Обслуживание тормозной системы.
октября 17, 2026, 01:25:35 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Обслуживание тормозной системы.  (Прочитано 8612 раз)
« Ответ #30 : августа 13, 2013, 09:28:55 »
левый сапорт не совсем отпускает!ну колодки поставил без проблем поршня блестят!что ему нужно ещё!может мусора много между пыльником и мвнжетой?подскажите!ато на дальняк вот вот!реально ли перебрать супорт сохранив манжеты пыльники?времени ждать новые нет!
Led
Honda XRV Africa Twin РД07 2000г
« Ответ #31 : августа 13, 2013, 09:59:45 »
я перебирал и ставил старые резинки (были в нормальном состоянии) пока чистил суппорт они отмакали в силиконе.тормозуха не течет ,все сухо.
Больше всего запомнились слова Бумера "ПОЕДЕМ ПО АСФАЛЬТУ" в момент натягивания болотных сапог по грудь))))(с)
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #32 : августа 13, 2013, 10:29:40 »
нихт проблем, на днях перебрал передние суппорта, все резинки старые оставил и все работает.
сними суппорт, нажимай на тормоз пока не выйдут поршня,
если один выходит лучше второго придержи его подручным инструментом.
протри суппорт изнутри очистителем тормозов
на тряпке. пыльник и манжету перед этим лучше вынуть.
поршня им же вытри до блеска. поставь резинки на место.
смажь поршень и резинки смазкой для суппортов.
чучуть, много не надо и вставь поршня на место,
прокачай систему и будет тебе счастье.
там делов на пол часа с перекурами,
но можно и в 10 минут уложиться.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Enot
Honda africa tvin 750
« Ответ #33 : августа 13, 2013, 11:42:46 »
А я вот столкнулся с такой интересной проблемкой!поменяли все сальники пыльники перед зад аккуратненько вымоли и вымочили поршня и сами супорта какойто амереканской жидкостью (аля ведешка) только очищает в 2 раза быстрее поставили все на место, прокачали, почти 2 бутылки тормазухи ушло прокачивали долго,жижа без воздуха долго текла!но почему-то тормоза до перебоки были лучше  1см. выжима и тормоза колом , а сейчас гдето санта 3 надо выжать чтобы колом встали.может кто знает вчем проблема?
Добрик
« Ответ #34 : августа 14, 2013, 12:00:44 »
Если тормоза "ватные", скорее всего воздух в системе. Попробуй прокачать "снизу-вверх", обычно помогает.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #35 : июня 02, 2014, 08:53:18 »
Всех приветствую камрады такая ситуация прокачиваю передние тормоза ,2 дня езжу рычаг деревянный потом становиться мягкий в чем проблемма и ещё при выжиме переднего тормоза что то щёлкает в переднем колесе подскажите куда копать???!
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #36 : июня 15, 2014, 12:32:08 »
может быть просто немного кривоват диск вот и щелкает.. мягкая ручка это не факт неисправной системы. попробуй купить шнягу в балончике для промывкит тормозного диска и колодок от всякого г..вна. помоеш и все появится..... чтобы ручка была жестче налей дот 6 тормозуху. проверь манжету в ручке тормозной! но ее смотри в последний момент....
capatov
Africa Twin,98
« Ответ #37 : мая 23, 2016, 02:41:57 »
А у меня поршенёк вот такой....Под замену, да?
хостинг фото
хостинг изображений png
« Ответ #38 : мая 24, 2016, 04:48:40 »
Да!
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #39 : мая 25, 2016, 12:08:46 »
Я когда разбирал, скотчбрайтом все чистил, и цилиндры в суппорте и поршни. Поршни правда тем же скотчбрайтом в патроне токарного патрона отполировал. Поршни выдергивал штревелем с обратным молотком. По минуте на каждый поршень вместе с прикручиванием. Для этого внутри поршней канавка есть, за неё браться
« Ответ #40 : мая 25, 2016, 01:19:51 »
.Под замену, да?
к сожалению ДА.
но к счастью есть в наличии
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
