Help. Черные свечи и стреляет. + фотоотчет по разборке карба
октября 19, 2026, 05:10:36
Тема: Help. Черные свечи и стреляет. + фотоотчет по разборке карба (Прочитано 9616 раз)
Re: Help. Черные свечи и стреляет. + фотоотчет по разборке карба
апреля 12, 2012, 10:31:56 »
y дилеров или в еxistе.
апреля 12, 2012, 10:39:23 »
Цитата: madvik85 от апреля 12, 2012, 08:53:12
Всего ли хватает на фото
Ты решил в загадки поиграть?
Открой руководство на мотоцикл да посмотри на картинку карбюратора в разборе. Там детальки даже пронумерованы.
madvik85
где можно взять такой винт?
Заказать токарю, купить на ебее
http://www.ebay.com/itm/HONDA-CB360-CL360-CJ360-CB-CL-CJ-360-KEIHIN-CARBURETOR-CARB-AIR-MIX-NEEDLE-SCREW-/300625659919?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item45feaf880f&vxp=mtr#ht_500wt_1202
, найти на разборке...
Только зачем это всё? Ну обломались грани у него, но судя по всему, сам винт целый, вывернуть его на нужное число оборотов ничего не помешает.
как и прогнозировалось в нем не хватало резинки и шайбы
Они часто остаются в корпусе карба. Судя по тому, что до разборки мот ездил, они там и остались.
borkhes#gmail.com
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
апреля 12, 2012, 11:02:37 »
не. решил не натворить большей беды.
может ты и прав. не стоит замарачиваться. главное чтоб при регулировке на заломало его.
нет. там девственно чисто. буду рулить другие.
Меншье знаешь - Крепче спишь!
ИvaN
апреля 12, 2012, 11:55:25 »
на фото невидно иглу винта. Если при регулировке этот винт завернуть до упора туго то у них часто ломаются иглы и остаются в карбюраторе...
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
апреля 13, 2012, 12:05:30 »
игла на месте - под пальцем.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
апреля 13, 2012, 01:46:22 »
Детальки на африку можно заказать на wemoto.com . Сайт проверенный - в 2010м привёз оттуда корзину сцепления со всеми внутренностями + расходники по мелочи.
Открываешь фиши, находишь номер нужной детальки и вбиваешь в поиск по номеру справа. Не факт, что быстрее, чем, скажем, экзист, но когда я заказывал - было сильно дешевле.
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
апреля 14, 2012, 12:09:00 »
Спасибо "Spidi" за подсказку по поводу кольца винта смеси. Нашел в ремкомплекте Солекса. Собрал узлы. Все работает более или менее.
Но при прогревании движка начинают ползти вверх обороты
. такое было и до разборки. В чем может быть косяк???
ИvaN
апреля 14, 2012, 01:09:58 »
Если с нагревом мотора заметно повышаются холостые обороты то скоре всего бедновата смесь. если у тебя карбюраторы теперь исправны, если там ничего не льет то цвет свечей теперь нужно смотреть когда начнешь нормально ездить в крейсерском режиме. а если каждый раз заводить с обогатителя и газовать в гараже то на цвет свечей смотреть не имеет большого смысла
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
апреля 14, 2012, 01:55:34 »
понял. смотрю на заднем горшке постоянно черная. надо поездить немного. Спасибо за помощь.
апреля 14, 2012, 02:35:53 »
Вероятно надо отрегулировать качество.
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
апреля 14, 2012, 04:06:05 »
все собрал. сел и проехал....
Африка приятно удивила. Подрывает с места на заднее колесо. Только на больших оборотах чувствуюся чуть провалы ну и свеча по прежнеу черная. А так все ништяк.
Поеду к спецам для более точной регулировки карбов.
Спасибо за Помощь!!!
forester
RD04 '90
апреля 19, 2012, 12:14:04 »
у меня на РД-04 причиной хлопков оказалась маленькая обогатителя. заклинила в одном положении вот и богатая смесь была.
апреля 19, 2012, 02:43:50 »
madvik85
, на многих африках задняя свеча более черная чем передняя. Возможно, это номальный режим работы карбов!
На винте качества должна быть пружина, шайба и резинка!- проверь это...
Кстати, кто промывал карбы что скажет про их загрязненность? У меня например каждый раз карбы чистые, только налет ржавчины с бака в поплавковых камерах, а в остальном ни грязи, ни смолы и ничего подобного(как на жигулях) в карбах нет. Так о какой грязи тогда мы все говорим?
апреля 19, 2012, 03:53:11 »
О той, что в каналах карба. Не знаю как у кого, а я у себя явно ощущаю, что в конце сезона двигатель не столь ровно работает, нежели вначале. Промыл, отсинхронизировал - всё хорошо.
Да и ревизию карбюратору полезно делать, вот две недели назад полез мыть карбы, а выяснил, что мембраны дырявые. Пока заклеил моментом и куском презерватива, а новые едут из-за границы. А не увидел бы состояние мембран - ломал бы голову, что с двиглом случилось за зиму.
Да, ещё я сталкивался с тем, что "умные" люди сажали крышки карба на красный герметик, который потом ровным красным слоем покрывал карб изнутри.
Так что вы как хотите, а я раз в сезон карб промою и посмотрю его состояние.
borkhes#gmail.com
Batichelli
эндуронафт
Ответ #29 :
апреля 21, 2012, 02:28:04 »
Я, наверное, один из таких "умных" людей - сажаю крышку карба на красный герметик. Намазываю его тонким слоем по краям. За 4 года использования этой "технологией" не наблюдал ни красноты ни ошметков герметика внутри.
Аналогично. Никакой грязюки я тоже не вижу. Но едет после промывки значительно лучше. Возможно, это какие-нибудь микрочастицы застрявшие в каналах, как уже отметил
