Help. Черные свечи и стреляет. + фотоотчет по разборке карба
октября 19, 2026, 05:09:16 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Help. Черные свечи и стреляет. + фотоотчет по разборке карба  (Прочитано 9614 раз)
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
« : апреля 11, 2012, 07:53:21 »
Начитавшись мануалов решил обслужить свою Африку.
1.Регултровка Клапанов
2.Чистка Карбов
3.Синхронизация
Итого: Huh?
Свечи на заднем цилиндре чорные и стреляет в воздухан и глушитель. Обороты винтом кол-ва оборотов не опускаются - стоят в районе 2000.
Помогите, Люди Добрые.
(Согласен, что руки кривые и полно людей, которые за денги обслуживают. Но привык все делать Сам и хочется разобраться что к чему) Undecided
« Последнее редактирование: апреля 12, 2012, 09:07:29 от madvik85 » Записан
Меншье знаешь - Крепче спишь!
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #1 : апреля 11, 2012, 09:16:43 »
Вакуометр у тебя при этом был задействован? Точно всё прочистил, или не уверен?
Москва гостям не верит!
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
« Ответ #2 : апреля 11, 2012, 10:06:36 »
вакуометр самопальный типа 2 трубки на фанерке. прочистил все что смог прочистить.
« Ответ #3 : апреля 11, 2012, 10:10:01 »
А как чистил? Опиши технологию.
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
« Ответ #4 : апреля 11, 2012, 10:25:01 »
снял карбы.
1. снял поплавковую крышку. выкрутил жиклеры. снял поплавок с конусом. все промыл бензом и продул. тоже самое на втором.
2. снял крышку где мембрана там все аккуратно тряпочкой протер и проверил мембраны на наличие щелей. все цело. иглу от мембраны не отсоеденял.
больше ничего не выкручивал.
сейчас руки зачесались. открутил винты качества и продул их с бензом. одному из них от старости пришел п==ц. (моэет кто знает где достать винт качества? Cry)
собрал.
я так понял что надо ехать за промывкой карбов. и всю процедуру повторить заново только промывкой.
синхронил при помощи самопала из трубок на фанере. на холостых держит ровно. газу даешь одна трубка убегает. потом на холостых ровняется.
« Последнее редактирование: апреля 11, 2012, 11:19:35 от madvik85 » Записан
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #5 : апреля 11, 2012, 11:15:46 »
Перед капиталкой у меня в глушак стреляла при сбросе газа. При разборке оказалось, пару клапанов неплотно прилегали к сёдлам, зазоры в норме. После притирки, хлопки ушли.
Так что, регулировкой (только регулировкой тепловых зазоров) не всегда спасёшься.
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
« Ответ #6 : апреля 11, 2012, 11:20:53 »
так дело в том что не стреляла до того как я решил профилактику сделать:).
дальше лезть не стоит swim
« Последнее редактирование: апреля 11, 2012, 11:27:45 от madvik85 » Записан
« Ответ #7 : апреля 11, 2012, 11:34:06 »
промыл бензом
Дальше можно не читать. Бензином карбы не промоешь, разве что ацетоном. Думаю, что ты плохо промыл/собрал карбы. У меня так же поначалу было. На третий раз получилось. Smiley)))
Проверь по руководству, что всё собрано ровно так как положено. Диафрагмы в нужную сторону повёрнуты, уровни все в норме и т.д. С подсосом не нахимичил?
з.і. Ну и от себя, рекомендую поискать описание разборки карбов кейхин. Темы есть и на форуме хонда бросоводов, и у шадоводов и даже на cb-1.ru. С фотографиями, с комментариями что и как надо делать.
« Ответ #8 : апреля 11, 2012, 11:35:48 »
Как это? Винт качества сделан из металла - каким образом он может испортиться??? 0_о
« Ответ #9 : апреля 12, 2012, 02:17:51 »
Бензином карбы не моют, тряпками туда не лазают!
Лучшее средство для промывки продается в магазине под одноименным названием, убивает сразу два зайца, моет и продувает.
Игле качества не чего не случится от старости, а вот уплотнительное кольцо на ней погибает.
Кольцо подходит от одноименной иглы вазовского солекса.
« Ответ #10 : апреля 12, 2012, 09:06:18 »
Кольцо подходит от
...клапана китайской зажигалки.
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
« Ответ #11 : апреля 12, 2012, 07:07:35 »
как-то так. когда крутил выступы которые под отвертку развалились как деревянные.
купил Motul Carbu Clean. Попробую прочистить еще разок. Спасибо за участие
« Последнее редактирование: апреля 12, 2012, 07:12:56 от madvik85 » Записан
« Ответ #12 : апреля 12, 2012, 07:31:05 »
Оно масло, бензо стойкое?
« Ответ #13 : апреля 12, 2012, 08:40:38 »
Ага. На cb-1.ru подсмотрел, сам не ставил.
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
« Ответ #14 : апреля 12, 2012, 08:53:12 »
ФОТООТЧЕТ:
как снял карбы писаь не буду. снял
возникли вопросы. Всего ли хватает на фото по возможности?
все ли выкрутил с поплавковой камеры?
сверху слева сальник виден. его реально извлечь?
где можно взять такой винт?
(как и прогнозировалось в нем не хватало резинки и шайбы)
теперь буду дуть промывкой. swim
« Последнее редактирование: апреля 12, 2012, 08:55:45 от madvik85 » Записан
Страниц: [1] 2 3   Вверх
