Обслуживание тормозной системы.
октября 17, 2026, 01:26:59
Тема: Обслуживание тормозной системы. (Прочитано 8613 раз)
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
Re: Обслуживание тормозной системы.
марта 30, 2012, 09:48:48 »
Цитата: Batya от марта 30, 2012, 09:46:01
.НАЖДАЧКА.
Нежелательно вообщем то...
Batichelli
эндуронафт
марта 30, 2012, 10:45:28 »
Цитата: Димыч от марта 30, 2012, 09:48:48
НАЖДАЧКА.
Соглашусь. Даже в мануале по пользованию (правда, не помню в каком) написано, что счищать каку надо деревянной палочкой. Муторно, согласен, зато есть гарантия работоспособности на долгий срок в дальнейшем.
Аfriканыч
марта 30, 2012, 10:55:49 »
Деревянная не берет этот кокс
Выше писал, что чистил медной тонкой пластинкой. Не царапает и сдирает хорошо эту корку.
марта 30, 2012, 01:35:59 »
Как и все отписавшиеся, не использую при чистке плоскогубцев и всего такого. Попеременно блокируя ключами поршни выдвигаю все до максимума просто нажимая на тормоз.
С резинками суппорт мыл тормозухой (она гадость смывает влёт, даже с ЛКП мотоцикла), что не отходило, то в ацетончик, в жидкость для чистки карбов и т.д. Рекомендую.
з.ы. Про пассатижи в прошлом сезоне у одного товарища была история... купил он себе трансальп вроде, а передние колодки клинят. Ну он суппорт разобрал и оказалось, что немец до него поршни плоскогубцами вытаскивал. Пришлось подождать, пока ремкомплект придёт.
borkhes#gmail.com
марта 30, 2012, 02:50:02 »
+1 так же боролся...
Poleznii
Africa Twin RD07, 2000
марта 30, 2012, 06:43:13 »
Ну опыт, как говорится - сын ошибок горьких. Я вроде все отполировал, посмотрим. И, я думаю, там в большей степени не ржавчина, а налет от стирания колодок, только он прикипает.
Sanych1
марта 30, 2012, 10:32:51 »
хорошая тема,пойду свои переберать
Alekseych
AT XRV 750 RD07
апреля 02, 2012, 04:49:40 »
недавно тоже проделал со соей тормозной системой на своей африке когда она пришла прокатился и понял что передние тормаза что то слабо тормозят решил зимой вилку перебрать и понажимал на тормаза и увидел что из 4х поршней ходит тоько один этого в принципе и следовало ожидать т.к. по состоянию видно что мот долго стоял разобрал поршни вытащил снял манжетки а под ними картошку можно сажать все перебрал прочистил промыл поставил прокачал обратным методом разница существенно заметна!!!Всем удачи!!!
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
апреля 02, 2012, 07:29:57 »
Супер! Спасибо!
Serega
африка еееееееее
Африка
апреля 21, 2013, 11:01:17 »
я вот после замены манжетов не могу прокачать тормоза. нажимаю на педаль, откручиваю штуцер жижа не выходит, педаль ватная, такое ощущение что давления нет совсем. подскажите хитрые приемы может я что не так делаю
апреля 21, 2013, 07:45:36 »
Если все правильно собрал то в принципе эта процедура может отнять некоторое время. В том смысле, что не сразу рычаг ватным перестанет быть....
Serega
африка еееееееее
Африка
апреля 21, 2013, 08:46:09 »
разобрался с проблемой. действительно просто не хватило терпения в первый раз, уж очень завоздушена была система
апреля 21, 2013, 09:35:12 »
Есть приблуда типа ваккумника. Можно обратной прокачкой - будет побыстрей...
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
апреля 22, 2013, 03:22:41 »
я тормоза прокачиваю так: снимаю крышечку на бачке и тормозную ручку, несколько раз отверткой или чем то подходящем нажимаю на поршень в машинке но окуратно чтобы не порвать пыльник.вывинчиваю прокачной штуцер не сильно и подсоединив на него шланг насоса несколько раз качаю в системму воздух через прокачку на суппорте......если из бачка пошли пузырики то качать достаточно!!!!! потом откручиваю прокачку оборота на три и ставлю под нее любую посуду для слива.....заливаю новую жидкость в бачек по мере ее вытикания, как пошла свежая тормозуха так закрываю прокачной болтик на супорте и долив жидкость до уровня собираю машинку на руле.... все тормоза прокачаны!!!!!!вся фишка в том что поршень который давит на жидкость тот что стоит в ручке, своим телом перекрывает отверстие в которое должна попадать жидкость из бачка в шланг и сам супорт.. он зараза подпружинен но действие пружины со временем ослабевает и он чуть чуть не доходит до того момента когда открывается эта самая заветная дырдочка.... узнать открылась она или нет можно так: распушив мягкий электро провод одной медной жилкой пощупать в этой самой дырдочки.. провод пролез значит просто пролевай магистраль и все..не пролез выталкивай поршень или насосом или резкими нажатиями на поршень но не ручкой, она бывает ограничивает ход поршня и тогда прокачать тормоза очень сложно.....
Тында
Дерёвня..
XRV
Ответ #29 :
апреля 23, 2013, 07:34:08 »
Прокачиваю все системы. Небольшим давлением воздуха 1-2 атм в бачок.
Даже на педаль нажимать не надо.Одному можно прокачать систему.
