Расход масла?
октября 18, 2026, 08:19:13
Расход масла?
Тема: Расход масла? (Прочитано 16633 раз)
Re: Расход масла?
июля 12, 2012, 02:22:00 »
По Африке, практика говорит что замену поршневых колец и колпачков, нужно проводить или раз в 100000км, или раз в 10 лет. ИМХО, но не догма.
Re: Расход масла?
июля 12, 2012, 12:11:22 »
Nu pro 30.000 km probega ti kone4no zabut. Moz i 30, no po tretjemu krugu )))
I neish4i volos tam gde ix net. No4ni s zameni maslosjomnix kolpo4kov, no vozmozno eto vsio kon4itsia zamenoi kolec
Nils
xrv 650
Re: Расход масла?
июля 12, 2012, 01:53:47 »
30 000 - это настоящий пробег мотоцикла, даже если в это и трудно поверить при таком возрасте.
это видно по состоянию родных звезд, тормозных дисков и ряду еще каких то мелких факторов которые перечислял один очень опытный механик, когда делал сервис мотоциклу.
если я правильно понял, фильтра на сапуне нет?
при таком пробеге вряд ли маслосъемные кольца могут быть изношены, а при таком возрасте вероятность задубевших колпачков велика.
Re: Расход масла?
июля 12, 2012, 02:42:45 »
проблемы возникают ни от износа маслосъемных колец а от залегания их в канавке поршня от чрезмерного нагара
Re: Расход масла?
июля 12, 2012, 10:42:32 »
Tak 4io ti parishsia s novim motom to?! )))
A jestli serjozno, to ili maslosjomnije kolpa4ki odubeli ot vozrosta, ili kolca zaliogshije. Poprobui primo4ku im zdelat. Slei maslo. Slivnuju propku nazad nevkrucivai. Zalei v cilindri kerosina (mozno rozbavit jego s rostvoriteliam 70/30%) i ostav nano4. Na zavtro prokruti mator nevkru4ivaja ssve4ei i zalei maslo! Pomogajet
Nils
xrv 650
Re: Расход масла?
июля 12, 2012, 11:43:16 »
спасибо за советы, с керосиновой примочкой интересный способ. я пожалуй поменяю колпачки и почищу залегшие кольца, скоро далеко ехать, нет уже времени после промывок снова накатывать километраж, проверяя жор масла.
крышка генератора снимается для выставления меток при замене колпачков? включать в заказ прокладку крышки генератора или ее снимать не потребуется?
получается нужно заказать две прокладки верхние и две нижние цилиндров, 4 впускных и 2 выпускных колпачка и прокладка крышки генератора под вопросом, вроде так?
Re: Расход масла?
июля 13, 2012, 02:07:33 »
Есть средство по лучше,
http://www.masloavto.ru/catalog/avtoximiya/avtoximiya_dlya_sistemy_pitani/7773/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtXeW5uJ3MgIkluamVjdGlvbiBTeXN0ZW0gUHVyZ2U7ODYyODI5ODAzOw
Re: Расход масла?
июля 13, 2012, 07:32:42 »
Da, eta gadost silno jadovitaja i jedkaja. Mnogo ja jejio prodavshii. Indzektora promivali 15 let, a vot kolca ni razu neotma4ivali.
P.S. Kstati, imeju aparat dlia promivki indzektorov etoi gadostju. Moz kamu nado?
Турук Макто
Re: Расход масла?
июля 13, 2012, 08:47:18 »
82.000пробег.поменяли кольца и маслосьемные колпачки,расхода не заметил пока.после ремонта 4000проехал.до ремонта жрал 500гр на 800км))),езжу довольно быстро,140 - 160 утром,когда пустая дорога,а так в потоке 120где то.
Re: Расход масла?
июля 13, 2012, 09:42:26 »
У нас в потоке 50 все едут.
Poleznii
Africa Twin RD07, 2000
Re: Расход масла?
июля 13, 2012, 06:24:27 »
Поток неправильный)))) Как говорится-даже спермотозоид попавший в поток может стать человеком))))
Турук Макто
Re: Расход масла?
июля 13, 2012, 07:23:32 »
ну потоки они конечно разнятся,эт я так,упростил))
40 тоже бывает,и меньше и больше!
Nils
xrv 650
Re: Расход масла?
июля 14, 2012, 02:49:42 »
подскажите плз. после замены колпачков что бы выставить метки нужно снимать крышку генератора или нет?
может у кого есть cервис мануал для xrv650 на русском?
Турук Макто
Re: Расход масла?
июля 16, 2012, 08:40:53 »
это к Спиди))!
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: Расход масла?
Ответ #29 :
июля 18, 2012, 05:54:04 »
у меня жрёт порядка 100 грамм на 1000км!
Расход масла?
