Вилка от KTM 950 на АТ
октября 16, 2026, 02:45:47 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 26   Вниз
Автор Тема: Вилка от KTM 950 на АТ  (Прочитано 62459 раз)
Serega63
The Beatles
« Ответ #150 : апреля 16, 2012, 09:25:28 »
 По настройки ваще не пойму пока сам. Придётся наверное инструкцию читать! Саша настроил по  серединке верх и низ. Вчера катался во лесу, открутил верх помягче! как понял против часовой мягче по часовой жёстче. там и внизу регулируется ...
 Увлёкся сделал слишком мягко, удалось даже просадить в лесу канавку брал когда . по следу сальника потом увидел!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Serega63
The Beatles
« Ответ #151 : апреля 17, 2012, 01:06:28 »
Фото африки ! и Приборов панель!
https://picasaweb.google.com/109592304376778357869/khAKDH#
И Уходит далеко.
« Ответ #152 : апреля 21, 2012, 11:20:44 »
Регулировка вилки
1) Нижний регулировочный винт смотрящий назад мотика - сжатие
По часовой стрелке до упора, далее назад
 - 20 кликов комфорт
 - 15 стандарт
 - 10 Спорт или полная загрузка
2)Пластмассовые черные крутилки с верхнего торца
По часовой стрелке до упора далее назад
-20 комфорт
-15 стандарт
-10 спорт или полная загрузка
Хвастовства ради
У заднего амморта 3 гидравлические регулировки и преднатяг пружины Smiley)))
butcher37
« Ответ #153 : апреля 21, 2012, 11:50:35 »
Спасибо Wink
butcher37
« Ответ #154 : апреля 22, 2012, 10:48:52 »
Сегодня проехался. Ощущения бомба!!!  ura ura ura
Пружины правда надо будет поменять. Разница при вывешенном колесе и при нагрузке 70мм. Но не смотря на это с родной не в какое сравнение. Африканской машинки хватило, работает информативно и тормозит хорошо. Теперь надо амортик. На родной и раньше нарекания были, а с новой вилкой совсем не устраивает Smiley)
Serega63
The Beatles
« Ответ #155 : апреля 23, 2012, 02:11:21 »
Вилка хорошо ! В пятницу под Муромом пришлось прокатиться на одном переднем колесе !! Ямка так подбросила задок думал ковырнусь ! Нормлаьно все выжили ! Рулиться едет весело !
И Уходит далеко.
« Ответ #156 : апреля 25, 2012, 12:49:30 »
выехал сегодня, экстаз! ход руля меньше не стал, удивило и порадовало, по бездороржью увереннее ехать получается, не ожидал
« Ответ #157 : апреля 25, 2012, 01:26:11 »
выкладывайте видео
со стоковой вилкой и с модернизированной
Serega63
The Beatles
« Ответ #158 : апреля 26, 2012, 01:48:03 »
Ну что там на видео увидешь !  Её чувствовать надо !!! вчера настроил как написано выше. на самую мягкую ! ваще Душевно !!!
И Уходит далеко.
« Ответ #159 : апреля 26, 2012, 02:47:53 »
 вы же хвастаетесь между собой, а мы завидуем и верим вам на слово ))
так вот и созреет еще кто-нибудь
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #160 : мая 03, 2012, 10:57:31 »
Я уже созрел:)
Один хрен менять всю морду вместе с рамой после ДТП
Москва гостям не верит!
« Ответ #161 : мая 03, 2012, 12:45:47 »
 А не проще мотик поменять.
Ззлобарь
« Ответ #162 : мая 03, 2012, 01:58:45 »
Ты предлагаешь мне ещё один купить?
« Ответ #163 : мая 03, 2012, 02:04:38 »
 ну как сказать.... если ты сейчас хочешь менять раму и вилку... то что там осталось от мота ...... проще наверно распродать по з.ч.   и приобрести другой мот.... это из практики.. ремонтировать дороже  !
« Ответ #164 : мая 03, 2012, 02:42:35 »
новая рама это новый мот в общем то, номер то только на ней
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 26   Вверх
