04)
января 11, 2017, 11:16:02 »
Ну испарится и что? На ёжиках по каким только чуркистанам в 50-градусную жару не катаются? Нареканий на тоненькие шланги не было ни у кого. Самотек, да еще и через похабный плотный бумажный фильтр.
января 12, 2017, 03:40:20 »
С Олегом согласен, вакуумники и тд достали, без проблем работает только оригинал, ну если следить, вовремя обслуживать и менять соответственно, ни что не вечно...
дядя юра
RD-07A
января 12, 2017, 07:51:56 »
у меня на микуни только один раз было , что под клапан попала мелкая шалупонь , открутив 6 винтов , и дунув в клапан , поехал дальше .
в нём ломаться обсолютно нечему , нет подвижных деталей , клапана можно вырезать из упаковки от саморезов или другого ширпотр@ба , . 2 пяточка размером в 2 рубл@ возить с собой , и вобще быть счастливым .
на насосе из табуретки клапан ( он там 1) вырезается просто из пакета в котором замотана колбаса .
на счёт надёжности однозначно вакумник надёжней .
ему только фильтр нужен хороший , с магнитиком и отстойником .
января 12, 2017, 08:54:10 »
у меня в мозгах Олег и Игорь одинаковые имена, часто путаю, извиняюсь.
у меня последние 5 лет работает насос низкого давления питбург, горя не знаю, шланги поставил все 8 мм, в +40 ездил, проблем нет. до этого сезон на вакуумном насосе от бурана, проблем не была, но хотелось электрический, до этого родной насос с теми симптомами в жару как ты Олег описал, перегревался и я вставал, пока бегал вокруг мота остывал и начинал работать
января 12, 2017, 09:00:02 »
про перегрев в шлангах ржачно, ибо надо видеть как проложены шланги в rd04.. у меня два крана с двух сторон бака. Шланги 8 мм идут на тройник, с которого уже шланг 10 идет на фильтр и на насос, рядом с карбом стоит тоже тройник и с 10мм переходит на два карба по 8мм.
С правой стороны шланг 8 мм сантиметров 30 длиной проходит в аккурат рядом с выпускным патрубком переднего цилиндра, и о чудо, не перегревается
января 12, 2017, 09:01:21 »
вообще про стандартизацию мысль приходила, видимо фильтра и насос с 10 мм патрубками у всех
0xal
XRV-750N (RD04)
января 12, 2017, 04:41:29 »
Ты про перегрев ВАКУУМНОГО шланга или топливных? Вакуумный я потому и сделал медный, что он идет рядом с цилиндром и пластиковый может нагрееться до потери жесткости, а топливные?.. Им-то что будет?
января 12, 2017, 09:03:42 »
Тут про топливные ,закипание бензина в шлангах 8 мм
января 12, 2017, 09:11:53 »
ну из краника допустим поменьше был выход, нужно будет замерить, в коробке валяется где то, у меня другого объяснения произошедшему нет, насос микуни был рабочий, почему бенз не поступал, а после охлаждения начинал поступать других более правдоподобных версий нет, так, что хоть смейся хоть нет
дядя юра
RD-07A
января 12, 2017, 11:26:07 »
не кто и не спорит что лутше , а что хуже , пойми , все находятся в положении
у кого что есть , тот тем и пользует . выбор невелик . не буду навязывать , но вакумник мне сподручней .
Ответ #29 :
января 13, 2017, 09:04:01 »
не ну когда выбора нет, тогда понятно, я про "тюнинх" говорю, не стоит он того, гиморою можно больше огрести
