реле регулятор напряжения
октября 15, 2026, 11:23:31 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: реле регулятор напряжения  (Прочитано 25999 раз)
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #60 : мая 03, 2015, 10:49:08 »
Ребят,а как тестером проверить реле? Я имею ввиду на неработающем моторе. А то у меня на работающем показывает то 14 то 12..я правда еще грешу на аккумулятор так как он после секунд 10 работы стартера разряжается совсем. Я поэтому не могу понять что именно реле или аккумулятор,или и то и другое((
DIRIK
Африка RD-07
« Ответ #61 : мая 05, 2015, 09:23:52 »
Кадр ты про аккум сам ответил в своем вопросе-10 сек. работы- это апож-кинь его о стену и рр из-за такой батарейки наи...нется.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #62 : мая 05, 2015, 11:41:23 »
Да,аккумулятор уже точно не рабочий. Придется раскашелиться на новый(( Про реле пока точно не понятно..нужен рабочий аккумулятор чтоб проверить, как без него я не знаю..
Borya
КТМ
« Ответ #63 : февраля 10, 2021, 03:26:09 »
Почитай здесь: https://companion.ua/zachem-nuzhno-rele-kontrolia-napriazhenyia-y-kak-eho-vybrat/ я думаю найдёшь полезную информацию
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #64 : апреля 10, 2022, 12:45:23 »
Парни, привет. Вопрос. На родном РР на ХХ оборотах 13.8В, при включении фар падает до 12.8В если подержать на 2000 об, то возрастает до 13.2В. Поставил Аналог(Китай), ситуация не сильно улучшилась. На ХХ 14.1В, с фарами 13.2В, при 2000 получаем 13.4В. У товарища показатели на ХХ 14.5, с фарами 13.5В а вот при 2000 14.2-14.4В. Генератор в норме. РР плохая попалась ?
true-satan
xl1000v
« Ответ #65 : апреля 11, 2022, 12:19:42 »
Предложу пищу для размышлений)
Оригинальное РР ведет себя так:
холостые с фарами - 14,0-14,2, без фар - 14.7 (что весьма много для аккума)
На оборотах выше 2000 - со всей родной нагрузкой - 13.5-13.8.
ToyotaMark2
« Ответ #66 : апреля 11, 2022, 03:01:05 »
Благодарю.
Odyssey
Honda Africa Twin 750
« Ответ #67 : августа 10, 2024, 01:39:36 »
После того как мне прислали из одного интернет магазина расположенного в другом регионе новый но бракованный реле регулятор, а потом ещё и отказали в замене или возврате, я смог решить проблему, заказав реле ругулятор у питерского производителя. Реле-регулятор.рф
Заранее прошу прощения, если тут нельзя оставлять ссылки, но эта информация может кому-то очень пригодиться.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #68 : августа 12, 2024, 09:47:41 »
А какой взяли, если не секрет? Садится на свое место или нужно "колхозить" новое крепление?
Спасибо.
