Вилка от KTM 950 на АТ
октября 17, 2026, 03:49:13
20
21
22
23
26
Тема: Вилка от KTM 950 на АТ (Прочитано 62477 раз)
Re: Вилка от KTM 950 на АТ
Ответ #300 :
мая 07, 2014, 11:15:02 »
Цитата: novack от мая 06, 2014, 10:26:17
вот:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110938585664
У этого же продавана есть датчики и с другой длиной кабеля, но думаю, что 1,1м вполне должно хватить
Поставишь, отпишись плз, че как.
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #301 :
мая 07, 2014, 11:45:33 »
ОКЭ
Ответ #302 :
мая 07, 2014, 12:11:33 »
вот так вот решил с магнитом, не сквозное отверстие рядом с болтом и супер клей, видимо с белым разьемом активный датчик, с черным пассив. Вроде маркировки нет на них.
длина вилки 950мм, у приборки пучек проводов еще имеется, 110 длину еще и вокруг траверсы заворачивать
Ответ #303 :
мая 08, 2014, 12:03:35 »
Брутально)
felvis
xrv 750 94'
Ответ #304 :
мая 20, 2014, 01:28:39 »
вилка, вместе с мотом, катнули в будву и обратно 5500км
удлинял ктм крыло (ничо не закидывает теперь)
прошли два адских места Украины: Кр. Рог-Николаев и КО трасса поворот на Кировоград. потрясло и побздынькало нас там норм.
серпантины и прочее развлекалово проходили почти с коленкой на " жесткой" настройке.
считаю тестовый выезд пройденным
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #305 :
июля 28, 2014, 12:54:59 »
Итак, про активный датчик.
Датчик ко мне уже давно приехал, но руки дошли заняться только сейчас.
Длина кабеля 1,1 м показалась оптимальной: был бы короче - не хватило бы, длиннее - слишком большой запас остался бы.
Для установки датчика решил использовать точки крепления родного датчика АБС:
Из подручного материала в виде обрезков алюминиевого листа 2,5мм был сделан кронштейн для косовской скобы крепления датчика:
Маленькая фигулинка - это проставка, которая нужна в связи с тем, что точки крепления датчика АБС находятся не в одной плоскости.
Форма передней части кронштейна выбрана не специально, а потому, что такой обрезок материала нашелся
Косовская скоба закреплена болтом М8 с тонкой головкой и шайбой (зазор между скобой и плоскостью гребенки АБС получается небольшой, поэтому болт не всякий подойдет).
В итоге получилось вот так:
Свободный кусок скобы как раз подходит для того, чтобы стяжкой прикрепить к нему кабель.
Активный датчик может считывать сигнал с любой проходящей мимо него металлической части, соответственно, предполагалось, что работать он будет от гребенки АБС. Реализовать это на практике не удалось, т.к. в настройках панели DB-02R можно прописать максимум 29 точек съема, а на гребенке АБС 48 спиц. Возможно, с другими панелями Koso такой вариант заработает.
В итоге, датчик был сориентирован для того, чтобы ловить сигнал от болтов крепления тормозных дисков, что он с успехом и делает.
Фотку в сборе с колесом сделать забыл...
Ответ #306 :
июля 28, 2014, 01:22:32 »
эх, пластину б я потолще поставил, зазоры маленькие плечо большое, я так примерно крепил и смолотило датчик после раздолбанного асфальта
Ответ #307 :
июля 28, 2014, 02:03:39 »
А датчик от 950 с приборкой косо подружить можно?
Ответ #308 :
июля 28, 2014, 03:57:03 »
неа, это было б идеально, по сигналам не сходится, я уже вентилировал вопрос
Ответ #309 :
июля 28, 2014, 03:57:28 »
Ответ #310 :
июля 28, 2014, 04:01:54 »
а что там секретные сигналы ?
там или индуктивный татчик или тупо герконовый датчик.
Сколько у Косо контактов ?
Родной от 950 который снимает не с Абс это простой геркон.
Ответ #311 :
июля 28, 2014, 04:03:22 »
Я вообще чесно не понимаю зачем городить такой конструктор !!!!
на тормозной скабе можно в нужном месте просверлить отверстие и закрепить все что угодно !
Ответ #312 :
июля 28, 2014, 04:09:19 »
там это отверстие уже есть, но диаметр маленький, а рассверливать скобу сыкотно.
этот активный датчик с него три провода, с косовского пассивного на магнит реагирующего тоже три, датчик холла там. просто геркон не может быть, ты что то путаешь, ибо родной 950 реагирует на гребенку
Ответ #313 :
июля 28, 2014, 04:16:40 »
Это на версиях с АБС работает на гребенку
а без АБС стоит Датчик с одним магнитом на Колесе.
так вот без АБС Датчик не сильно сложный. обычный как на ЕХС герконовый.
Косовскую приборку можно приспособить к простому гергону ))) надо просто попробывать )))
Ответ #314 :
июля 28, 2014, 04:34:03 »
http://i574.photobucket.com/albums/ss182/hmmmnz1/ktm/KTM950adventure.jpg
извини Макс, но ты не прав, вот как бы схема 950, причем спидометр с лампочки и на 990 вроде как такой же, сверху слева датчик скорости нарисован, три провода к нему, один из них с предохранителей +12. причем сталкнулись недавно чтоб выкинуть авс с 990 необходимо покупать датчик от 950, приборка не понимает сигланы с абс-ного
20
21
22
23
26
