реле регулятор напряжения
октября 17, 2026, 05:13:58 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: реле регулятор напряжения  (Прочитано 26009 раз)
« : марта 26, 2012, 10:42:16 »
всем доброго времени суток
просматривал форум и нигде не увидел как изготовить реле регулятор своими руками ?
понимаю...в интернете можно нарыть что угодно, но очень хочу закрыть этот пробел на данном форуме))))))))))
мне потребуется несколько дней (иза нехватки времени)  на покупку необходимых деталей и опробирование результата!!!!!
после чего с радостью поделюсь схемой и коментариями))))
« Ответ #1 : марта 26, 2012, 10:44:10 »
и прошу извинить за орфографические ошибки))))) торопился
ИvaN
« Ответ #2 : марта 27, 2012, 01:07:12 »
здесь много схем и инфы:
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=622
« Ответ #3 : марта 27, 2012, 08:20:44 »
 я видел, одно но...приведённая схема ни как не выдержит электрику африки, тем более с доп оборудованием, как то подогрев ручек и сидения!
а по сему придётся эксперементировать с мощными диодами, что до симистеров, то тут без вариантов - ВТА 24 или 26
« Последнее редактирование: декабря 07, 2013, 06:38:39 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #4 : марта 27, 2012, 09:02:24 »
Держи:
http://moto-electro.ru/forum/lofiversion/index.php?t504.html
http://moto-electro.ru/forum/lofiversion/index.php?f8.html
http://www.moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10
« Последнее редактирование: марта 27, 2012, 09:06:48 от Diver » Записан
« Ответ #5 : марта 27, 2012, 09:04:18 »
Тут на форуме Макс borkhes делает сам РР
« Ответ #6 : марта 27, 2012, 09:18:34 »
Плохо смотрел. Осенью крайний раз обсуждали, 100%. И ролики были и отчёты о том, сколько деталей пострадало при сборке))))
много схем
Схема одна по сути. Варьируется комплектуха.
BELARUS, спасибо, что вспомнил, Дима.  auto
придётся эксперементировать с мощными диодами, что до теристоров, то тут без вариантов - ВТА 24 или 26
Не понимаю о чём ты. С чем ты собрался экспериментировать? Всё придумано до нас (с) Там же где бта26 купишь - мостов и диодов вагон на любые токи. Накрайняк запараллелить можно. Хоть 30А хоть 300. Основной предохранитель на африке тот же 30А, подойдёт любой мост или диод на ток от 35А. Один визит в Митино или чип дип и всё, что нужно у тебя в руках - собирай нехочу.
Если с паяльником дружишь и понимаешь как оно работает - сборка проблем не вызовет в принципе из любых _исправных_ деталей. А если не разбираешься - дешевле будет купить готовое.
« Последнее редактирование: марта 27, 2012, 09:24:20 от borkhes » Записан
« Ответ #7 : марта 28, 2012, 10:25:08 »
Готовое есть по 4800
(настоящий ипонский заводской самопал)
« Последнее редактирование: марта 28, 2012, 10:27:07 от Mishutka » Записан
Batya
XRV750Y Afrika
« Ответ #8 : марта 28, 2012, 02:00:30 »
КРАСОТА ОДНАКО!!! ТРИ ГОДА НАЗАД МОТИК КЛАССИК ДОСТАЛ МЕНЯ!!! СВЕЧИ НЕЗНАЛ КАКИЕ ЕЩЕ КУПИТЬ. ДВИЖКА РАБОТАЛА КАК НА ТОРМОЗЕ!  В ЭЛЕКТРИКЕ ПРЕДПОЧИТАЮ ОБРАЩЯТСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ! НА ЧТО СПЕЦ ВИСЛУШАВ ЧТО ДА КАК!ПРОВЕРИВ ПРИБОРОМ! СКАЗАЛ.  РР НА ЗАМЕНУ. ЧТО Я И СЗДЕЛАЛ! МОТИК НЕ УЗНАТЬ! ВОТ ВАМ И РР!
« Ответ #9 : марта 29, 2012, 11:19:04 »
впихнул 60-амперные диоды, греется умеренно.
« Последнее редактирование: октября 03, 2014, 12:38:07 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #10 : марта 29, 2012, 01:33:04 »
мил человек, ты мне объясни зачем 60 амперные диоды? тебе уже сказали главный предохранитель что на реле стартера стоит на 30 А, значит предполагается что максимальный ток где то 25 А, это с одной стороны, генератор африки 360Ватт , делим на 14 вольт получаем все теже 25 ампер максимум, но это еще не все! диоды стоят в трехфазном мосту, и о чудо ток в одной фазе грубо в 3 раза меньше чем выпрямленный. 360/14/3= 8.5 А на диод
так нафига?
« Последнее редактирование: марта 29, 2012, 01:45:22 от sicura » Записан
« Ответ #11 : марта 29, 2012, 01:57:18 »
...и полкиловата сверх штатного оборудования держит, .........
А генератор это способен дать???
sicura +1
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #12 : марта 29, 2012, 04:59:28 »
Такой вопрос а какая раб-ая темп. Р.Р я свое периодически щупаю порой рука на пределе терпения наверно градусов 60
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
« Ответ #13 : марта 30, 2012, 03:02:54 »
Я , например, когда заменил свою крякнутую релюху, специально проверял рукой, спокойно можно держать и не на пределе это точно. А на старой можно было яичницу жарить Cheesy
Тему уже мусолили эту довольно таки много. Обязательно найдешь , если пороешься Wink
« Ответ #14 : апреля 07, 2012, 12:56:29 »
Если у кого в дороге крякнеться можно временно поставить от Торнадо Вайпер в любом китайском мотобарахле, цена 25$.
Описание здесь:
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=332
Подходит еще от Yamaha Virago, переделок немного.
