реле регулятор напряжения
октября 17, 2026, 12:42:18 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: реле регулятор напряжения  (Прочитано 26005 раз)
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #45 : апреля 03, 2015, 09:22:04 »
Разёмы переделал на последнем реле пока всё нокмально ( споял провода )
В 16 году собрались на Бойкал из Ирландии хочу подстраховаться.
А у кого стоит это реле http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-MOTORCYCLE-REGULATOR-UPGRADE-KIT-SHINDENGEN-MOSFET-FH020AA/380801823383?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3Ddd5babbafb254bd4812d72e35915a209%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D2%26mehot%3Dpp%26sd%3D360725232781
Как работает ?
У меня стоит (а также чуть ли не у половины пользователей xrv.org.uk и хрен знает какого количества пользователей advrider). Уже сезона три, наверное.
Работает, не греется.
Покупал как раз у этого продавана.
« Последнее редактирование: апреля 03, 2015, 09:25:06 от novack » Записан
Loob
Honda Afrika
« Ответ #46 : апреля 04, 2015, 05:02:09 »
Спасибо
Loob
Honda Afrika
« Ответ #47 : апреля 08, 2015, 02:38:05 »
Подскажите сколько вольт должно быть на акамуляторе при работающем двигателе и вкл. фарах ?  У меня 14.8 Волт
« Ответ #48 : апреля 08, 2015, 02:38:52 »
еще в норме.
Loob
Honda Afrika
« Ответ #49 : апреля 08, 2015, 07:59:16 »
Спасибо
Женя сова
Африка
« Ответ #50 : апреля 20, 2015, 11:54:55 »
У меня при включенном свете показывает на аккум зарядку 12.4  все реле регулятора выкидовать ?садиться аккум в поездки приключилось
avadim2012
« Ответ #51 : апреля 20, 2015, 02:19:29 »
Без света какоенапряжение? При повышении оборотов так же показывает?
Ещё есть такой важный момент что при низком холостом ходе не будет зарядки.
Если что реле регуляторы есть в наличии готовые.
Женя сова
Африка
« Ответ #52 : апреля 21, 2015, 04:09:57 »
Без света на холостых на оборотах 14.8 где то в этих пределах включаю свет показывает 12.4 проверил клемы даже отключил одну лампочку света без результата. Холостые у меня1200. Что мне делать спецов в округе нет
« Ответ #53 : апреля 21, 2015, 05:10:30 »
Это нормально, скорее всего РР живой! Почисти все разъёмы и побрызгай WD-40.
Женя сова
Африка
« Ответ #54 : апреля 21, 2015, 05:36:20 »
Визуально все разъёмы как новые три провода целёханькие
« Ответ #55 : апреля 21, 2015, 06:44:43 »
Значит нормально всё, не парься, на холостых нормальное напряжение, попробуй на более высоких замерить, напряжение немного снизится, если так , то всё работает нормально!
Женя сова
Африка
« Ответ #56 : апреля 21, 2015, 06:49:27 »
Это радует но мот та не заводиться когда езжу с фарами аккум садиться трещит
« Ответ #57 : апреля 21, 2015, 08:07:35 »
Аккум проверь значит
Женя сова
Африка
« Ответ #58 : апреля 21, 2015, 09:46:29 »
Ок этого не делал завтра отпишусь
Ambique
V-Strom
« Ответ #59 : апреля 22, 2015, 10:38:37 »
Холостые у меня1200
а это не много для африки?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
