Температура антифриза в жару
октября 18, 2026, 06:29:58 *
Автор Тема: Температура антифриза в жару  (Прочитано 5553 раз)
« Ответ #15 : августа 06, 2012, 10:42:09 »
при движении  до половины никогда не доходит. обычно где то в начале
Так я и говорю, ято при движении в пекло, он держится приподнятой, где-то 1/3 от начала шкалы. Если в пробках толкаешься, то нагревается до середины шкалы, где уже включается вентиллятор...
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #16 : августа 06, 2012, 01:37:16 »
Обычно стрелка болтается от середины шкалы, до 2-3 мм до красной зоны. Удалось тут движок слегка перегреть. Пока толкался в прошлую пятницу от Рябинки до Можайки, стрелка ушла в красное. Далее до Дмитровки ходом - температура нормализовалась. На Дмитровке опять красная зона. Остановился, поставил жука на сдохший предохранитель карлсона. Стало нормально. Ехал менять вторичный вал (шлицы, как и у всех), вскрыли мотор, поршневую тоже. Так вот, на переднем поршне след легкого прихвата. Охлаждайка идет сначала на задний цилиндр, а переднему видимо антифриза не хватило.
Докладываю: пробег по спи$#ометру - 85 000, состояние поршневой на 5+ (кроме прихвата), шатуные вкладыши - 5+, коренные дотерты до красного и будут заменены. Мотор вообще как только обкатанный. Ну еще погремушку в сцеплении заменю.
« Ответ #17 : августа 07, 2012, 11:23:25 »
До красной у тебя без вентиллятора доползало? Опасно все это...как раз прихватами... А год африки какой?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #18 : августа 07, 2012, 12:51:21 »
95. Прихват там еле заметный. В назидание.
