Дуэль двух тюнингованных Африк из Португалии.
октября 20, 2026, 04:36:16 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Дуэль двух тюнингованных Африк из Португалии.  (Прочитано 11645 раз)
« Ответ #60 : ноября 28, 2012, 12:43:53 »
« Ответ #61 : ноября 28, 2012, 01:16:49 »
butcher37? если у тебя стояло старое то новое не встанет, там нижние алюминиевые башмаки на перьях другие. расстояние другое между передними креплениями и боковое дополнительное упирается как то и крыло ровно не ставится, я примеривал.
первый способ это 950 адвенчур, второй 990
butcher37
« Ответ #62 : ноября 28, 2012, 01:42:26 »
Судя по фоткам то башмак один в один...
Там же даже дырка есть под крепление только заткнута резинкой.
Может ты и прав, надо будет сначала взять у кого-то примерить.
Спасибо за инфу
« Последнее редактирование: ноября 28, 2012, 01:49:18 от butcher37 » Записан
« Ответ #63 : ноября 28, 2012, 03:24:35 »
конечно я прав, ибо я уже примерял крыло от 990 Smiley и купил себе от 950
передняя площадка с двумя болтиками там уже, между болтиками расстояние меньше, и смещено так что поставив крыло ни одна дырка не совпала
butcher37
« Ответ #64 : ноября 28, 2012, 03:51:15 »
Дело в том что у меня от 640 а не от 950...
« Ответ #65 : ноября 28, 2012, 04:23:05 »
но крыло у тебя такое же как на 950
я когда искал крыло то находил неродные крылья стеклопластиковые на 640-950, со шлангами еще фишка, у нас один шланг сверху спускается и с левой стороны крепится на крыле, а уж от левого суппорта перекид на правый,а у 990 спускаются два шланга, и крепятся каждый со своей стороны
« Последнее редактирование: ноября 28, 2012, 04:27:03 от sicura » Записан
butcher37
« Ответ #66 : ноября 28, 2012, 04:40:33 »
со шлангами так и есть... тоже очень не практично, буду ставить два параллельно и к крылу их можно не крепить.
« Ответ #67 : ноября 29, 2012, 09:10:28 »
крепление шланга как на 950 более внедорожно, ничего нигде не торчит, так проложены шланги на всех эндуро-кроссачах, изгибается не снизу а сверху в районе торможной машинки
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #68 : ноября 29, 2012, 10:12:13 »
а можно узнать растояние между болтиками крепления крыла 990 и 950???  мне это за тем нужно что если соберусь покупать низкое крыло то знать какое более подходит на кроссовую вилку......
butcher37
« Ответ #69 : ноября 29, 2012, 11:00:57 »
Я бы так не сказал. При повреждении крыла колесо начинает тереть тормозной шланг которые соединяет правый и левый суппорта, у меня такое было. Пришлось его усилить по краям пластинами с нержавейки и немного поднять.
« Ответ #70 : ноября 29, 2012, 01:00:43 »
я к моты в выходные попаду померию
karpp73
afrika tvin
« Ответ #71 : декабря 01, 2012, 01:29:01 »
спасибо....
