Расход масла?
октября 19, 2026, 09:46:41
Расход масла?
Тема: Расход масла? (Прочитано 16639 раз)
Re: Расход масла?
Ответ #45 :
сентября 15, 2012, 01:22:07 »
Цитата: Nils от сентября 15, 2012, 01:19:00
мотоцикл уже собран, отлично работает, масло не жрет и в лечении больше не нуждаетс
Вот это главное!
Nils
xrv 650
Re: Расход масла?
Ответ #46 :
сентября 15, 2012, 01:40:43 »
http://images.cmsnl.com/img/products/tube-rconn_big17258MF5000-01_6d91.jpg
задняя часть патрубка
канавкой втавляется в воздуховвод и по наруже проклеена герметиком.
на фотке видно, правый дальний патрубок на герметике.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: Расход масла?
Ответ #47 :
сентября 15, 2012, 02:50:46 »
нильс все правильно писал. есть такие моты. у меня самого рд 03 и пробег был в 13 тысяч когда я ее брал. в пробеге я уверен! будучи подозрительным и недоверчевым человеком я тоже долго сомневался но факты говорят сами за себя. износ подножек дисков качелей покрышек цепи. все стояло стоковое. резина родная цепь звезды родные цепь без замка......можно встретить экземпляры и с малым пробегом...
Re: Расход масла?
Ответ #48 :
сентября 15, 2012, 11:34:36 »
)), ну если по таким признакам оценивать пробег, то все мотоциклы можно считать новыми. Я помню в застойные времена, пробег автомобилей "Жигули" предлагалось оценивать по состоянию резинок на педалях, которые продавались на каждом углу за копейки...
Цитата: karpp73 link=topic=3342.msg77623#msg77623
date=1347706246
А этим ты меня вообще убил!
ИvaN
Re: Расход масла?
Ответ #49 :
сентября 16, 2012, 08:26:41 »
герметик действительно рассыхается на воздушке и это черевато. смотрите воздушки и промазывайте щели не герметиком а хорошим резиновым клеем. еще патрубки резиновые усыхают и становятся короче, могут неплотно надеватся на карбюраторы. тоже черевато
Nils
xrv 650
Re: Расход масла?
Ответ #50 :
сентября 16, 2012, 09:08:13 »
Loctite 5699, ничего лучшего я еще не встречал. застывает эластичной резиной, которую трудно разорвать и имеет высокую липкость.
http://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/SID-080E4C2E-17E1A070/henkel_rur/hs.xsl/full-product-list-loctite-3769.htm?iname=Loctite+5699&countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FTQT
по сути, имея шаблон, из него можно делать любые прочные и очень эластичные резиновые изделия)
посажу на него и второй патрубок, который крепится к воздуховводу хомутом. его конструкция крепления оказалась еще менее надежной. второй патрубок одевается на короткое сантиметровое посадочное место без бор,тика, и когда резиновый патрубок начинаешь стягивать хомутом на пластике, пластик сжимается и патрубок начинает постепенно сползать. хомут как бы пытается его сжать и выдавить с места посадки.
там просто просится, что бы это место посадки патрубка наглухо посадить на герметик и еще снаружи хорошим слоем зафиксировать.
Loctite 5366,Loctite 5926, тоже по своим свойствам должны по идее подойти и для таких целей.
Vanok19
KTM 990 Adv
Re: Расход масла?
Ответ #51 :
марта 27, 2013, 09:57:38 »
Nils
спасибо большое, проверю эти стыки на своей РД04!
Yuhan
Re: Расход масла?
Ответ #52 :
апреля 08, 2013, 09:51:28 »
В моем случае сложно померять расход масла ибо африка иногда кверх колесами оказывается... Но стабильно мензурку 200мл. на тыщу-полторы доливаю... В той штуке что на фото заметил немного пыли, заказал новую муфту...
Yuhan
Re: Расход масла?
Ответ #53 :
апреля 08, 2013, 09:52:21 »
Герметик для таких дел мне больше всего нравился боди 999 для сварных швов.
Re: Расход масла?
Ответ #54 :
апреля 08, 2013, 10:23:49 »
Я уже как то выкладывал, лучший герметик это тот что используют на заводах производителях техники.
vitamintwin
rd07a
Re: Расход масла?
Ответ #55 :
апреля 08, 2013, 09:27:14 »
какой curil лучше использовать? судя по таблице curil T более функц-н
http://www.elring.de/fileadmin/Dateiablage_DE/PDF_Produkte/Dichtmassen_Brosch%C3%BCre_RU.pdf
vitamintwin
rd07a
Re: Расход масла?
Ответ #56 :
апреля 08, 2013, 10:11:34 »
по параметру "всасывающая система, эластичный длительное время" взял себе набор
Dichtmassen-Set Elring (Dirko, Curil T). спасибо Spidi, за подсказку.
а то свеча имеет чёрный сухой налёт, грешу на тот самый патрубок (воздухан-карбюратор).
Расход масла?
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: Расход масла?
Ответ #57 :
апреля 10, 2013, 02:58:17 »
Всех приветствую камрады на моей африке RD07 тоже начал потихоньку родной герметик отваливаться промазал все ABRO999 Grey вроде норм ! у меня такой вопрос менял впускные коллектора на моте попрыскал их немного силликоном стал затягивать а они сползают но в итоге посадил нормально вроде но есть небольшая щель между краем коллектора и цилиндром это норм???или нет?? и еще когда ставил воздухан точно не убедился сели ли резинки на карбы как это проверить может слышно должно быть как воздух подсасывает или на работе мотора как то должно отобраиться???а то там все с курью ж..пу ничего не видно визуально!
Re: Расход масла?
Ответ #58 :
апреля 10, 2013, 03:40:48 »
Ни какого силикона быть не должно!
Расход масла?
