Топливный шланг и его совместимость
октября 19, 2026, 05:10:13 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Топливный шланг и его совместимость  (Прочитано 8767 раз)
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #15 : марта 16, 2012, 05:15:07 »
Это любимая африканская мозоль Smiley
butcher37
« Ответ #16 : марта 16, 2012, 05:27:25 »
Опять про насосы, уже 7 тем про них.
да походу 27 )))
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #17 : марта 16, 2012, 07:28:04 »
Пацаны, а реле-регулятор на Африках горит? Smiley
butcher37
« Ответ #18 : марта 16, 2012, 09:17:46 »
ДА!!!!!!!!
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #19 : марта 17, 2012, 10:16:17 »
у меня такой фильтр стоит! ura толку от него правда не очень много! dance когда карбы разбирал то от г..вна внутрях охринел! swim
« Ответ #20 : марта 17, 2012, 11:53:44 »
Извечные темы, зима не отпускает:
-бензонасос;
-регулятор;
-выбор резины;
-где взять новое, хорошее и дешево;
-сиськи и пиво.
« Ответ #21 : марта 18, 2012, 04:47:33 »
Вот дабы не плодить еще одну тему про бензонасосы.
Многие пишут что родной ломается.
А вот те кто поставил вакуумный - сколько вы с ним накаталиHuh? Он же тоже не вечный... и тоже наверно ломается...
Есть ли у кого вакуумный насос с пробегом за 100 тысячHuh? Я уж не буду про возраст насоса спрашивать, ну чтобы сравнения были адекватными, а то получается что рассуждения идут что новый вакуумный насос лучше чем стоковый который прожил намного больше 10 лет и откатал много тысяч км... не корректно получается...
У меня пробег за 100 тысяч, мотоцикл 90 года, я туда вообще ниразу не лазил... проживет ли столько вакуумныйHuh? правильный ответ будет хотябы лет через 10...
« Последнее редактирование: марта 18, 2012, 04:49:32 от Шаман » Записан
« Ответ #22 : марта 18, 2012, 12:52:23 »
Это точно. Электрический это правильный насос, контакты меняються 10 мин.
« Ответ #23 : марта 18, 2012, 06:18:50 »
- Не будет ли мотик задыхаться от количества "топливного рациона" поступающего через шланг меньшего сечения? Умом понимаю, что нет, но всё-таки..
В руководстве на Африку, которое переведено на русский, видел цифру в 1 л/мин самотёком. Соответственно предлагаю свериться с мануалом и провести измерения.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #24 : марта 18, 2012, 07:22:41 »
Это для каких оборотов и нагрузки - литр в минуту?
На машине с расходом в десятку если придавить педаль при старте, борткомпьютер показывает 30-40л расход
« Ответ #25 : марта 18, 2012, 07:43:13 »
Это не для оборотов. Это самотёком для бака и краника, что в нём стоят. Открой руководство, не ленись.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #26 : марта 20, 2012, 08:09:55 »
Открыл, не поленился. Это методика испытания производительности насоса, а не топливной системы в целом:
Цитировать
Штекеры вынимают из реле топливных насосов и соединяют контакты проводов черного цвета / красный с черного цвета / синий кабеля.
.Вставляют шланг топлива карбюратора в "измерительный бокал ". Кран топлива открывают. Зажигание включают и скачивают топливо ровно 5 секунд в измерительный бокал.
. Умножают массу жидкости в измерительном бокале на 12, чтобы получать подаваемое количество топливо в минуту. Заданное значение должно быть 900 см3.
То есть тема самотёка пока не раскрыта.
Мишутка, а у тебя есть данные по производительности насоса?
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #27 : марта 24, 2012, 01:56:29 »
Испытал систему на "самотёк" - результат 700мл в минуту, что с шлангом, что с "голым" краником.
Мозг закипает. Как народ тогда ездит с явским краником, у которого сечение ещё меньше?
Из расчёта производительности примерно литр в минуту для родного насоса получаем 60л в час. Как народ ездит с вот такими вот насосами, если у него заявленая производительность 14л в час?
DF44-211
Outlets: 1
 Flow: 14 Liters/Hour
И что самое интересное - как с ним ездят двухтактные снегоходы, которые топливо жрут как бегемот веники?
По помпе "от Мишутки" никаких данных не нашёл, даже её партнамбера.
« Последнее редактирование: марта 24, 2012, 02:17:12 от Czech » Записан
« Ответ #28 : марта 24, 2012, 03:16:59 »
Данных по производительности нет. Даже не приходило в голову запрашивать их у производителя.
Насосы микуни ставили и ставят на раллийные мотики уже лет 20. На момент покупки мне этой инфы было больше чем достаточно. Потому как полный газ в режиме гонки это сверх нагрузки, которые у меня крайне редко встречаются.
Я ставил эксперимент на себе!
Инсталировал насос в 2003 году проехал на нем 140 ткм. или больше точный учет не веду. Уже начал забывать как он выглядит.... работает и работает.
в режиме 140 по трассе топлива хватает, запас на ускорение тоже есть, быстрее я обычно не езжу.
подключение насоса от скутера, снегохода, самоката, газонокосилки мне не очень близки.
Личный опыт насос от печки ЗАЗ тому подтверждение.
Я обычно езжу далеко и долго мне нужна надежность. И это для меня решающий фактор. Именно за него я готов переплачивать. Хотя и меня душит жаба.
Это как мерседес и ваз и то и другое автомобиль, но есть нюансы.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #29 : марта 25, 2012, 04:35:16 »
Спасибо, это и хотел услышать Smiley
Не буду ипать мозк себе и другим - соберу на днях, опробую, а правду только ходовые испытания покажут.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
