Танцы с бубном - СЦЕПЛЕНИЕ
октября 17, 2026, 09:42:22
Тема: Танцы с бубном - СЦЕПЛЕНИЕ (Прочитано 10302 раз)
Re: Танцы с бубном - СЦЕПЛЕНИЕ
ноября 18, 2013, 03:31:35 »
а ты по прежнему вилли шмилли все дела !?
может ты фрикционы стер совсем ?
ноября 18, 2013, 03:32:58 »
а тросик менять пробывал ?
Alekseych
AT XRV 750 RD07
ноября 18, 2013, 05:01:52 »
а че с ним может быть ходит нормально не закусывает!
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
ноября 18, 2013, 07:53:21 »
Цитата: chestar700 от ноября 18, 2013, 01:50:09
тросик проверить на целостность.
дальше будет интереснее,если не он.
В корзине есть осень смешное кольцо, которое стоит внутри корзины у Африки . Оно выглядит как обыкновенная шайба, только большого диаметра. И не плоское , а выгнутое под углом. Вот если при разборке-сборке его не той стороной поставили, то сцепление и будет постоянно вести. отсюда и проблема с поиском нейтрали.
Африкавод
ноября 18, 2013, 07:59:33 »
тросик бывает от времени лопается внутри рубашки.
вроде и работает только не до конца возвращается.
отсюда и могут начаться вопросы к сцеплению
диски всех видов есть
ну и пружины тоже
chestar700
XL700VA,Djebel
ноября 19, 2013, 07:35:29 »
+1 оно почти на всех мото есть.
ставить трэба конусом к двигателю.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
ноября 19, 2013, 03:23:06 »
а поподробней про кольцо это можно!
chestar700
XL700VA,Djebel
ноября 19, 2013, 03:41:32 »
дико извиняюсь,ввел в заблуждение,весь день как на иголках.
кольцо конусом от двигателя ставится,к барабану.
Simonini
Африковод !
ноября 20, 2013, 09:43:48 »
Как тут подробнее ? Кольцо и кольцо. Надо взять корзину, перещупать все кишки по очереди и внимательно, и сразу все понятно будет !
Африкавод
Alekseych
AT XRV 750 RD07
ноября 25, 2013, 09:42:39 »
Ок спасибо будем пробывать!
chestar700
XL700VA,Djebel
ноября 25, 2013, 01:35:20 »
на барабан сначала одевается седло пружинной шайбы(плоское кольцо),потом пр.шайба конусом к барабану,потом фрикционный диск с большим внутренним диаметром(он один такой).
Alekseych
AT XRV 750 RD07
ноября 27, 2013, 12:00:18 »
Комрады всех приветствую ещё раз добрался сегодня до мота вот такая у меня петрушка!
Тросу сцепления как оказалось пришло хана но я все таки решил залесть под крышку и как выяснилось диски все синие соответственно им пи**ец фрикционы вроде в норме но все равно менять все буду ,но самое удивительное ,что какие то едорасы (контора Vladmoto)там уже полазали своими кривыми руками и собрали сцепление не правильно промежуточные кольца про которые говорил chestar вообще стояли внизу а не сверху от этого его постоянно вело на корзине выработка от фрикционных дисков ну думаю напильником подравнять ВОПРОС такой дак как все таки правильно собрать сцепление чтобы все по уму было ПОМОГИТЕ! А то мануал не дал мне ответ на мой вопрос
ноября 27, 2013, 12:14:25 »
в трансляп мануале руском там подробно показано!
Alekseych
AT XRV 750 RD07
ноября 27, 2013, 12:19:11 »
там подругому собирается я смотрел уже!
Ответ #29 :
ноября 27, 2013, 12:27:26 »
уверен!?
