Вилка от KTM 950 на АТ
октября 16, 2026, 02:45:47
19
20
21
22
26
Тема: Вилка от KTM 950 на АТ (Прочитано 62458 раз)
felvis
xrv 750 94'
Re: Вилка от KTM 950 на АТ
Ответ #285 :
марта 25, 2014, 01:34:35 »
1. их полный ебей от 250-500 ктм до 640 адвенчера
но там с пружинами придется играться, плюс немного переносить тормозной цилиндр задний
2. ну даа....бу редко, новый тоже не мало стоит
3. всякие разные имеют два минуса - состояние хз, пружина не пойми под какой мот
felvis
xrv 750 94'
Ответ #286 :
марта 31, 2014, 03:46:50 »
кукулусафрика на выгуле
Ответ #287 :
марта 31, 2014, 09:01:57 »
для тормозного шланга защелка на крыле есть же, чего он просто так висит? еще под колесо попадет чего доброго
felvis
xrv 750 94'
Ответ #288 :
марта 31, 2014, 09:44:09 »
Крыло было поднято на проставках прошлым владельцем чтобы грязь не так забивалась. Я к сож стандартную длину заказал мелкого шланга, ему 2 см не хватает в родные места встать. На конце крыла там закреплено. Позже или обычное крыло найду или короткий шланг заменю
felvis
xrv 750 94'
Ответ #289 :
апреля 20, 2014, 01:13:37 »
сегодня пересыпали вилку ктм-скую
съемник верхней крышки - универсальный балгарко ключ
запресовщик сало-пыло - пвх труба
разберается без особого геммороя, собирается тоже
слил жижу коричневую с уровнем 120мм
залил 5в синтетику (уровень взял 110мм)
заменил сало-пыло
думаю через тыщ 10 еще раз залезть масло сменить, как раз повымывается до конца какабяка
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #290 :
мая 05, 2014, 12:14:24 »
Коллеги, поделитесь опытом, пожалуйста, по следующим вопросам:
1. Кто как решил вопрос со стопорами вилки?
2. Не пробовал ли кто-нибудь устанавливать внутрь заклёпок тормозных дисков (в них отверстие насквозь) магнитики от косовской приборки? Вставляются они, вроде, плотно, не вывалятся ли?
felvis
xrv 750 94'
Ответ #291 :
мая 06, 2014, 02:10:29 »
1. Пока нет, оч прет огромный выворот
2. Купи от косо приборок болтик м5 помом и вкрути вместо винта крепления торм диска. Зачем городить в заклепку?
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #292 :
мая 06, 2014, 10:01:46 »
По п.1 есть у меня мыслишка одна, поезжу, посмотрю, потом, может, и сообразится.
О болтах думал, но что-то я не доверяю китайским болтам. Решил сделать по-другому: заказал активный датчик для приборки вместо родного пассивного (благо, он не дорогой). Этот датчик будет работать без магнитиков - от ктмовской гребенки ABS (собственно говоря, в стоке на адвенчере так спидометр и работает).
Ответ #293 :
мая 06, 2014, 10:09:24 »
Цитата: novack от мая 06, 2014, 10:01:46
решил сделать по-другому: заказал активный датчик
Дай ссыль плз.
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #294 :
мая 06, 2014, 10:26:17 »
вот:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110938585664
У этого же продавана есть датчики и с другой длиной кабеля, но думаю, что 1,1м вполне должно хватить
felvis
xrv 750 94'
Ответ #295 :
мая 06, 2014, 12:25:33 »
Ну за 3к, в том числе оч крепкой тряски - все на месте. И у меня на адвенчере 2004-2005 абс не наблюдалось (с кот вилка)
Ответ #296 :
мая 06, 2014, 04:30:40 »
у меня на косо и стоит этот датчик
расстрою я тебя, он работает с магнитом, причем только с одной полярностью его, это просто датчик холла
вот я под него кронштейн придумал надежный
Ответ #297 :
мая 06, 2014, 04:32:28 »
Цитировать
вот использовать бы родной датчик КТМ, но фиг там, не подходит, пробовали люди
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #298 :
мая 06, 2014, 08:15:40 »
С магнитом рабоает родной пассивный, про активный в инструкции написано, что ему магнит не нужен.
Ответ #299 :
мая 06, 2014, 11:01:02 »
Хм, родной покоцал, на ебее купил первый попавшийся:) видимо все же пассивный. Но зачем три контакта тогда неясно
19
20
21
22
26
