поплавковая камера - уровень
октября 16, 2026, 12:06:25 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: поплавковая камера - уровень  (Прочитано 9655 раз)
« Ответ #15 : апреля 16, 2012, 10:55:20 »
Ребят, такой вопрос...
Винты качется...если их выкручивать, то на них надеты уплотнительное кольцо(резинка) и пружинка. Так вот, чем черевато если на одной игле резиновое кольцо отсутствует? Видимо до меня его прое**ли Sad
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #16 : апреля 16, 2012, 01:21:27 »
Про колечко писали, его можно с какого то авто карбюратора применить. А его отсутствие потребует иной (не 2,5 оборота) регулировки винта. Хотя не факт, что регулировка вообще возможна.
А вот в продолжение темы: утром заманался заводить, вчера к стати тоже.
Происходит, примерно, следующие: вытягиваем подсос, нажимаем стартер - есть вспышка. Потом крутим мотор - как на одном цилиндре работает... Крутим газ, моло-мало, просто приоткрываем заслонки, крутим, немного времени - запуск, но на одном.... чих в глушитель есть второй горшок. Обороты не устойчивы до прогрева. На подсосе работает - не глохнет даже горячий. Если убрать подсос, то по мере прогрева обороты приходиться уменьшать.
Вопрос: система подсоса регулируется?
Я в Контакте
« Ответ #17 : апреля 16, 2012, 04:50:54 »
Надо будет по магазинам пошукать, вдруг и вправду есть...
Подсос как правило живет своей жизнью, и отрегулировать его сложно. Как вариант промыть все каналы связанные с ним и посмотреть не затирают ли иголки, которые на концах тросов подсоса!
« Ответ #18 : апреля 16, 2012, 08:03:36 »
Без кольца никакнельзя....... будет подсос воздуха из атмосферы, нормальной работы карба не добьешься.
Кольцо подходит от одноименной иглы карбюратора солекс ВАЗ 2108,09,10,11,12,14 и т.д.
« Ответ #19 : апреля 16, 2012, 08:04:33 »
Регулируется, рычагом подсоса, вкл, выкл Smiley
« Ответ #20 : апреля 17, 2012, 09:00:08 »
Все, снимаю образец и иду искать...готов расцеловать за подсказку)))))
« Ответ #21 : апреля 17, 2012, 05:39:09 »
Кольцо подходит от
клапана китайской зажигалки (с)
« Ответ #22 : апреля 18, 2012, 02:59:11 »
именно оно от туда и была поставлена резинка в том году) В этом хочется сделать все цивильно)
« Ответ #23 : апреля 18, 2012, 10:53:51 »
Не вижу разницы между ремкомплектом солекса и зажигалкой...
« Ответ #24 : апреля 19, 2012, 10:45:29 »
Вчера посмотрел...резинка с зажиглки жива, не потрескалась и ничего, только потверже родной)  Хотя не знаю уже, какая из ниж родная...они обе приняли посадочную форму:)
Только в россии могут зажигалками чинить японские мотики))
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #25 : апреля 19, 2012, 02:33:32 »
Уровни перепроверил, согласно мануала выставил 7 мм(применимо к RD04 XRV 750N) от плоскости прилегая крышки до верхней точки поплавка.
После того, как мотор прогреется, появляются капли бензина на выходе перелевных трубок и трубки вентиляции. Есть подозрение, что одна запорная игла не выдерживает давление насоса. Явного подтекания нет, струей не льется. Допускаю конденсирование паров.
Я в Контакте
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #26 : апреля 19, 2012, 04:02:12 »
kombik
Ещё возможно расширение при нагреве.
Москва гостям не верит!
« Ответ #27 : апреля 19, 2012, 04:40:31 »
А чо у остальных карбы так не греются? Smiley
Ззлобарь
« Ответ #28 : апреля 19, 2012, 04:53:15 »
ХЗ
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #29 : апреля 19, 2012, 05:18:54 »
Может просто никто внимания не обращал Smiley
Я в Контакте
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
