Танцы с бубном - СЦЕПЛЕНИЕ
октября 17, 2026, 09:41:09 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Танцы с бубном - СЦЕПЛЕНИЕ  (Прочитано 10301 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« : июня 24, 2012, 08:07:56 »
Итак начнем Дансинг dance
Предыстроинг
Решил таки я что у меня пипец как эспандер сцепление. В чем проблема? Правильно! Тросик сцепление пора бы за 3 года поменять при том что я в него ниразу не смотрел. Сразу скажу до замены троса, ручка была отрегулирована нормально, т.е. свободный ход около сантиметра. Коробка работала нормально нейтралка ловилась с подгазовочкой, но нормально. Итаки полез я менять трос сцепления. Смазал новый воткнул его и о чудо сцепление хоть одним пальцем выжимай. ura НО МЛЯ   нейтраль хрен поймаешь. даже с подгазовкой. Выкрутил трос по самое немогу результат тот же. НО коробка переключается нормально. !!!! Huh? О том что трандец дискам сцепления я знал еще на Байконуре ,.. ну думаю дай поменяю у Тохи Локалхоста покупаю комплект,..(но млять без железных дисков). Откатил*(ибо сам с раздолбанным пальцем) африку на замену дисков,пружин,выжимного. Все сделали. Сцепление хоть мизинцем выжимай нейтраль ловится как никогда, прям аж сердце радуется
Но поездив пару дней коробка переключается жестко и с грохотом,.... Huh?  scooter
Думаю ну блин ладно может масло померло, хотя прошло около 6тыщ. Хрен с ним, беру мотюль 5100, до этого был 7100. Меняю Эффекта 0.      fly
Звоню Славке Спиди и о чудо он в Москве уже)) Кстати  Славка с развращением возвращением))
Обрисовам ему ситуацию получил от него вердикт что у него тоже были глюки после установки усиленных пружин ЕБАЦЭ(в простонародье EBC). Ну и то што я мудек видя что железные диски подвергаясь нагреву(есть следы) могли деформироваться не поменял их тоже. Но сошлись на том что попробовать поставить старые пружины взад, может поможет!!! МЛЯЯЯЯ протрахавшись(с закручиванием патрубка переднего цилиндра) до утра с ними, результат опять ХРЕНовый
Осталось че? Huh? поменять диски железные,.. но если и это не поможет ,... Huh? я ченить "взорву"
Итого: замена троса,фрикционников,пружин,масла не помогло. ИБЁ занимаемся секасом дальше.  ura
Кстати ктонить знает хде в Москве есть в наличии железные диски?
« Последнее редактирование: июня 24, 2012, 08:09:57 от Byke » Записан
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #1 : июня 24, 2012, 10:30:22 »
Понаехали.... со сцеплением разобраться не могут...
« Ответ #2 : июня 25, 2012, 09:09:04 »
 У нас есть Б.у. не сильно убитые))
Корзинуеще посмотри когда разбирать будешь.. может присутствовать небольшая выробатка которая мешает нормально разжыматся дискам.
« Ответ #3 : июня 25, 2012, 11:18:55 »
Спасибо Wink
Byke
293833196
« Ответ #4 : июня 29, 2012, 02:23:52 »
Видимо Кетайские фрикционные диски прижились к японской Африке,.. коробка стала работать почти как раньше.)))) Но Урок принят зимой поменяю все нафиг на оригинал)))
Кстати никому не нужны Усиленные пружыны ЕБАЦЭ EBC,.. продаю)))
Также отдам даром выжимной подшипник б\у но целехенький и шток.
« Ответ #5 : июня 30, 2012, 01:57:17 »
у меня есть но я буду15 го
Byke
293833196
« Ответ #6 : апреля 17, 2013, 11:59:06 »
Бубны вернулись. На второй день езды после зимы сцепление буксует(т.е. даешь газу она арет и не едет, точнее едет и разгоняется как при подвыжатом сцепплении) думал отпустить трос, а глядь и у движка и на ручке все отпущено, но у ручки почти нет свободного хода. Ваши предположения господа?
« Ответ #7 : апреля 18, 2013, 03:44:04 »
искать свободный ход
Zluka71
R1100GS
« Ответ #8 : апреля 18, 2013, 03:53:03 »
Пружины
Zluka71
R1100GS
« Ответ #9 : апреля 18, 2013, 04:06:55 »
У меня как то был стид 600. Там на 4й подбуксовывало сцепление, потом стало на третьей. Тут я задумался, стал менять диски. Купил в ММото комплект железных и пластмассовых, поменял. Нифига. Разобрал проверил толщину стопки в сборе новых и старых, новые были тоньше. Выбрал из новых железки, тк они были чуть толще на пару соток чем мои, и собрал в кучу со старыми пластмассками. Нифига. Мне тож посоветовали масло. Заменил, нифига. Попробовал поджать шайбами пружины Smiley) А система не та, нифига не дало, только стало хуже. Поехал в ММото купил новые пружины, и все заработало.
Zluka71
R1100GS
« Ответ #10 : апреля 18, 2013, 04:12:58 »
все же очень просто. померил толщину дисков посмотрел допустимую в мануале-сравнил.
померил высоту пружин-сравнил.
Бывает что если сцепление ведет, и при этом нейтраль плохо ловится
надо разобрать сцепление, и ведомые железки пошкурить очень крупной наждачкой т.е сделать насечки для задержки масла. сильно отполированные ведомые диски липнут к ведущим и из-за этого нейтраль не ловится. Это извечный трабл Джебелей. Там по плохо включаемой нейтралке определяют "пору замены масла" Smiley
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #11 : ноября 18, 2013, 12:40:31 »
Всех приветствую камрады ситуация следующая на африке ведет сцепление нейтраль поймать не возможно помогите советом куда лезть где копать??
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #12 : ноября 18, 2013, 01:50:09 »
первое это тросик проверить на целостность.
дальше будет интереснее,если не он.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #13 : ноября 18, 2013, 02:40:32 »
трос проверял все в поряде
« Ответ #14 : ноября 18, 2013, 03:29:31 »
У нас вроде есть Андрюхины  не новые но целые метал диски !
Страниц: [1] 2 3   Вверх
