Нашел себе нового друга
октября 25, 2026, 08:49:34
Мотоциклы для путешествий
Тема: Нашел себе нового друга (Прочитано 12795 раз)
takul
RD-07
Re: Нашел себе нового друга
января 19, 2012, 04:13:08 »
четыре года назад, на юго-западе Китая встретил пацана из Благовещенска, который путешествовал по Поднебесной на КИТАЙСКОМ оппозите. когда я его увидел, он как раз проводку чинил. на вопрос, почему китайский ответ был простой - на него запчати на "каждом углу".
кстати, к тому времени, он уже прошлёпал по Китаю больше 5 тисяч км.
января 19, 2012, 05:19:22 »
У меня никогда не было урала, но из чтения инет-статей и
отчетов
сложилось некоторое представление о предмете темы..
В поездках на Урале обычно ломается:
1. Двигатель
2. Коробка
3. Редуктор
4. Проводка
Примечание:
Последовательность может быть любой.
p.s.
Гы-гы..
takul
RD-07
января 19, 2012, 05:39:22 »
ну и хули??? все запчасти на любом рынке! а сколько раз я полмотоцикла собирал по селу. в 50% дворов есть оппозит, а у остальных он был и поэтому запчасти в сарае валяются.
ну а если вообще в дебри ехать, то:
1. двигатель - пару поршней и кольца
2. мост - планетарка
3. коробка - пару шестерёнок и пару подшипников
про проводку - смешно слышать!!! проще системы представить невозможно!!!
дима м72
января 19, 2012, 06:00:49 »
на дальняк лучше идти на нижнеклапанном двигателе он меньше греется тк бошки чугуные а ураловские биметалические можно использовать как плитку чтобы яичницу жарить правда мотор 750 кубов 6 вольтовый и есть проблемы с генератором и реле я в находку ездил на м72 52года без единой поломки-главное не рвать мотак а приятель шел на днепре с новым с обкатки двиглом от урала-он за поездку его тупо сжег загремел и тд зажигание три раза прямо вываливалось по запчастям-короче кинокомедия все собрать перебрать сальники в запас девятку в мост и все ништяк-проверено
takul
RD-07
января 19, 2012, 06:28:17 »
про преимущества нижнеклапанного согласен. сам м-72 собираю себе. но єто для тех, кто понимает )))
января 19, 2012, 06:33:49 »
Еще коленвал, маховик, сцепление, стойки руля, спицы, масло. Еще много терпения, навыки и опыт ремонтника. Насчет терпения это не шутка, потому, что после японца раздражать будет абсолютно все, начиная от плавающих оборотов из-за разбирающегося карба и заканчивая клинами от перегрева в жару.
января 19, 2012, 06:36:36 »
Пускай , пускай берет! Не отговаривайте его!!
А то ишь, привыкли в белых перчатках ездить!
Ему просто жить спокойно надоело..
Тогда - так ему и надо!!
января 19, 2012, 06:36:49 »
takul
, если будет лишний нижний передний щиток, оттянутый задний с горизонтальным бугелем и реле регулятор РР1 первых выпусков - я бы купил...
... и еще пару гладких ступиц с М72...
takul
RD-07
января 19, 2012, 06:41:07 »
окей. если будет пробегать маякну.
но я не заморачивають на оригинальных запчастях. двигло вообще с касика поставлю. мне главное: свечная рама, обратные нажималки сцепления и тормоза, ручка газа (если найду) ну и по мелочи
января 19, 2012, 06:44:12 »
Да... у вас еще много железа осталось. Может и всплывет что...
takul
RD-07
января 19, 2012, 06:44:29 »
а на счёт "клина от перегрева в жару" - какой ещё мотор после клина остынет и поедет дальше как ни в чём ни бывало??? я таких феноменов не знаю
Андрей
Africa-Twin 750
января 19, 2012, 08:35:25 »
Короче, я так понял, что идея не плохая и народу нравится!!!
Беларусу: Димон, мой "механик", чистый немец, по русски не говорит. Возможно поедет второй мотик БМВ 650. За рулем, хороший парень, он еще на мотоцикле не разу не ездил
Я, Макс не даст соврать, пока не знаю "умею я на пианине играть или нет, пока не пробывал" (это я про ремонт!) Но только в бою, мотомальчики становятся мотомужчинами!!!!
еду в Гоби.
января 19, 2012, 08:50:49 »
сколько время на поездку берешь?
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
января 19, 2012, 08:52:29 »
Молодец! Поддерживаю в начинании! Сам два Урала искатал, Днепры юзал... Урал лучше. Даже топил в колее от К-700 по бак
. Убить можно все, неграмотным обслуживанием и эксплуатацией. Действительно, после перегрева он остывает и едет как ни в чем не бывало дальше (при хорошем масле). Но предвестником перегрева является потеря мощности, она чувствуется сразу, лучше остановиться. Левый цилиндр греется всегда сильнее. Дать минутку поработать на малых оборотах, а потом заглушить. Периодически медленно проворачивать двигатель. Рекомендую убрать тормоз с коляски (три "крыши" через нее сделал, одну из них из-за тормоза). Заднюю передачу тоже убрать или поставить коробку от старого Урала без нее. В редуктор ЗМ заливать хорошее трансмиссионное масло класса GL-5 переливать нельзя, но следить за уплотнением выходного вала. Я ставил кроссовый руль - удобен при передвижении "в г..внах". Колеса -обваривал "спицами" из полосы примерно 20х3, срезанных с колес какой-то сельхозтехники. Переднее и запасное оставлял спицованными. Для обварки делал центровочный стенд (что-б не повело). Необходимо возить с собой резиновую муфту кардана, или сразу усилить кардан и переделать на ШРУС (если правильно помню, то делали из рулевого кардана ГАЗ-66) Остальной "тюнинг" и защиту по желанию владельца! Сам смотрю на Уралы, с 95 на них не садился. а тут поехал - легко! Только после Афрички он как мопэд
Tolich
Ответ #29 :
января 19, 2012, 08:57:43 »
Немца не Алексом кличут?
