По температуре вопрос..
октября 18, 2026, 09:43:11 *
Автор Тема: По температуре вопрос..  (Прочитано 5946 раз)
all
« : июня 04, 2008, 10:55:45 »
РД-07, 98год. Вчера забрал с СВХ, прогрел, датчик температуры поднялся до середины. Въехал в город, в пробках, когда на 1й передаче ехал, полез темпер в красную зону, но не до конца, включился вентилятор, обдул - темпер упал, спустя минуту опять та же фигня. Сегодня поменял антифриз, греться стала меньше но все равно частенько включается вентилятор, че за хрень? Или это нормально у Африк?
Напишите господа как происходит у вас?
Леонид
« Ответ #1 : июня 04, 2008, 12:54:13 »
У меня вентилятор включается когда стрелка датчика немного заходит за середину. Я думаю что в пробках это нормальное явление.
Мишутка
« Ответ #2 : июня 04, 2008, 01:41:29 »
В пробках он и должен включаться.
Если тебя беспокоит температура включения, можно поиграть с датчиками в радиаторе, более холодный поставить.
« Ответ #3 : июня 04, 2008, 02:26:30 »
У меня при езде по городу (в пробках) вентилятор почти постоянно работает. Включается когда стрелка доходит чуть выше середины. Когда по грязи лажу таже картина. А при нормальном движении вентилятор молчит. Стрелка чуть выше min.
Павел50
« Ответ #4 : июня 04, 2008, 03:41:26 »
Включается только после длительной, непрерывной езды  в пробках, когда стрелка заходит за середину шкалы. На трассе чуть выше минимума. Когда еду далеко в прохладную погоду - закрываю один радиатор картонкой. (стрелка держится в первой трети шкалы)
all
« Ответ #5 : июня 04, 2008, 05:45:26 »
Понял. Просто с Африкой впервые отношения строю, до этого, опыта особого не было, вождения и  технического, 5мес. по Ю.Корее и в случае поломки любая контора спасала, пригонял байк и потом забирал, а что делали хз. Но в данном вопросе исходил из сообщений с форума (разные ресурсы), и большинство про свои байки говорили, что винтиль включается очень редко, даже в пробках, а у меня постоянно, посему и спросил.
Постараюсь написать отчет от решения и до владения Африкой, только время нужно Smiley) Сами понимаете, любую минуту юзаю для покатушек Smiley).
« Ответ #6 : июня 04, 2008, 07:14:22 »
А у меня включается почти возле красной зоны. Иногда даже стрем берет, что сломался вентилятор
Rubtsov
« Ответ #7 : июня 05, 2008, 01:47:03 »
должен включаться чуть выше середины шкалы. нагрев ож зависит от многого, антифриз старый, радиатор грязный снаружи, загнуты пластины, термостат. все проверяется несложно. в мануале написано как. мануал есть на этом сайте, помоему.
Алексей админ.
« Ответ #8 : июня 05, 2008, 02:30:57 »
В пробках, особенно летом, вентилятор работает часто, жарит правую коленку Smiley гриль так сказать Smiley
all
« Ответ #9 : июня 06, 2008, 04:29:15 »
Радиаторы сразу осмотрел, все целехонькие. Антифриз поменял - вентилятор так же включается почти около красной зоны. Либо датчик поменять либо термостат.
Еще вопрос, что показывает датчик температуры когда можно начинать движение после прогрева и каково время прогрева?
all
« Ответ #10 : июня 06, 2008, 05:58:38 »
при температуре воздуха от 10-15 градусов по цельсию, время прогрева составляет порядка 15 минут до отрыва стрелки от ограничителя.
Это я так, описал как у меня происходит.
Rubtsov
« Ответ #11 : июня 06, 2008, 01:05:40 »
а при нуле и ниже, она вообще еле шевелится, я картонками радиаторы закрвал полностью. как без подсоса работать начинаят так и ехать можно, лучше на ходу прогреть (без фанатизма)
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #12 : мая 17, 2013, 09:15:29 »
Всех приветствую товарисчи у меня такая фигня !в том году когда взял африку на ходу стрелка температуры практически не поднималась вчера продубасил 200 км и заметил что на трассе уже вечером прохладно было а стрелка чуть ниже середины шкалы лежит ?что может быть и антифриз подкапывает из шланга который на улицу выведен заводил смотрел за уровнем в бачке по мере прогревания его становиться больше от минимума до максимума примерно доходит это нормально или нет??!скажите че делать куда копать термостат помпа???
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #13 : мая 17, 2013, 09:55:01 »
А что именно не устраивает?
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #14 : мая 17, 2013, 10:00:41 »
то что в том году небыло такого а сейчас появилось!
