регулировка клапанов
октября 19, 2026, 08:54:33
Тема: регулировка клапанов (Прочитано 11368 раз)
Сергей
августа 01, 2008, 06:04:10 »
Всем привет! Недавно купил "Африку".пробег 26т. 1998г.в. заменил все жидкости фильтр масл. только вот не знаю стоит или нет лесть в клапана. с народом общался (владельцами), говорят нече там делать. может кто подскажет (какие тчки метки и всё такое). спасибо.
Мишутка
Re: регулировка клапанов
сентября 08, 2008, 02:10:51 »
Зима длинная. Неспеша залезешь и проверишь.
На пальцах метки не покажешь, скачивай мануал и смотри картинки .
Сергей
сентября 09, 2008, 10:01:53 »
С метками и зазорами разобрался. не сложно оказалось.короче катаюсь, очень нравится. всем удачи на дорогах.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
апреля 21, 2012, 01:55:29 »
А ктонибудь занимался сексом регулировки клапанов через окошки? не хочу клапанные крышки снимать
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Batichelli
эндуронафт
апреля 21, 2012, 02:10:49 »
Регулировал через окошки. Вполне реально, но запарно, особенно на переднем цилиндре.
апреля 21, 2012, 02:55:15 »
Крышку лучше все таки снять, заодно и посмотреть что к чему.
апреля 21, 2012, 05:23:48 »
не плодите вы одинаковые темы!
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=540.0
регулировал через окошки!
на слолько я понимаю на рд 07 переднюю крышку не снять пока не снял движек с мота
Batichelli
эндуронафт
апреля 21, 2012, 06:04:23 »
Валер, так ведь никто и не плодит, тема была создана аж в 2008.
это правда.
апреля 21, 2012, 09:28:33 »
ну да))) та в 2010)))
ИvaN
апреля 22, 2012, 01:07:03 »
что бы снять переднюю крышку нужно снять бабину и желательно шланг радиатора (слив жидкость)
Но для регулировки клапанов это не требуется, все делается через окна
апреля 22, 2012, 02:13:47 »
Через окна все ок.
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
апреля 23, 2012, 02:14:00 »
Цитата: Spidi от апреля 22, 2012, 02:13:47
Через окна все ок.
+1
Гибкости щупа вполне хватает для замера.
апреля 24, 2012, 09:49:21 »
Вполне реально регулировать через окошки, только нужно согнуть щуп букой Г чтобы он не прикасался к элементам двигателя, иначе сложно будет понять, затирает или нет его.
Регулировать нужно. Зачмечаю, что каждый сезон зазоры уходят, так что не пренебрегайте этим.
Да и нужный зазор достаточно сложно поставить...затягивая контрогайку иногда чуть крутится и сам толкатель в результате меняя зазор...чуть н докрутил- болтается, чуть перекрутил- уже маленький зазор. Да и щуп двигать нужно только в одном направлении, от края во внутрь. Если обратно и зазор правильный, то там получается конус и щуп ошибочно затирает.. В общем е*ли там много
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
сентября 03, 2012, 12:21:33 »
Крышку на переднем цилиндре надо максимально, на сколько возможно приподнять. Помучался конечно, но зазоры на клапанах выставил...
Африкавод
сентября 09, 2012, 12:37:13 »
Передняя крышка снимается! Снимаем радиатор, катушку зажигания и вынимаем трубку охлаждения из ГБЦ.
