Топливный шланг и его совместимость
октября 19, 2026, 05:10:01 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Топливный шланг и его совместимость  (Прочитано 8766 раз)
леший
африка твин 07
« Ответ #30 : марта 25, 2012, 06:37:36 »
алилуя!!!!
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #31 : марта 26, 2012, 11:12:45 »
Итак, атчот
Краник вписался удачно за небольшим "но" - сначала надо ставить бак, а потом прикручивать краник к переходнику, иначе не влезет.
Место штатного как родной занял бошевский фильтр от жигуля за 100р Wink Даже резинка подошла.
Шланг купил армированый Gates, что-то я не доверяю с некоторых пор всякому барахлу.
Африка завелась, бодро проперделась после зимы, и краткий тест-драйв по подземной парковке показал, что всё работает штатно, реакция на ручку газа не изменилась, резкая нагрузка проходит без затыков. Алилуйя!
Посмотрим на ходу на высокой скорости, но чувствую, что всё будет ОК.
butcher37
« Ответ #32 : марта 26, 2012, 11:33:10 »
Теперь если надо добраться к карбам или ещё куда-то, надо будет полностью сливать бенз перед снятием бака? А если это в дороге и у тебя 20 л там осталось Sad
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #33 : марта 26, 2012, 12:08:20 »
Угу, печально. Причём там не хватает места ровно на длину носика. Если бы он не вниз, а в сторону смотрел Sad
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #34 : марта 26, 2012, 12:32:08 »
Можно в раме бормашинкой сделать небольшую выборку, но без энтузиазма.
« Ответ #35 : марта 26, 2012, 12:45:32 »
Раму не надо трогать, надо ручку крана переточить на короткую.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #36 : марта 26, 2012, 01:17:26 »
Зачем?
леший
африка твин 07
« Ответ #37 : марта 31, 2012, 12:56:37 »
а зачем из бака бенз сливать?
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #38 : марта 31, 2012, 08:01:41 »
А иначе бак не снимешь. Краник в раму не пролезает. Родной снимался, если шланг стащить, здесь не помогает уже, увы.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #39 : мая 04, 2012, 01:19:56 »
Цитировать
- Не будет ли мотик задыхаться от количества "топливного рациона" поступающего через шланг меньшего сечения? Умом понимаю, что нет, но всё-таки...
Цитировать
в режиме 140 по трассе топлива хватает, запас на ускорение тоже есть, быстрее я обычно не езжу.
Итак, ходовые испытания показали, что до сотни всё осталось как и было, после 120 мотик начинает киснуть сильнее чем обычно, 140 набирает с неохотой, а 150 - предел...
С того года кроме краника ничего нового не появилось, воздухан прошёл тысяч пять (проверю что и как), никаких посторонних проблем не выявлено...
В общем буду копать, но всё-таки мысли грустные.
« Ответ #40 : мая 04, 2012, 02:00:04 »
Я проглядел или все же армированный жатес притянут пластиковой стяжкой?
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #41 : мая 04, 2012, 02:02:34 »
Да, вокруг носика.
Долго думал, что такое "жатес", Яндекс перевёл это с казахского как "лежание, безделье" Smiley
« Ответ #42 : мая 04, 2012, 05:36:59 »
1) Жатес это GATES Smiley))
2) Тыж себя перфекционситом кличешь, а сам чо творишь то? - токмо нормальный хомут !!!
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #43 : мая 04, 2012, 10:48:15 »
Нормальный в смысле железный, который этот шланг за сезон порежет?
Там и этот-то для подстраховки только. Кстати, способ ничем не хуже другого, проверено неоднократно.
« Ответ #44 : мая 05, 2012, 01:01:17 »
Нормальный не порежет, А я вот теперь никогда и ни за что не поверю шо ты перфекционист  Smiley)
Интересно почему у меня не режет... При том, что топливо не самотеком а 3, 5 бар....
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
