Нашел себе нового друга
октября 25, 2026, 09:35:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Нашел себе нового друга  (Прочитано 12796 раз)
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #30 : января 19, 2012, 09:05:10 »
Нет, мой немец "сухопутный".
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #31 : января 19, 2012, 09:06:53 »
Спасибо Сан Саныч! планирую 14 дней. Старт в Иркутске.
« Ответ #32 : января 19, 2012, 09:08:48 »
еду в Гоби.  winner
Мужик!
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #33 : января 19, 2012, 09:10:41 »
Да, и еще:
Для лучшей управляемости и сбережения перьев вилки - поставить маятниковую вилку. можно купить б/у за недорого, новая порядка 6 тыров. Туда кроссовые газомасляные амортзаторы, только нужно подобрать пружины по жесткости.
Реле-регулятор можно ставить от Волги ГАЗ 24, можно обычных от Жигулей, можно от ЗИЛа или ГАЗона. Практически не требует переделки проводки. Тут генератор 12V переменного тока работает по тому-же принципу. Правда лучше его не пергружать дополнительным светом, максимум - 1 фара, + обогрев ручек, ну и еще не сильно энергоемкие "ништяки"
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #34 : января 19, 2012, 09:12:49 »
Гоби для меня пройденный путь!!!!
« Ответ #35 : января 19, 2012, 09:13:43 »
Буагага
Начни с Латвии, а потом уже в Гоби, так оно более правильно будет.
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #36 : января 19, 2012, 09:17:30 »
Так правильно, но неинтересно! Незнание опасности рождает героев speed
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #37 : января 19, 2012, 09:19:03 »
Не вижу проблем, поездка планируется в мае. В это время температура не больше 25 градусов в Гоби, и не меньше -10 в степи. Почему нет?
« Ответ #38 : января 19, 2012, 09:23:46 »
Андрей, а гарантия есть у мотоцикла?
Ну там , типа, 2 года без ограничения пробега...
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #39 : января 19, 2012, 09:27:46 »
Продавцу сказал, что в Монголию еду и смотреть его не буду до поездки. Обещал, что если не вернусь домой, будет моя душа ему жизни не давать. Уже три раза звонил по дефектам... auto
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
« Ответ #40 : января 19, 2012, 09:59:18 »
Андрей, ты когда в мае выезжаешь? Скинь маршрут в личку, если что, может пересечемся Smiley
Еще постарайся поставить удобную седелку или от Урала, сплошную, или от какого другого моца приспособить. Ее обшить для холодных поездок можно. И на ней можно двигаться, менять позу. Убери эту телегу подальше, конечно если не планируешь везти в ней мешков пять картошки или велики - лишние два колеса, которые погут отвалиться. Если поедешь с напарником - сади его сзади, научи балансировать и придавливать коляску в правых поворотах (короче оттяжку делать, только сидя) и сам научись этому - помогает здорово. Груз - в коляску, будет легче идти по прямой. Поставь щитки над цилиндрами - даже стандартные металлические они хорошо защищают от воды и грязи, а так же помогают охлаждению цилиндров (отводят поток на них). Ветровик найди Ураловский с металлической основой, он пониже, сопротивление воздуху поменьше, смотреть поверх него. На коляск ветровик не ставь, если хочешь - то маленький примерно 200 -300мм. высотой с наклоном и чуть наискосок. Да, и проверь уплотнение нажимного вала сцепления, выходного вала КПП, часто оттуда мокрит, потом масла в коробке не станет и она кончится. Масло туда тоже класс не ниже GL-4(5). Лучше импортное.
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #41 : января 19, 2012, 10:32:29 »
ОК! Сан Саныч, подготовлю маршрут, вышлю! Мотоцикл еще не видел, только на следующей неделе!! Спасибо за советы!
« Ответ #42 : января 19, 2012, 10:42:04 »
Слава, твое Г Ы меня  пугает...
Оно и должно пугать %)
У меня, на пример, нет СТОЛЬКО свободного времени что бы ремонтировать ЭТО чудо техники %)
Когда-то я уже пытался сделать из него "человека" но все потраченые деньги и время вылетели в трубу, непотдается он облагораживанию.
Но то что если есть желание ехать и руки, то да, это реально, пропасть точно не пропадешь.
Если хочешь реального экстрима, купи кокого нить китайца инжекторного))))
« Последнее редактирование: января 19, 2012, 11:06:22 от Spidi » Записан
« Ответ #43 : января 19, 2012, 10:52:59 »
Слава, +1.
Мишутка, +1. Для начала на такой технике нужно проехать хотя бы километров 800,чтобы понять, насколько она нежная...
Прицеп "Енот" отцепить! Однозначно!!! У него подвеска на торсионах и нет аммортизаторов. Пустой на бездорожье он прыгает на высоту до 2м, правильно груженый едет ровно, но все равно прыгает на кочках. Груженый неравномерно едет по синусоиде. Кроме того, получаются 4 колеи, нехорошо. Правда надо отдать должное, даже переворот Енота не приводил к падению двухколесного мотоцикла.
Прицепи лучше коляску к Африке.
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #44 : января 19, 2012, 11:03:20 »
Прицепить коляску к Африке, не прикольно. По поводу надежности, есть мнений много и разных. Про прицеп, пока ничего сказать не могу. не пробовал. А по поводу поездки, могу сказать одно... друг немец просил аdventures - их есть у меня!!!! В каждом путешествии есть цель. В путешествии на Африке с коляской, цель доехать. У меня цель, ехать. Нет разницы как и куда.  throttle
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
