Температура антифриза в жару
октября 18, 2026, 04:57:27
Тема: Температура антифриза в жару (Прочитано 5552 раз)
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
августа 01, 2012, 12:32:15 »
Доброго дня,
Так как афиканиха (2000год) у меня недавно, еще не совсем привык к её образу жизни, а именно, заметил сегодня, на улице +30, мотор прогрет, встал на бабочке со мкада и стрелка с серединки за 7 минут доползла аж практически до красной зоны, вентили вроде не работали (музыку слушал, может не услышал).... это нормально такой нагрев в статике с работающим двигателем и при температуре среды за 25? далее, как только поехал в рабочую середку опустилась....
заранее спасибо за ответ
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
Re: Температура антифриза в жару
августа 01, 2012, 12:36:53 »
Проверять надо на хх.
Вентиляторы шумно работают и по коленям дует.
pasha-pavlin
августа 01, 2012, 05:45:25 »
т.е то что мот разогревается до красной зоны в жару при xx оборотах это нормально?
августа 01, 2012, 05:47:32 »
Краковременно можно, а вот длительно не очень, РР такого не любит.
августа 01, 2012, 10:02:42 »
на холостых нагревается мин за 10 до красной! видимо у африки енто нормально!
августа 02, 2012, 03:40:37 »
Вы о чем, какое до красной? Норма так: при жаре и движении стрелка чуть приподнята с нулевого положения. При пробках доходит до середины шкалы, где включается вентиллятор. И Все, выше она ползти не должна. Если доходит до красной, то это пиз**ц, можно двиг запоганить. Прочищайте от грязи радиаторы и залейте хороший АНТИФРИЗ а не тосол и ослиную мочу.
На рр поставил кулер от компа...теперь даже в такое пекло оно теплое, не более.. Раньше рука не терпела прикосновения... Не знаю, о чем японцы думали...а еще типа для дакара...где жара под 40
августа 02, 2012, 03:49:36 »
Все правильно, чуть выше середины, не более.
Если хорошая зарядка, аккум и контакты РР регулятор и без куллера справляеться, хотя у меня стоит с датчиком на 55 град.
Добрик
августа 02, 2012, 10:42:58 »
В общем, пошел сегодня проверять как у меня работает вентилятор. Взял с собой пирометр и термометр с выносным сенсором (для достоверности измерений, а так же из за нежелания снимать датчик температуры вентилятора). Получилось следующее:среднее положение стрелки температуры соответствует 90 градусам. Вентилятор включился при 101 градусе, что соответствовало положению стрелки чуть выше 2/3 от верхнего положения. Явно не в среднем положении. Согласно мануала, датчик должен срабатывать при температуре от 98 до 102 градусов. Исходя из этого следует, что нормальное положение стрелки температуры при включении вентилятора: около 2/3 от верхнего деления.
Следует сделать поправку на погрешность измерений, но не думаю, что она будет более 1 градуса.
августа 02, 2012, 11:52:35 »
Добрик
вот енто похоже на правду))
августа 02, 2012, 11:53:54 »
при движении до половины никогда не доходит. обычно где то в начале
pasha-pavlin
августа 03, 2012, 10:28:06 »
при движении у меня не доходит до половины, а вот в статике такая хня произошла.... буду смотреть что там такое с жижкой и карлосоным... спасибо, парни, за ответы
Batichelli
эндуронафт
августа 04, 2012, 12:52:54 »
У меня даже в адовое пекло в толкучке до красной зоны не поднималась стрелка. Антифриз Моторекс.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
августа 04, 2012, 09:22:07 »
попобуйте мотор покрутить примерно от 5000 тысяч и выше при езде....... минут десять и стрелка подымится до середины..... но не более... и в сорокоградусную жару итридцати градусную все одинаково.. все зависит от стиля езды. если ездить огресивно то половина датчика если спокойно и вальяжно то самое начало. вентилятор работает неслышно......если конечно шлем нормальный а не как у маргунова......
AlbaN
Africa Twin RD04
августа 05, 2012, 09:40:54 »
Сегодня вот катался, только что поставил. НА улице +34. СТрелка у меня чуть ниже середины на ходу при скорости 100-130кмч. Если остановиться то до включения вентилятора на холостых мин за 5 нагревался. Вентилятор включается когда стрелка поднимается выше середины, но до красной зоны не доходит. А вот в такую жару на солнце вентилятор долго крутит
остывает очень медленно от вентилятора.
pasha-pavlin
августа 06, 2012, 10:07:29 »
причину установил-сдох предохранитель карсона, помогло в установке бага резко заглохший мотор в левом ряду мкада))) сдох предохранитель стартера... где то видать коротышь завелся, хотя тестер подтвердил нормальную работу эл системы... бум искать
