поплавковая камера - уровень
октября 16, 2026, 11:40:42 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: поплавковая камера - уровень  (Прочитано 9656 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« : апреля 10, 2012, 10:23:37 »
Парни, как правильно мерить уровень?
переворачиваем карб, и измеряем расстояние между верхней точкой поплавка и привалочной поверхностью крышки? Судя по мануалу должно быть 13,7мм, но у меня там около 7мм. может я не от того места замерял?
Я в Контакте
« Ответ #1 : апреля 10, 2012, 10:56:52 »
Уровень не регулируется, посмотри что бы износа не было и собери.
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #2 : апреля 10, 2012, 11:21:13 »
kombikу тебя переливает чтоли? я когла столкнулся с этой проблемой немного подогнул фиксатор на поплавках
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #3 : апреля 10, 2012, 11:24:34 »
Да нет, наоборот беднит (судя по свечам). Просто полез клапана регулировать, да за одно карбы почистить. Ну так для контроля, дай думаю, уровень проверю. Открыл мануал, почитал - померил, весто 13,7 только 7 мм. Или я не там меряю или ктото там до меня уже был.
Я в Контакте
« Ответ #4 : апреля 11, 2012, 12:09:09 »
Неправда. Уровень регулируется подгибанием металлического язычка.
износа не было
Износа поплавка? 0_о
Мерять можно галоши, уровень измеряют)))
7 мм это у меня на мотоцикле, я точно помню. Если у Африки 13 мм, то язычок надо подогнуть.
У тебя какая Африка? В руководстве от Хайнс вот что читаю:
Float height
XL600V, XL650V, XRV750-L to N (1990 to 1992) models 7.0 mm
XRV750-P models onward (1993-on) 13.7 mm
Но прежде чем уровень регулировать, кмк, неплохо бы свериться, что жиклёры стоят какие должны быть.
« Последнее редактирование: апреля 11, 2012, 12:15:12 от borkhes » Записан
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #5 : апреля 11, 2012, 12:20:21 »
у меня XRV750-N... спасибо за подсказку... значит правильно замерял.
Главный топливный 122. проверить нечем, калибра нету - верим тому, что на заборе написано.
Я в Контакте
« Ответ #6 : апреля 11, 2012, 09:08:58 »
на сайте есть инструкция, там все написано расписано и картинка показана как мерить, типа аккуратно переворачиваешь карб чтоб иголка не продавилась до упора
Serega63
The Beatles
« Ответ #7 : апреля 11, 2012, 09:30:16 »
не ласти вы туда! что там делать то ? помыл химикатом и все...
 в Японии все сделали давно ещё ! :-)
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #8 : апреля 11, 2012, 09:36:23 »
Я полез сеточку почистить, да номера жиклеров посмотреть.
П.с. В какой то момент стало интересно: за что берут 3000 рупий на сервисах. Типа в эту стоимость входит ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ чистка карбов и их синхронизация.... а че там чистить....
Я в Контакте
« Ответ #9 : апреля 11, 2012, 10:21:18 »
Ну вообще когда пару раз ты его промоешь, но как выяснится не до конца - ты поймёшь, что это не так просто. Другое дело, неизвестно кто и как их в сервисе мыть будет.
« Ответ #10 : апреля 11, 2012, 12:47:35 »
Уровень регулируется только на рд04 подгибанием пластины, на рд07 такого вообще нет...т.е. там ничего не регулируется вообще
« Ответ #11 : апреля 11, 2012, 05:20:39 »
На РД 07 точно не регулируется!!!
износа не было
По твоему там больше изнашиваться не чему?
Как насчет запорной иглы?
Как правило, если карб начал лить, то износилось уплотнительное колечко на игле!!!
А беднят все Африки, по моим наблюдениям.
kirich
RD 03
« Ответ #12 : апреля 11, 2012, 06:28:08 »
уровень в карбе можно узнать, надев прозрачную трубку на слив отстоя и подняв вверх. Прислони к карбу, открути слив и узнаешь какой уровень топлива относительно горизонтального разреза карба(плоскости крышки)
« Ответ #13 : апреля 11, 2012, 11:44:05 »
Ну спрашивали про поплавок, вот я и удивился))) Игла да, игла может износиться. Но на луисе ремкомплект игл, если я правильно понял, стоит 4 евро. Smiley
А беднят все Африки
Читал, что проблема решаема установкой жиклёра холостого хода на пару единиц больше. Например на ТА это с 38 до 40.
« Ответ #14 : апреля 12, 2012, 02:00:39 »
Спрашивали про уровень в поплавковой камере.
Так и есть, я заказывал.
А кто сказал что это проблема? Если поставить жиклер больше, то однозначно расход увеличится, а вот будет ли от этого толк, хз.
« Последнее редактирование: апреля 12, 2012, 02:04:07 от Spidi » Записан
Страниц: [1] 2 3   Вверх
