лампочка уровня топлива RD 04
октября 18, 2026, 01:53:32 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: лампочка уровня топлива RD 04  (Прочитано 9468 раз)
Solo
rd 04
« : января 11, 2012, 10:23:26 »
Столкнулся с проблемой не работала лампочка уровня топлива,При разборке оказалось что там стоит датчик  похожий на почти любой автомобильный,я взял с ланоса,перепайка занимает 10 минут и все работает.
Сам процесс не фотографировал ,мысль поделится пришла после сборки )))
Вот ссылка как востановить этот датчик  http://enc.drom.ru/3477/ но не вижу смысла,я нашел новый без проблем,он установлен на бензонасосе инжекторных машин...
 Вот фото по ссылке Шамана, у Африки точно такие оба,  у дэу и датчик один в один как в моем случае.
« Последнее редактирование: января 13, 2012, 05:18:46 от Solo » Записан
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
« Ответ #1 : января 13, 2012, 08:43:56 »
да, от матиза отдали мне, тоже поставлю
« Ответ #2 : января 13, 2012, 08:45:12 »
Я так еще на NVхе делал. Тут прочитал - http://nv750.motolab.ru/repair/sensor.shtml
У всех у них принцип одинаков.
А у тебя какой накрылся? У меня в этом сезоне тот что первый загорается перестал работать.
« Ответ #3 : января 13, 2012, 08:49:02 »
теперь надо решить как этот цилиндрик вживить в RD07
может выложите фото как это у вас?
« Ответ #4 : января 13, 2012, 09:01:09 »
Советовл это сделать еще в теме про датчики топлива да 07.
А вживлять надо не только эту штучку, а весь датчик в сборе, посмотрите в микрофишах на 04. Варить надо. Ничего сложного не вижу. Но надо посмотреть как они на 04 крепятся. У меня к сожалению мотоцикл не рядом. Если не изменяет память он вкручивается в резьбу вваренную в бак.
« Ответ #5 : января 13, 2012, 10:59:00 »
Там в теме про датчики для РД07 используются герконы,а здесь другой вариант ))
пошел смотреть микрофиши 04
« Ответ #6 : января 13, 2012, 11:29:40 »
вварена гайка, в нее вкручивается датчик.
а у меня и нижний похоже поломался, оба перепаяю, думал оптический на его место ставить, но уже лень, восстановлю родные.
верхний логично первым умирает, ибо без бензина разогревается и трескается терморезистор
« Ответ #7 : января 13, 2012, 11:53:15 »
оптический это чтобы стрелочкой показывало?
Solo
rd 04
« Ответ #8 : января 13, 2012, 04:33:10 »
У меня тот что восемь литров ну верхний,когда покупал он уже не работал, перепаял с нубиры начал работать но минут через пятнадцать, поставил другой нормально как штатный.Осторожно когда вкручиваете датчик а то у меня закусило прокладку потек бензин,купил маслостойкое кольцо поставил буду надеятся что выдержит.
Solo
rd 04
« Ответ #9 : января 13, 2012, 05:23:42 »
Чтобы стрелочка я думаю без поплавка ни как )))
« Ответ #10 : января 15, 2012, 09:13:15 »
http://www.sensorica.ru/s3-2a.shtml
оптические тоже на лампочку, правда недешевы и надо стабилизатор городить
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #11 : января 16, 2012, 04:36:19 »
Вечером сфоткаю (как раз бак снят....).
nbv
Украина, Киев
« Ответ #12 : января 17, 2012, 05:20:22 »
Вот:
« Ответ #13 : января 18, 2012, 05:34:52 »
nbv
спасибо
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #14 : августа 10, 2012, 11:17:53 »
А как вам такое решение?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
