Проблемы с набором макс. скорсти! Нужна помощь!
октября 18, 2026, 04:57:43 *
Автор Тема: Проблемы с набором макс. скорсти! Нужна помощь!  (Прочитано 5612 раз)
Urbanray
Африка rd04 1992
« : мая 25, 2012, 01:07:50 »
Africa Twin rd04 1992N. В прошлом сезоне разгонял до 197км с пассажиркой весом 45кг, сам если округлить 100кг, решил зимой покрасить раму, двигатель и карбы не трогал, после сбора мотоцикла не могу преодолеть барьер в 170км, ручку до упора и стоит на месте выше не хотит разгонятся как будто не хватает хода ручки газа, при том без разницы с пассажиром в 120кг или без, на 5ой до красной даже не думают доходить обороты, точно не помню но в районе 7тсч, в прошлом сезоне без проблем до красной доходили можно было накручивать и более, но не делал этого, на холостых обороты 1100 - 1200, завод с пол оборота прогретый двигатель либо после недельного простоя, работает ровно, как по мне без нареканий. Свечи, воздушный, масляный фильтра новые, бензиновый не менял, звезды стоят старые но не помню какие надо будет посмотреть, давление в шинах 2.1 зад 2.2, подшипники ступичные в норме. Иногда бывают провалы на скорости свыше чем 150км но очень редко и не значительные, за 500км пробега замечал раза 2 -3 макс провалы. Разгон до сотни не засекал, но шустренько 100км набирает. Расход около 7 - 8 литров кушает если не более, спокойно не езжу. Еще заметил если на малой скорости по лесу рысачить температура двигателя ближе к красной зоне(водянка работет норм не доходя до красной зоны) после остановки в баке безн издает странные звуки, как будто бурлит, это норм?
Возможно кто сталкивался с такой бедой, посоветуйте, в чём может быть причина? fly
« Последнее редактирование: мая 25, 2012, 01:24:34 от Urbanray » Записан
« Ответ #1 : мая 25, 2012, 08:34:08 »
думаю надо дождаться как и осенью попутного сильного ветра, и под горку опять попробовать набрать 197кмч. купи хаябусу, там без проблем со скоростями за 200
Urbanray
Африка rd04 1992
« Ответ #2 : мая 25, 2012, 08:58:28 »
Дело не в скорости, 140 - 150 мне хватает за глаза, хотел бы скорость купил бы явно, что то другое, а так выбор при покупке был сделан осознанно. Понять не могу в чём прикол, раньше ехала, а сейчас не едет, тебя бы этот вопрос не заинтересовал бы ? вот меня эта хрень интригует.
butcher37
« Ответ #3 : мая 25, 2012, 09:55:03 »
Честно сказать это наверно рекорд если спидометр не врал.
Бедная твоя Африка )))
Не парся, больше она не должна ехать Wink
Urbanray
Африка rd04 1992
« Ответ #4 : мая 25, 2012, 10:17:57 »
Под хвост давал ей пару раз за прошлый сезон, 192км и 197км, спортивный интерес. Скорость показывал спидометр перепаянный с трипа, возможно я, что то мог попутать на пару км, мог спидометр сбрехать, у меня скорость с трипа и штатного спидометра различаются при ускорении, но тахометр на 5 ой до красной доходил без проблем, а сейчас не хочет. Разбирал и собирал мопед сам лично, вот по этой причине и параноит)
« Ответ #5 : мая 25, 2012, 11:25:44 »
может мембраны в карбах тупят, задубели за зиму, бензин искатал зимний? от него отложиться что то в карбах могло, а вообще я представляю какой там фильтр воздушный, наверно литр масла в него выплеснуло
Urbanray
Африка rd04 1992
« Ответ #6 : мая 25, 2012, 05:40:14 »
Тысячи три накатал уже, а заметил этот прикол в эту среду когда на работу опаздывал. Проверял воздушный фильтр чистый, слегка пылюкой прибит, продул его, без изменений. Стекло поставил новое MRA Vario с козырьком, сомневаюь, что оно могло так повлиять ) Мотоцикл был в разобранном состоянии с конца осени и до конца марта. Главное, что бы не мембраны, но в карбы лезть пока не буду, боюсь я их, тем более, что в остальном кроме этого нюанса всё довольно таки не плохо.
« Ответ #7 : мая 25, 2012, 09:19:30 »
Топливный фильтр поменяй и посмотри подсос воздуха на хомутах карба. Крейсер Африки 120-140 остальное занадто.
« Ответ #8 : мая 25, 2012, 10:20:54 »
197 км/ч Африка тока с большой горы и попутным ветром, и чем больше веса тем быстрее Smiley
170 нормальная скорость, еще что нить беспокоит?
« Ответ #9 : мая 25, 2012, 10:33:37 »
+1000000000
197, ну придумаешь же!!
« Ответ #10 : мая 26, 2012, 12:14:07 »
+1000000000
A jestli eto vsio proverit GPS'om, ostalos bi ~170
« Ответ #11 : мая 26, 2012, 06:59:02 »
Армянское радио:
Может ли ехать Запорожец со скоростью 300 км/час.
Ответ:
Может, если его спустить с горы Арарат.
Но есть еще и подтверждение, правда 190 км/ч,думаю это предел:
« Ответ #12 : мая 26, 2012, 09:00:41 »
краску надо обратно ободрать и тогда попрет.
« Ответ #13 : мая 26, 2012, 10:53:23 »
На этом видео я увидел только 180. Разметка спидометра 0-20-40-60-80-100-120-140-160-180-200, стрелка на предпоследней цифре, 180!!! А 180 на африканском спидометре это реальных ~170.
« Последнее редактирование: мая 27, 2012, 10:50:49 от Spidi » Записан
« Ответ #14 : мая 26, 2012, 10:59:54 »
На видео стрелка не доходит до отметки 180. Нормальная стандартная Африка, нормальная ее максимальная скорость
