Вилка от KTM 950 на АТ
октября 16, 2026, 02:45:47 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 26   Вниз
Автор Тема: Вилка от KTM 950 на АТ  (Прочитано 62459 раз)
« Ответ #135 : апреля 01, 2012, 11:22:54 »
Ревность тут ни причем//// Просто все катыемщики мечтают прикуртить африку к своим вилкам
Serega63
The Beatles
« Ответ #136 : апреля 02, 2012, 10:47:35 »
оооо ЩИТОК ! точно  а я думал куда его деть ! сёдня приверну!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
butcher37
« Ответ #137 : апреля 08, 2012, 11:03:13 »
Начал собирать и появились вопросы.
Проставка, которая в комплекте с осью от Rugged Roads должна стоять юбкой сверху траверсы или под неё?
И как затяжку регулировать? На родной Африканской сначала зажималась рулевая, потом траверса и ещё одна гайка, а тут не понятно Sad
« Ответ #138 : апреля 09, 2012, 08:34:31 »
интересно, я юбкой вниз я даже не подумал поставить, а ведь и так тоже будет работать.... затяжку регулируют болтом что в ось вкручивается сверху, ослабл@ются все болтики на верхней траверсе и тянешь пока люфт не уйдет, потом затягиваешь все болтики
butcher37
« Ответ #139 : апреля 10, 2012, 12:07:26 »
Может на 640 траверсы тоньше, но у меня получается что ось вылазит где-то на 1мм. Т.е. затянуть нормально рулевую не получится.
Хотя ж написано было на Rugged Road, что ось под любую вилку ВП Sad
Может на оси отпилить сверху пару миллиметров или лучше шайбу подложить, что думаете?
Serega63
The Beatles
« Ответ #140 : апреля 10, 2012, 04:11:23 »
Шайбу подложил и всего делов то !
И Уходит далеко.
butcher37
« Ответ #141 : апреля 10, 2012, 04:44:35 »
Ага, Серега спасибо. Я только что разобрался там и должна быть шайба просто я её не забрал. Позвонил чуваку у которого покупал говорит, мол есть приезжай и забирай Smiley))
Вот она
« Ответ #142 : апреля 10, 2012, 09:14:47 »
только она мала по толщине все равно будет, это пыльник же жестяной просто, так что шайбу подбирай
« Последнее редактирование: апреля 10, 2012, 09:24:14 от sicura » Записан
butcher37
« Ответ #143 : апреля 11, 2012, 12:03:56 »
Да думал, она потолще, а там пыльник реально.
Думаю шайбу миллиметра 3-4 поставить, заодно и замок зажигания не будет паук притирать.
Serega63
The Beatles
« Ответ #144 : апреля 11, 2012, 09:26:43 »
поз Заомок зажигания проточил его посадку где болты его крепят пониже сделал и все ни чего не трёт , и паук усилен накладкой даже до нее не достаёт .
И Уходит далеко.
Добрик
« Ответ #145 : апреля 12, 2012, 03:07:25 »
Снятая родная вилка или только перья от нее продаются? Я б забрал... Или может еще у кого то есть в продаже?
butcher37
« Ответ #146 : апреля 12, 2012, 03:44:39 »
Я буду продавать вилку в сборе, но позже когда проверю ВПшную полностью.
Serega63
The Beatles
« Ответ #147 : апреля 13, 2012, 04:05:33 »
сдал свою... ни чего от передка не осталось совсем...
И Уходит далеко.
Serega63
The Beatles
« Ответ #148 : апреля 15, 2012, 12:18:16 »
Состоялась первая пакатушка на ВИЛКЕ от Ктма, установленную на АФРИКУ!
86 км. ДУшевно весьма Сначало было не верно настроено и давление в колёсах маленькое. Подкачал и всё ! Мотик веслопоехал по кочкам ямкам  Самары и трассы М5 .  скручивания нету.
Из минусов меньший угол поворота руля. в гаражах где на Африканской разворачивался не хватает места теперь.
 Подключил спидометр Вектор  работает отлично подсветочка красивая...
Кароче все пока даволен, надо ехать ещё !!!
И Уходит далеко.
butcher37
« Ответ #149 : апреля 15, 2012, 04:52:00 »
О! Серега, а расскажи как её правильно настроить??
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 26   Вверх
