прошу помощи - Пропала искра
октября 18, 2026, 02:15:11
Тема: прошу помощи - Пропала искра (Прочитано 13620 раз)
luka__42
Re: Прошу помощи, комктатор на Африке
Ответ #30 :
мая 04, 2009, 03:32:15 »
P.S 89067447924 Юрий.
vitan1
Ответ #31 :
мая 06, 2009, 04:35:47 »
Так что получается, если на африке один контур зажигания (по одной катушке на целиндр) следовательно если работает один целиндр, то датчик и комутатор исправны и проблему нужно искать уже после комутатора (катушка, провод)?
Luka__42
Ответ #32 :
мая 07, 2009, 02:00:17 »
Всем Африканцам огромное спасибо!Проверили с Вован вованычем ком.Навернулся ком.По совету Николая Шамана скинули провода с одной катушки и чудо,передний горшок заработал.Приступаю к поискам ком.Шаман у тебя не голова,а клад для всех нас!,думаю кинуть провода с одной катушки на другую,чтоб две свечи работали,как долго может протянуть ком.в таком режиме?Еще раз спасибо!, откликнувшимся на мою беду!
Kali
Ответ #33 :
мая 08, 2009, 08:35:50 »
так не получиться, у тебя тогда искра в свечах будет происходить в один момент времени, чего не должно быть.
luka__42
Ответ #34 :
мая 08, 2009, 01:51:14 »
Каli! На рд4 и рд7 до 96 года, стоит 2 катушки на цилиндр,там и ком. одинаковые.Шаман в таком режиме проехал около 50т.км.Дай бог ему проехать еще,не меньше этого!
Kali
Ответ #35 :
мая 08, 2009, 02:09:07 »
Да, я что то ступил. провел аналогию с машиной. Мои извенения.
OlegMizunov
Ответ #36 :
мая 27, 2009, 03:38:03 »
я ремонтировал коммутатор на RD04 и 4-й сезон езжу на нем.
Дело там в 4-х конденсаторах их по 2 на каждый контур. Они стоят сверху по центру, параллельно друг другу. надо осторожно вскрывать коробку,и потом, когда будет доступна абратная сторона платы, не распаивая их, проверить тестером. Вычислить, какой из них неисправен, а лучше заменить все 4. цена нового в чип и дипе - 5 рублей была 3 года назад.
Олег.
luka__42
Ответ #37 :
мая 27, 2009, 11:08:18 »
Олег!Помоги если есть возможность,цену вопроса решим.89067447924 Юрий.
OlegMizunov
Ответ #38 :
мая 28, 2009, 10:27:04 »
Коммутатор в москве?
Я могу посмотреть, если та же неисправность , что у меня, расскажу что делать. Олег.
89166804464
Luka__42
Re: прошу помощи - Пропала искра
Ответ #39 :
августа 25, 2011, 12:14:26 »
Занялся Я тут перед поездкой в Могилёв, ремонтом коммутатора!Отдал "монтёру" сей девайс, жду звонка!Звонит "монтёр" и говорит:Сгорели 2 конденсатора из 4х.Поменял он их на новые все 4шт., привозит,ставим.Заводим,тишина(((( Проверяю,искры нет.Пытаюсь завести "старым способом" как советовал Шаман.Тищина.(((("Монтёра" чуть не прибил!Бл@ ...,до замены мот хоть работал.,а тут ваще п....дец!Конденсаторы новые, маркировка их как и родных!Какие есть мысли у Народа?
Нах...Пох...Едем.
Ответ #40 :
августа 25, 2011, 12:17:58 »
Nu.., togda pizdui v Magiliov peshkom!
Luka__42
Ответ #41 :
августа 25, 2011, 12:21:07 »
Бл@....Парни помогите!!!Не хочу, пешком!
старина придумай чего сладить!
Нах...Пох...Едем.
Ответ #42 :
августа 25, 2011, 12:38:53 »
da neprixodilos mne v "Afrike" k etim vsem korobo4kam lazit
Ответ #43 :
августа 25, 2011, 02:39:04 »
А есть в наличии монтёр, который не только кондёры может проверить, но и остальные детали?
borkhes#gmail.com
Luka__42
Ответ #44 :
августа 25, 2011, 02:49:55 »
Да вроде "монтёр" хороший,он ремонтировал и комутаторы и реле РР. Он грешит на микросхемы их там 2шт.Но как они могли выйти из строя Я не пойму?,ведь до перепайки они работали!Походу "грузит" меня сцука,мож он накосячил а на микросхемы свалил?))
Нах...Пох...Едем.
