После расточки поршневой
октября 19, 2026, 02:25:39
Тема: После расточки поршневой (Прочитано 6199 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
марта 02, 2012, 09:14:23 »
Всем привет,
по причине чъей-то недобросовестности, в этот сезон пришлось растачивать оба цилиндра под ремонтные поршни (0,25).
При выдаче цилиндров техник посоветовал откатать меньше 500 км и поменять масло и масленный фильтр (наткнулся с помощью поиска на африку, которая тоже в виду той же причины подверглась расточке и масло было поменяно после первых 500 км:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2810.0;highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0
). После расточки и хона они стружку вымыли из захолустьев каналов охлаждения, но всё же..
Вопрос в чём. Я лью 7100 Motul Ester, масло не совсем дешевое, чтоб его на 500 км в нужном объёме без косого взгляда жабы поменять, залью тогда полусинтетику.. Сколько оптимально катать мотор и в каких режимах (пробег в км, показания тахометра, цикл нагрев-охлаждение, возможно карбюраторы побогаче отсинхронизировать)?
У АТ мотор низкооборотистый, поэтому тут не угадаешь, чтоб без насилия и угрызения совести вышло. Хочу совета бывалых.
Спасибо.
Re: После расточки поршневой
марта 02, 2012, 10:27:41 »
Ничего особого в обкатке нет, лейте любую полусинтетику, даже минералка подойдет.
На холодном не стартовать, долго высокие обороты не держать, равномерный темп без гор, до 100 км/час, на высокой передаче медленно не ехать.
Если хорошо держит холостой ход и нет провалов карбюраторы трогать не надо.
Потом кстати можно 5100 Мотул лить, Африка и на худшее масло расчитана.
марта 03, 2012, 02:35:59 »
Нельзя на столько "педантично" относится к технике.
Все на много проще.
Пост выше правильный.
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
марта 03, 2012, 10:54:55 »
африка не спорт байк с оборотами под 15000!
посему считаю неразумно лить синтетику для гоночных мотов!
Vaditel
Africa Twin `02
марта 03, 2012, 12:39:35 »
Для "гоночных мопедов" всегда считал что-то наподобие "300 V", или как там, подойдёт. А тут, кашу маслом не испортишь, я не на один год, и не на 10 тыщ километров себе мотоцикл взял
леший
африка твин 07
марта 03, 2012, 01:46:08 »
интересно а бензин ты какой в свой мот льешь?
марта 03, 2012, 04:57:05 »
Любое минеральное масло и обороты не выше 5000 в первые часы работы.
Африка водянка она более стабильна к перепаду температуры.
Если при расточке тепловые зазоры выдержали, то никаких проблем не будет.
марта 03, 2012, 10:11:29 »
Все правильно.
Потом клапана по теплу и карб подрегулируй и будет все ок.
марта 03, 2012, 11:19:40 »
Я бы на обкатку залил Мотюл5100. Лучше - не хуже. Из мотюля хуже может быть 5000, но он не намного дешевле.
Цитата: yurashes от марта 03, 2012, 10:54:55
африка не спорт байк с оборотами под 15000! посему считаю неразумно лить синтетику для гоночных мотов!
Мотюл 7100 отличное масло для Африки. Не душила бы жаба, ездил бы на 300V. (собственно чередую 300V и 7100)
+1
Serega63
The Beatles
марта 03, 2012, 11:46:20 »
летом пробовал кататься на 300v, очень хорошо ехала работала ровно .... но она и на 5100 тоже так работала ! может немного веселее раскручивалась а может показалось....
Но запах хороший у 300v .... рекомендую. тока цена 2200 р как то весело слишком
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
марта 04, 2012, 07:33:05 »
А НА МОТЮЛЕ 7100 СЦЕПЛЕНИЕ НА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ НЕ ПОДБУКСОВЫВАЕТ? 7100 ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКОЕ МАСЛО И РАСЧИТАННО НА БОЛЕЕ ЖЕСТКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ.........
марта 04, 2012, 09:16:39 »
Откуда информация? Что такое "жесткое сцепление"?
old_school
RD07-93
марта 04, 2012, 10:12:51 »
karpp73
у меня проскальзывало! но оказалось что оно уже на грани, после замены фрикционов - ничего не проскальзывает на 7100.
Batichelli
эндуронафт
марта 04, 2012, 11:09:34 »
Vaditel
На обкатку заливал мотюл 5100, после обкатки 7100. Ездил в обычном спокойном режиме не больше 100кмч, обязательно прогревал, не раскручивал более 5500 об.
После 500км сменил масло с фильтром и подрегулировал клапана, далее постепенно увеличивал нагрузку.
Итого: 10 000 км - расход масла 0.))
Со сцеплением проблем не было - никакого проскальзывания, только корзина загремела пуще прежнего, но это уже другая история))
Кстати, мот решил оставить себе. Не продается.
Vaditel
Africa Twin `02
марта 04, 2012, 11:49:48 »
95 с заправок Statoil.
Из мануала высчитал, что средний зазор чуть больше 0,025 дожен быть. Просил 0,03, так и сделали (рекомендовали бывалые, в конечном счёте на вид определил - выдержали, раньше часто имел дело с такими величинами).
По маслу 7100 - лучше пусть кто-то скажет, чем оно хуже.
Хоть я на всякий случай и запасся "усиленными" пружинами в сцепление, но до сих пор никаких проскальзываний не замечал. Проскальзывают лысые фрикционы или поведённые от перегрева промежуточные диски. Масло работает при этом клином.
На самом деле это другая история. Производитель масла не виноват в недочёте японских инженеров.
