лампочка уровня топлива RD 04
октября 18, 2026, 02:00:35
Тема: лампочка уровня топлива RD 04 (Прочитано 9469 раз)
Re: лампочка уровня топлива RD 04
августа 10, 2012, 12:07:00 »
Тоже вариант как на лодочном баке, только стрелка будет туда сюда скакать и неправильно показывать из за хитрого строения бака.
RD 04 лучше не придумать.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
мая 29, 2013, 07:50:33 »
Столкнулся и Я с сгоревшим датчиком. Поиск на рынке заветного цылиндрика ничего не дал. Ответ всех продавцов: -"Нет. Старая модель. Больше не будет".
Покупать весь датчик от автомобиля (с поплавком и всякой фигней), не вижу смысла.
Пришлось пойти дальше и разобрать цилиндрик. Внутри стоит термрезистор, он сгорает от частой езды со святящейся лампочкой резерва.
Принцип его работы: Терморезисторы бывают двух видов, с положительным и отрицательным ТКС. Нам нужен последний. Также они различаються по силе сопротивления, нам подойдет любой терморезистор с диапазоном сопротивления от 600 до 1000 Ом. Напомню: если резисторы подключить последовательно, то их значения суммируются. Я впаял два со значением 330 и в итоге получил 330 + 330 = 660 Ом.
Терморезистор с отрицательным ТКС нагреваясь уменьшает сопротивление. Когда этот датчик погружён в бензин, то он не нагревается, так как бензин его остужает. Когда в баке мало топлива и оно не покрывает датчик он нагревается, и лампочка начинает светиться.
Короче, купив терморезисторы на радио-рынке и благополучно впаяв их на место, проблема была решена.
Balaban
мая 29, 2013, 11:12:42 »
Хорошо, когда вот так запросто - с электрикой! Завидую по-белому..
nbv
Украина, Киев
мая 30, 2013, 02:56:44 »
Кстати. Я думаю установить такой девайс на РД07 (имею ввиду лампочку уровня топлива) не проблема.
мая 30, 2013, 04:37:45 »
Буду одним из первых покупателей
Balaban
мая 31, 2013, 12:35:03 »
Я установил купленный у Мишутки. Работает хорошо.. Пока..
Не жду проблем, но читал - бывают!! Слава Спиди вот тоже что-то придумал толковое - можно взять на "вооружение" (модернизацию). Датчик поставил, но отучить себя следить за "сколько заправил и сколько проехал" - не могу, до сих пор, сцуко..
мая 31, 2013, 01:08:24 »
У краников, которыми торгует Мишутка (с Африкаквинс) вроде все хорошо, но есть один существенный (как для меня) недостаток. Для того, что бы снять и соответственно поставить бак этот краник нужно выкручивать. С системой Славы вроде этого недостатка нет, но ехать до него слишком далеко.
Balaban
мая 31, 2013, 09:30:12 »
Я про краник был того же мнения, но у Novaka другое мнение! ...
Не проверял, но вроде не откручивая краник "пнёшь" бак "взад" и вынимаешь проушины бака с пластиковых цилиндриков рамы
Вроде всё в направлении - обратном здоровой логики
Не проверял.. Но когда-нибудь..
сентября 26, 2015, 01:46:32 »
Поставил датчики с ланоса примерно 1 к ом !когда бак нагревается лампы в пол накала горят!
не пойму что нужно изменить! в меньшую сторону чтоль!
типа если будет 700 ом будет норм?
сентября 27, 2015, 09:27:10 »
Можно лампы мощнее поставить
сентября 27, 2015, 10:29:44 »
пробывал 5 вт всёравно горят!правда лампы китай может врут!проверю ещё!
сентября 28, 2015, 07:18:59 »
лампочками вопрос не решается!ращёт датчиков под холодный бенз!
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
февраля 27, 2016, 09:46:06 »
Починил себе оба датчика при помощи терморезисторов, получилось где то 650ом в каждом датчике. Все работает отлично, лампы постепенно начинают очень ярко гореть, в бензин опускаешь-прекращают гореть, лампочки на 5вт каждая.
nbv
Спасибо большое!
марта 05, 2016, 11:10:25 »
Какие терморезисторы ставил?и пробывал ли проверять в тёплой воде!при температуре примерно 50 ну или до скольки там бак летом в жару нагревается!?
Ответ #29 :
марта 11, 2016, 03:11:56 »
У кого есть возможность замерить сопротивление родного рабочего датчика?
выложите результат!
