После расточки поршневой
октября 19, 2026, 01:47:19 *
Автор Тема: После расточки поршневой  (Прочитано 6198 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #15 : марта 05, 2012, 11:31:04 »
Занимался измерением зазоров колец в цилиндре. Да, всё, как в аптеке.
Проблемка возникла при установке колец на поршень. Всё по тому же мануалу от Haynes, на странице 87/291 показаны углы разноса концов колец и соответственно, какие кольца куда. Обычно, смотришь то, что понятнее, а это в данном случае картинка. На картинке геометрия второго компрессионного кольца со скосом. У себя такое обнаружил и поставил. Но вспомнив некоторую истину по конструкции колец, перечитал обзац о маркировке и поставил, как следует. Это кольцо с хромированной прилегающей к стенке цилиндра поверхностью.
Вывод будет краток: читайте текст, картинки смотрите меньше.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #16 : марта 06, 2012, 01:29:17 »
в том то и дело что сцепление все в норме.. ни перпегрева ни износа нет совершенно.. пружины чуть ослабли но в норме..может просто зализалось? у друга такая хрень на магне 750 была.. разобрал померил... все прекрасно он тогда их чуть шкуркой теранул и все исчезло.. а пробуксовывает на самом пике когда вождение агресивное очень и передачи до макушки выкручиваеш.. а при спокойной езде или чуть огресивной нечего нет..
karpp73
afrika tvin
« Ответ #17 : марта 06, 2012, 01:36:24 »
All-road riderболепе жесткое сцепление устанавливается на спортбайках у них моторы мощьнее и злее так вот чтобы оно не прпобуксовывало ставят жесткое сцепление с сильными пружинами. африка не спорт она комфортнее и мягче..
« Ответ #18 : марта 06, 2012, 08:57:48 »
Некорректно пишешь, потому, что не бывает жесткого или мягкого сцепления. А есть сцепление, рассчитанное на больший или меньший крутящий момент. При чем, оно проектируется из условий, что всегда будет мягким, чтобы усилие на ручке было минимальным. Тип привода рассматривать не буду (мех или гидро).
Короче говоря, сцепление бОльшего диаметра с бОльшим количеством дисков передаст больший момент с теми же пружинами и усилием на ручке сцепления.
Поэтому, все что ты говорил выше о масле не совсем верно: более скользкое, менее скользкое...
« Ответ #19 : марта 06, 2012, 09:24:41 »
Бывает "не скользкое" масло! Сам встречал.
Получается добавлением в "скользкое" масло речного песка.
Отличная штука! Правда для двигателя не очень подходит. run
