прошу помощи - Пропала искра
октября 18, 2026, 02:15:11 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: прошу помощи - Пропала искра  (Прочитано 13620 раз)
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #60 : апреля 21, 2014, 03:16:26 »
Предохранитель стоит один на весь комутатор, или искры нет на обоих чилиндрах, или она будет везде, пред тут не причем. А если нет на одном, и причем на обееих свечах, самое простое пропал контакт в разъеме на участке от датчика зажикания до коммутатора. А дальше два варианта, или датчик навернулся, или коммутатор. Я не думаю что две катушки накрылись одновременно, но их легко проверить. Встречалась ситуация когда пропадала искра на одной свече отдельного цилиндра. Полетел скорее всего конденсатор в коммутаторе, поскольку в одном месте заливка вздулась. Проблема решилась путем отключения выхода вылетевшего контура, и запаралеливания двух катушек на один управляющий провод.
А не подскажите где этот датчик зажигания?
