Вилка от KTM 950 на АТ
октября 16, 2026, 03:37:25 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26   Вниз
Автор Тема: Вилка от KTM 950 на АТ  (Прочитано 62464 раз)
« Ответ #270 : марта 05, 2014, 06:47:28 »
Сверху африканский пыльник, потом КТМ пыльник-крышечка (с вилкой был). Вращается с траверсой вместе, как должен протереться непонятно. Проседает у меня немного. Замок задевал за паук пришлось не ставить, на 07 вроде нормально.
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #271 : марта 05, 2014, 01:00:50 »
ага. понял, сенкс
ну африка пыльник я одел
посмотрю что было с вилкой (ось как снял где-то валяется)
« Ответ #272 : марта 05, 2014, 01:31:41 »
вот такая железяка
butcher37
« Ответ #273 : марта 05, 2014, 02:50:13 »
Вспомнил обсуждение по поводу крыла, мол от 990 на вилку от 950 и 640 не становиться. Все там становиться только один винт не совпадает. Т.е. как было на двух так на двух винтах и остается, только второй прикручивается сбоку на каблуке и в целом крыло стоит намного жестче. Выложу фотку чуток позднее.
cheguevara
310794260
« Ответ #274 : марта 06, 2014, 02:47:40 »
felvis
замок африканский стает, там ток напильником нада немого )) и руль тож он блокирует, совпадает все там
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #275 : марта 06, 2014, 05:15:26 »
потерял чертеж аглицкой оси,если не трудно,подкиньте.
трудно с интернетом.
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #276 : марта 08, 2014, 01:56:13 »
новый вопрос - как ось затягивали ?
затягивать гайку верхнюю с шайбой пока не начнет туговато крутиться, потом отпустить немного и кантрить болтом в верхней траверсе ?
так ?
« Ответ #277 : марта 08, 2014, 08:43:13 »
Ага. Я крутил гайку пока не ушёл люфт в подшипниках, и чтоб крутился руль без заеданий
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #278 : марта 12, 2014, 09:30:43 »
Пока жду торм. магистраль настроил вилку и покатался по гаражам без тормозов передних  chop
отскок до упора и 1 назад
прелоад 4 оборота
сжатие  15 кликов
получилось софтово проехался мягенько вообще
приедут шланги - буду ездить на работу и отстраивать по месту
замок кстати встал.только чтобы он нормально запирал пришлось поработать болгаркой
зато теперь как в родной вилке, нужно только упоры выворота руля сделать
« Последнее редактирование: марта 12, 2014, 09:32:21 от felvis » Записан
« Ответ #279 : марта 13, 2014, 09:04:40 »
вот а в rd04 упирался в паук. настройки поставил в среднее положение и больше не трогал, а какие магистрали ты ждешь?
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #280 : марта 13, 2014, 09:48:13 »
Армированные тром шланги
Киевские ребята нарезали и выслали
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #281 : марта 14, 2014, 02:17:57 »
и прислали бракованные, все через ж..пу....
« Ответ #282 : марта 14, 2014, 08:00:47 »
Я все россыпью купил и собрал. Там нет ничего сложного
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #283 : марта 23, 2014, 01:24:46 »
наконец все собрано до конца
был первый нормальный выезд, пару раз останавливался настройки вилки менять
этого того стоило все ж Smiley
на след зиму аморт, ибо тускло с такой вилкой такой аморт
Serega63
The Beatles
« Ответ #284 : марта 24, 2014, 11:16:41 »
ТОже Аморт Хочу! Муки выбора только мучают.
1.Искать Вайт Пауер Аморт
2.Вилберс
3.или Другие варианты.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26   Вверх
